Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
12,290
5,589
Как может быть что они не совпали когда все было в одном комплекте и упаковано в одну коробку??
Про замену в 2016-ом всего комплекта не было ни одной буквы.
Отсюда и вывод о несовместимости.
Trener
5 Ноя 2009
92
Ай нид хелп!)
Не могу понять поведение карбюратора. Если проехать по трассе примерно 200 км, то машина перестает тянуть, набирает обороты только до 1700. Явно мало бенза в поплавковой камере. Если нажать газ до конца, то автомобиль медленно, изредка попукивая карбюратором начинает разгоняться (1-2 скорость, на 3 уже не хватает) и на 2500 оборотов резко просирает и выстреливает. Потом если опять ниже 2500 опустил обороты, ситуация повторяется.
Самое интересное начинается потом. Был мороз и не хотелось лезть в карб - ездил по городу как пенсионер до 1700 оборотов, изредка давая ему просраться. И на третий день карбюратор видать самопродиагностировался и устранил ошибки - опять все работает идеально. И так было 3 раза после трассы. Вот такая вот интеллектуальная машина Волга)
Не могу понять что в ней происходит.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Trener, А Вы вдвоем попробуйте:
1 человек в салоне нажимает на педаль акселератора, имитируя езду и набор оборотов ( можно даже не запускать двигатель)
2 человек с видеокамерой снимает карбюратор со стороны привода дроссельных заслонок.
Возможно закусывает ДЗ вторичной камеры= сектор пускового устройства( тот который со ступеньками или без) цепляет. причем закусывание не стопроцентное , а внезапное .
Кинематику смотреть нужно.
Выкладывайте видео - посмотрим...подскажем.;)
Trener
5 Ноя 2009
92
Бензин вряд ли. Я тоже так сначала подумал и потом заправлялся на ТНК и Лукойле. Разницы никакой. По поводу свечей не уверен, но по моим ощущениям это не они. Машина бы не завелась в -25, если свечи.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
GEO. Спасибо. А почему потом само вылечивается?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Дык много факторов ...может нагрелось что нибудь или наоборот охладилось и сжалось.
Смотреть нужно..щщупать, слушать. Так на расстоянии и без видео без звука - трудно определить.
АртемАнапа
26 Фев 2017
43
Доброго дня Уважаемый форумчане!
несколько дней назад приобрел баргузничик 4*4
в комплекте с ним шла внедорожная резина Cordiant 225/75/R16
в салоне предупреждали,что резина оф роад и для дорог общественного пользования не подходит.
это я и почувствовал сразу.Машина очень валкая.после 70км постоянно приходится подхватывать.
Подскажите пожалуйста:
1)какую летнюю резину мне стоит купить,
2)имеет ли смысл эту продавать (машина только для асфальта)
3) какого диаметра диски подходят и на них комфортно
очень нужно,чтобы авто стала пониже.использоваться будет для трансфера,а залазить в нее не все могут.
Заранее огромное спасибо,если не там разместил,то подскажите в какой мне раздел
Trener
5 Ноя 2009
92
Скорее всего не карбюратор, а бензонасос. Либо просто водичка подмерзает в топливном фильтре.
Думал тоже про бензонасос (фильтр с отстойником смотрел, второй поменял). Может быть такое, что не хватает производительности? Может лапка подстерлась, может мембраны растянулись...
Не пойму, почему это временное явление?
Кстати по трассе еду как раз 2500.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
С заслонками ничего подозрительного не обнаружил.
Добавлено через 13 минут 52 секунды
И еще что заметил: вылечивается постепенно - сначала пробивает после 2500, потом постепенно пробивает при оборотах все меньше и меньше, пока совсем не восстановится. Последний раз после трассы вылечил за один день, прогазовывая почти при каждом разгоне при езде по городу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
У меня была похожая ситуация. Виной был штуцер пластмассового фильтра, который был слишком сильно пережат и деформирован хомутом.
Trener
5 Ноя 2009
92
Фильтр целый, не пережат, другая причина.
Имеет смысл проверить производительность всей системы подачи топлива.
Заполняем камеру карбюратора и снимаем с него подающий шланг. Шланг направляем в бутылку, запускаем двигатель и на холостых оборотах должны наблюдать довольно мощную струю. Сколько именно бензина должно налиться в бутылку и за какое время - не помню (на форуме этот вопрос обсуждали и там были цифры - поищите сами), но полторашка должна успеть наполниться более чем наполовину, пока двигатель на заглохнет.
Если выяснится что производительность мала - просматриваем весь путь бензина от бака до бензонасоса. Возможно сеточка заборника в баке забилась, возможно трубка под днищем приплюснулась...
казаров олег
10 Апр 2017
Всем добрый день. У меня 2 основные проблемы с двигателем 4216 на газели бизнес 1)На прогретом двигателе на перекрестке мотор может за троить глушу завожу все нормально.может это происходить в течении дня часто а может и в неделю 1 раз всего 2)Завожу на холодную все ок нагревается мотор до рабочей температуры езжу не глушу все нормально только стоит заглушить все не могу завести постоит 5-10 мир все зааодиться нормально. Стоит Гбо брс при этой проблеме индикатор на Гбо тухнут тахометр и стрелка температуры начинают держаться вернее зашкаливать
Trener
5 Ноя 2009
92
Забыл отписаться про причину. Оказался подшипник в трамблере, на котором статор. Он был абсолютно сухой и подклинивал. Из-за этого и была вся эта непонятка. Разобрал, смазал и все поехало. Правильная пословица: век живи - век учись!
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Поискал на форумах , и через гугл - на этом сайте хотел узнать, кто может по фото подсказать, что за мост у меня лежит в гараже. Подозрения, что это задний мост ГАЗ-69. Подскажите, в какую тему тут на allgaz.ru можно этот фото-вопрос задать?
