Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Поискал на форумах , и через гугл - на этом сайте хотел узнать, кто может по фото подсказать, что за мост у меня лежит в гараже. Подозрения, что это задний мост ГАЗ-69. Подскажите, в какую тему тут на allgaz.ru можно этот фото-вопрос задать?
Сюда и выкладывай свои фото
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем доброго времени суток. При замене резонатора обратил внимание на колокол (он и летом потел) а сейчас появилось масло, пусть пару капель но все же(дальше больше). По всему под замену сальник коленвала задний. На что еще обратить внимание при разборе и что желательно заменить и каких фирм лучше, чтобы 100 раз там не ковыряться.
P/S/ лежит дома сцепление в сборе Sachs (на прежнем проехал 60+ и неизвестно сколько предыдущий владелец) + доливка масла в коробку - это точно.
P/P/S Газ 31105 крайслер Евро 3. :hi:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
появилось масло
масло точно не из коробки?
Там сзади есть щиток, крепится через нижние кронштейны картера сцепления. Моторное масло появляется в первую очередь там. Его можно снять и посмотреть, а уже потом делать выводы и составлять план работы.:)
Ну а так-то подводных камней там навалом:)
какой путь пройдет стопятая при экстренном торможении с 50 км ч ?
Ну факторов-то много - состояние дорожного покрытия, сорт и качество резины, загрузка машины, правильность регулировки тормозов (задних колодок)... С чем конкретно связан вопрос-то?
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Мокрый асфальт, тормозит ровно, не уводит, жопу не заносит. Загрузка 50% примерно. А с чем связано, так ведь в ДТП я побывал, вот и думаю успел бы остановиться с 10-15 метров и 50 кмч или нет ?
Для этого существуют специальные экспертизы, которые и учитывают основные факторы, влияющие на тормозной путь. А так, навскидку, 10-15 метров мокрого асфальта для волги на 50км/ч мало будет. Особенно если резина не по сезону (в плане температуры).
ursawarion
11 Дек 2017
приветствую с волгами почти дел не имел, попросили узнать - такой вопрос имеется
на волге установлена коробка передач 4 ступка старого образца, барахлит требует ремонта, на неё запчастей у нас в городе нету (юж Казахстан) нужно запчасти синхронизаторы и т д, я как понял там коробка 4 ступка от 5 ступки сильно отличается, многие детали разные, где можно запчасти заказать? или не стоить заморачиваться с доставкой кто что посоветует
решение нужно бюджет
12,293
5,596
Нет.
Даже на скорости 30.
Вариант поменять всю КПП не рассматривается?
5 лучше, чем 4.
В тему.
Раздел Разборки.
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=21
ursawarion
11 Дек 2017
Нет.
5 лучше, чем 4.
В тему.
Раздел Разборки.
чем лучше? надёжнее? машина эксплуатируется по городу, а не по трассе...всё упирается в деньги, на 4 ступки все детали разные по сравнению с 5 ступ? в России тоже дефицит деталей на 4 ступку?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Сам по себе ТОРМОЗНОЙ путь (торможение юзом!) для легкового автомобиля на сухом асфальте при скорости 60км/ч порядка 24м (остановочный путь порядка 41м). При скорости 50км/ч будет около 20м. Законы физики ещё никому обойти не удалось! Остановочный же путь при скорости 50км/ч на сухом асфальте составит примерно 35м. Удачи.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Привет! 4-х ступку сделать проще и дешевле. Дайте перечень необходимых деталей, пришлю (оплата на карту). 5-и ступка и стоит заметно дороже и ходимость меньше. Нормально сделанная 4-х ступка ходит без проблем более 250000. Для полного ремонта нужен один вечер. Будут вопросы, звоните: 8-812-316-31-90; +7-961-803-99-71. Удачи.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Согласен, но это расчеты приемлемы к современным иномаркам, а там тормоза более эффективные в сравнении с Волговскими. У Волги по сути тормозит только передняя ось, задняя , ввиду своей инертности и архаичности подвески, имеет свойство при экстренном торможении просто катиться.
Я еще в 2006 приводил пример тормозного пути авенсиса и новой Волгокрысы с 200 км в час. Итог Авенсис успел сбросить скорость и войти в поворот, я успел уйти от столкновения с авенсисом влево и пролетел еще метров 200 после поворота , что бы сбросить до 40 км в час.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Не хочу нового витка споров по вопросу "эффективности" тормозов на иномарках. Есть физические законы, исходя из которых просто нельзя допускать замедление более 7,2м/с. При замедлении большем, чем 7,2м/с, вся масса машины полностью перераспределяется на переднюю ось, задние колёса теряют сцепление с дорогой и машину начинает разворачивать вокруг оси против часовой стрелки (благодаря уклону дороги вправо для стока воды). Какие бы "мощные" ни были тормозные механизмы, в конечном итоге, всё тормозное усилие прикладывается к точке соприкосновения резины с дорогой. Можно сделать резину с очень высоким коэффициентом сцепления, но это приведёт к тому, что замедление станет более 7,2м/с. О последствиях я уже писал. Физические законы ещё никому не удалось обойти! Тормоза ВСЕХ, без исключения машин, рассчитываются исходя из указанных требований недопущения проскальзывания задних колёс. Что касается тормозов ВОЛГИ. Когда тормоза сделаны нормально, обе оси тормозят на юз, независимо от скорости (проверялось и не раз на максимальных скоростях). На большинстве ВОЛГ, колодки устанавливают неправильно. В итоге невозможно получить нормальную эффективность торможения. Как правильно устанавливать колодки я тоже писал. Я не раз предлагал самостоятельно попробовать остановиться при скорости 60км/ч на сухом асфальте на расстоянии значительно меньшем, чем я указал. До сих пор не нашлось никого, кто смог бы это доказательно сделать, на любой машине. Речь идёт о торможении ЮЗОМ, при резком, ударном торможении. При плавном начале торможения, тормозной путь получается (юз) заметно меньше, т.к. скорость значительно гасится до момента начала юза (на машинах без АБС). В ГИБДД, при рассчёте ОСТАНОВОЧНОГО пути применяют общие формулы рассчёта для ЛЮБЫХ машин! Есть международные нормативы тормозного пути для легковых и грузовых машин различных классов. Удачи.
ursawarion
11 Дек 2017
спасибо за ответ надо проконсультироваться с хозяевами волги
на разгоне около 2000 оборотовдергается двигатель Крайслер
Проверяем (меняем) воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода, ищем и устраняем подсос воздуха по впускному коллектору. Если не спасёт - на диагностику топливной аппаратуры (форсунки).
Klaud
5 Дек 2017
53
Всем привет , такой вопрос . Газ 31105 крайслер , был снят двиг с коробкой , а вместо него поставлено двигло с коробкой с газели ЗМЗ 406. Двиг откапитален , но больше 120-130 машина не разгоняется . Подскажите кто что знает , в чем причина.
