Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
Georgiyam, На моей ослабла фиксирующая шток пружинящая шайба, из-за этого был плохой контакт , а когда хотел вытащить потроха замка, чтобы посмотреть в чём дело, замок рассыпался. По указанному в ссылке фото снова собрал потроха замка и он сейчас нормально работает.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
проблему решил, доволен, как слон.
дело было в предохранительной коробке, поставил новую, теперь все супер гуд:)
на старой были окислены контакты охренеть как. отсюда и недозаряд, и невозможность завести с ключа:) не сфоткал старую коробочку, есть только фотки новой)
кстати, из старой коробки один болт прям высверливать пришлось, ибо он там приржавел
2,259
Georgiyam, Старую разбери, почисть контакты шкуркой и собери, оставь прозапас. Придёт день он как воздух понадобится, не тебе так кому-нибудь другому.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
не получится. в попытках все-таки открутить безболезненно один из болтов, на котором было аж 3 провода, и который заржавел намертво, коробка была убита в хлам, а болт все-равно пришлось высверливать)
в общем, 15-летняя коробочка была уже не жизнеспособна)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток! вопрос может и глупый, но меня мучает одно НО в новой приборке, на рабочей машине был рестайлинговый салон и мотор змз 4062, там была лампа чек и переодически загоралась. на данный момент есть машина с рестайлинговым салоном и крайслером под капотом, но лампа чек при включении зажигания не загорается, собственно вопрос: она там вообще должна быть или нет?
просматривал родную книгу по эксплуатации, там она показана, в книге по ремонту о ней тоже ничего не говорится.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
EXpierencE
6 Авг 2010
251
мозги от мотороллы.
тогда все ошибки смотреть только на сервисе?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
melanholy
22 Фев 2013
15
здравствуйте, в один прекрасный момент погас свет весь за исключением поворотников, проблема была локализована нагнулся цбс при его снятии я потерял положение проводов собирал по схеме не подошло. тыркаться тяжеловато решил обратиться за помощью, подкиньте либо фото, либо распишите пожалуйста по цветам какие провода. (газ 3110 двс 402) заранее спасибо
2,259
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
ГАЗ 31029, ЗМЗ 402.1. НЕ стабильный холостой ход. Масло неожиданно и выхлоп(труба резонатора) почернели. :( сажа/нагар ярко-черные жирные. Есть индукционный датчик- распределитель зажигания, такой как здесь : http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-24-10/123/
Только здесь есть пресмасленка на валу. А у меня - нет. Датчик не разбирался ни разу. И соответственно не смазывался. Наверное, пора. Как лучше сделать? Неужели снимать и перебирать все?:(
Как снимать, обслуживать, ставить, На что обратить внимание. Что бы справиться одному.:rolleyes:
Спасибо. Заранее.
2,259
oaf56, Там нет ничего сложного, думаю разберёшься, тем более, что есть чертёж в разобранном виде. На рисунке вырезка из мануала, трамблёр в собранном виде.
    298.6 KB · Просмотры: 10
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
ЕвГeний, заодно посмотреть для очистки совести, а то буду спать неспокойно.;)
Народ, не пинайте. Нашел неплохой мануал по снятию, разборке и установке датчика - распределителя зажигания "с картинками" http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...ka-raspredelitelya-zazhiganiya-v-sbore-s.html
Может кому сгодится. неплохой ресурс.;)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я дак в своё время с таким усердием снимал трамблёр с привода масляного насоса (прикипел), что пришлось новый трамблер покупать. Да и внутренние повреждения там были.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
У меня в трамблере нет пресс- маслёнки поз.7 по картинке в посте elvis03, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1530654&postcount=2234. Ну и рацуха. :(и дырок нет, чтобы вкрутить от другого. Типа узел не обслуживаемый, разовый.:bayan:
Если менять пришёл срок, что посоветуете?
2,259
oaf56, Это было на старых трамблёрах, на новых (у меня их 3 штуки) смазывается моторным маслом через привод трамблёра.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Да если 402-й.
Лучше поставь новую. Я поставил с разборки практически новую, по цене вышло в 4 раза дешевле.
Я хочу заменить только ось коромысел а все остальное будет старым.Тоесть любая ось любого двигателя подходит к 402?
