Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
греются провода замка зажигания, да так что кг плавится
Лампы в фарах не при делах, они на 29 мимо замка зажигания подключены.
Искать надо методом "втыка": включить все потребители и смотреть потребляемый бортовой сетью ток. Последовательно выдергивать предохранители и заметить который покажет виновника: на нем падение тока будет существенно больше подключенной нагрузки.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
CRUN, Проверь маркировку датчиков температуры и ... надень на них плотно колодки.
Напоминаю, что датчиков температуры на волге с 406 двигателем много: датчик температуры охлаждающей жидкости для ЭБУ, датчик температуры охлаждающей жидкости для стрелочного прибора, датчик температуры охлаждающей жидкости для контрольной лампы, датчик температуры воздуха (для этот тоже для ЭБУ). Также возможно несколько или один датчик для включения электровентилятора радиатора охлаждения... :smoke:
CRUN
8 Сен 2010
А есть какие ни будь справочники,на какой мозг какие датчики(с какой маркировкой)ставить?У моего кориша Волга так у него стоят чёрные а у второго стоят бежевые с разной маркировкой и блоки управления разные.Авто с завода.Когда накрывались датчики они смотрели маркировку по вышедшим из строя.Я брал машину с рук и не уверен что маркировки совпадают.Да к тому же на "ФУЧИКА"товарищи продавцы всегда говорят что разницы нет((((Номер блока могу сегодня выложить. Заранее спасибо)))
12,273
5,582
Другие магазины есть?
Нужна маркировка ЭБУ и маркировка ДМРВ. По ним можно апределить марку ДТОЖ (ДТВ).
А также есть жёлтые и фиолетовые. :haha:
Да и чёрные тоже разные бывают.
У меня список больше десятка датчиков.
Paul Smidt
11 Май 2010
Здравствуйте! У меня такая проблема, ГАЗ 31105, отрубились стеклоочистители и стеклоомыватель! Т.е. не работают не дворники, не писалка. Отрубились в один момент. Предохранитель целый, провода вроде тоже, все разьемы надежно сидять, не окисленны. В чем может быть причина? Данная проблема уже появлялась, но после того, как машина постояла 2 недели на приколе, сама собой прошла.
CRUN
8 Сен 2010
ДМРВ SIEMENS-5WK 635 PBT GF 30. ЭБУ-ЗАО СОАТЭ .302.3763 000-01. программа R4 5469.3HFM калибровки 4362
Натыкался у нас на форуме на подобие такого. Надо искать от ЭБУ, темы про чип-тюнинг.
CRUN
8 Сен 2010
Не понял, вы к чему?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Темы про чип тюнинг?Я думал что это касается перепрошивки!Не читал не знаю!:stop:
CRUN
8 Сен 2010
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
доброго дня не могу получить однозначного ответа на вопрос какой акб точнее какой емкости лучше и дольше проживет, машина волга 3110 406 двс
Традиционно ставится примерно равного цифре генератора. У меня был сначала АКБ (85) чуть больше генератора (75), потом поменял сдохший генератор - на новый (105), теперь уже чуть больший старого АКБ. Собственно аккумулятор продолжал работать хорошо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
поставишь малой емкости акб будет презаряжена кипеть. большой емкости постоянно недозаряжена осыпание пластин.так что ставить что то среднее. у меня например 65.
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня при включении ближнего света фар, на приборке горит дальний, а при включении дальнего на приборке лампочка не тухнет, но дальний еле светит. двигатель 406
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Доброго дня! Приобрел 105-ю с Крайслером. Очень хочется сделать диагностику. От прежней машины с 406-м остался проводок (типа универсальный) USB-OBD II и дополнительно "приросток" с 4-мя папами. Подойдет ли этот шнурок для диагностики Крайслера??? Искал тему найти не смог :( Попробовал подключить - молчит.
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
Ребята нужна помощь.... собственно говоря у меня Газ 31105 с мотором Крайслер... сразу к проблеме... неделю назад возвращаясь домой с работы при выжиме сцепления появился свист... (который при отпущенном сцеплении пропадал ) сделал вывод - выжимной, поставил машину на прикол и начал искать гараж дабы поменять выжимной , сейчас пошел что бы завести машину ( ну думаю прогрею а то неделю уже стоит ) и столкнулся с такой проблемой... свист стал постоянным даже в момент завода ДВС и машина стала сильно дергаться когда заводится ( как будто на 2-х горшках ) ну и соответственно у меня паника... что это ? ( заранее всем спасибо )
Trener
5 Ноя 2009
92
У меня вопрос немного странного характера. В общем купил машину у дедушки, который следил за ней и проливал двери и пороги каждый год нигролом. Ему большое спазибо за это, только вот если открываешь окна, то в салоне сразу стойкий запах нигрола, что не очень радует:) Вот вопрос - чем залить пороги и двери, чтобы поверх нигрола это легло не пропускало вонючий запах?
