Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
apparatus
12 Фев 2012
Всем Привет подскажите как подцепить лампочку контроля напряжения на генератор? РР встроенный на генераторе, провод с него идет на коммутатор . что куда цеплять?)
подниму вопрос:wall::wall:
Гена Бопков
29 Янв 2013
11
44
Тестер в руки и ищи +12 вольт
Извините за необразованность в вопросе электрики. Если вам не сложно, не могли бы вы по шагаво объяснить, что и как делать? В датчике, при включенном зажигании, стрелка постоянно стоит между пунктирной шкалой и красной зоной. не зависимо от количества бензина. За ранее спасибо!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
apparatus, Во-первых,некорректно поставлен вопрос,и Вы хоть поднимайте или не поднимайте:wall:,а понятен не всем.
Если Вы поменяли родной генератор на генератор с возбуждением от лампы,то в разрыв провода
вставьте щитковую лампу и вставьте фишку после лампы в разъём D и будет Вам возбуждение генератора.
sokol2000
1 Дек 2012
Здравствуйте. Ситуация следующая. 406 мотор. Микас выдает световым индикатором ошибку, мигнул и не тухнет.Поехал на комп. диагностику. Пишет, что сильно высокая или неправильная температура охлаждающей жидкости. Проверили датчик, он оказывается умер. Поехал купил новый, предварительно посмотрев какого цвета старый, бежевый или песочный. Поменял, снял клемы, не тухнет контролька. Поехал опять на диагностику, начали смотреть, та же фигня. Проверили датчик, а у него очень сильное сопротивление. Какой ставить взамен этого не знаю. Найти инфу не могу. Помогите.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
VanSan
4 Янв 2011
33
Добрый день
Постоянно сгорают реле обогрева заднего стекла
подскажите пжл в какую сторону начинать копать?
2,262
Гена Бопков, Вот тут проверка показометра, прибора на щитке http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1391435&postcount=61
Сам датчик в баке надо проверять тестером двигая рукой поплавок (датчик надо снять с бака). При движении рычага поплавка сопротивление должно изменяться.
Dexee
15 Июн 2012
Доброго времени суток!
Возникла непонятка с электрикой:
подогрев форсунков омывателя был отключен - заменил клавишу и подключил. Кнопка имеет 3 положения (видимо таких: 1.выкл 2.слабый нагрев 3.сильный нагрев). Работают (точнее подсветка это выдает) два режима - 1 и 3. На втором режиме подсветка не горит, соответственно, предполагаю что режим 2 не работает. В чем и где может быть проблема?
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
VanSan
4 Янв 2011
33
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
При замене прокладки гбц перестал работать датчик температуры двигателя. Стрелка лежит и не движется. провод к датчику температуры (402) идет (который на термостате). М.б. земля отвалилась? Где она может быть?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, земля почти везде идёт по корпусу. Так что смотри сам контакт с датчиком.
Т.е. сам корпус термодатчика должен закорачиваться на корпус Волги через корпус термостата?
Простите за глупый вопрос, а может при прочистке и сборке корпуса термостата этот контакт термодатчика с корпусом был потерян?
