Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Petroff787
4 Окт 2014
12
44
Здравствуйте, Волга 31105, пробег 38000. Заменил насос на Пекар, масло Лукойл Люкс 5в-40, датчик,закрыл краник, так как с открытым давление на минимуме было,с закрытым прибл 1,5кг на холостых. Была проблема в низком давлении, монометром не мерил
Проблема:1) в пробке когда начинаешь трогаться, машина, детонирует(тарахтит) то ли гидротолкатели,то ли гидронатяжитель, не могу точно определить,почитал что эбу за неисправный датчик температуры, может делать позднее зажигание.
2)Бывает волга не отдает передачу(1ую или заднюю), почему на меня обижается Волга? То есть когда паркуюсь, сцепление отпустил,едет,потом выжимаю до конца, а она не отдает,даже с силой приходится, с газовкой отпускать и заново выжимать. Синхронизатор или диск сцепухи?
Вопрос: когда вы меняете свечи и может ли быть от них такое?
12,287
5,589
Свечи меняют по мере необходимости. В Букваре написано через 30000км.
Но к тем бедам свечи никакого отношения не имеют.
Скорее всего гидропривод включения/выключения.
На яму, помощника в яму, пусть меряет ход штока РЦС. Если не ошибаюсь, должно быть 14 мм. Если меньше, то, скорее всего, менять ГЦС, РЦС и ТЖ.
И малое давление?
Или одометр на второй круг пошёл или над машиной издевались как могли.
При падении давления на малых оборотах могут стучать гидрокомпенсаторы. Будет давление - не будет стука.
Желательно померить. Лампочка при падении давления не горит?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Нет. При неисправности ДТОЖ нарушается состав смеси. Возможен затруднённый пуск, особенно холодного. На зажигание не действует.
Petroff787
4 Окт 2014
12
44
Сцепление:Спасибо большое хоть знаю куда копать.Сегодня посмотрел бочок выключение сцепления он на половине(а должен у крышки)и жидкость там(тормозуха)странного цвета думаю на автосервисе поментять на дот-4 Он получается не дает передачу так как давление несильное?или просто долить любое тж? Как считаете со старым маслом коробке пп не могут же такие повадки быть?не знаю менял ли владелец
Движок 4062: прошлый водитель не сильно гонял движок,но думаю мало расходинков менял.Давление на приборке показывает 1-2кг (датчик с печатью) и низкое давление не горит,но раньше когда по москве ездил в пробке иногда мигал низкое давление и стоп но через секунду переставал.
в декабре :Заменил краник+фильтр+долил масло=давление не изменилось,как трясло так и трясет
в январе: поменял масло(5в40)+насос+посмотрел шестерни(не сломаны,нормальные)+датчик=все равно трясет,но на приборке показывает норм давление.пока ездил, низкое и стоп не загорался,но теперь рискую по долгу кататься
Почему гидрокомпенсаторы хочу заменить?ремонтик армянин у них весь район вао ремонтируют газельки,говорит если низкое то нужно их поменять
Почитав инфу понял,что 90 проц давление дает коленвал(но на 38000км он же не мог так подыхать?) 5% фильтр 5% распредвалы.
То есть мне остается только гидрокомпенсаторы и вкладыши на коленвале для увеличение давление.
Как я понимаю нужно решить все равно с давлением,потому что машину все равно трясет.выкладывал видео что при заводе машину начинает колбасить также когда трогаться начинаю.Завтра еду проверять ошибки+померю давление на холостом при часе езды.
Прошу помощи так как не знаю вообще куда копать((спать по ночам не могу мат часть уже всю проштудировал):wall::gaz_love:
ГУР:
открываю сегодня бочок гура а там пустота,нашел в багажнике gydro-r от gm но завтра не смогу найти такой же,можно ли любой маслянный гидро залить? пока гур воет при холостом и повороте руля значит там масло есть
Ильичь
7 Май 2014
15
Друзья .подскажите на волге газ 31105 дв.Крайслер на ходу при долгой езде машина глохнет - подозрение что греется бензонасос, проблема появляется когда на улице больше -10 т.к. насос дорогой Вопрос :можно ли поставить вместо оригинала какой нибудь другой подешевле?Какой топливный фильтр нужен?
12,287
5,589
Обороты при трогании? Надо 2000, не меньше. Если меньше 2000, то у 406 тяги почти нет.:(
Лучше разориться, купить 2 литра и поменять. Кто его знает, что там налито, а смешивать нежелательно.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
ГК на давление масла не влияют. Разве только на машине этого ремонтника:). Скорее, наоборот - давление влияет на ГК.
И еще: если ремонт маслонасоса дал результат(надо проверить мехманометром), то зачем менять вкладыши?
Petroff787
4 Окт 2014
12
44
ГК же отвечает за открытие клапана так?и если он не исправен значит может происходить детонация?
Вкладыши это последнее что я знаю как увеличить давление.Имел ввиду что вы говорите про то что трясет из-за низкого давления.:rolleyes:
Что можно в топливной и воздушной системе проверить,может там еще проблема?
12,287
5,589
Отвечает, но детонации быть не может при исправном датчике детонации.
За 38000 км, если это реальный пробег, не может быть такого износа вкладышей.
Если нет врагов, которые в масло корундовую пыль подсыплют.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Petroff787, еще раз - надо проверить механическим манометром давление масла в системе.
ГК отвечет за зазор между кулачком распредвала и штоком клапана.
Не трясет мотор от низкого давления масла(разве что за секунду до того, как заклинит двигатель...)
По вопросу тряски и не выключения передачи- скорее всего, РЦС надо перебрать, а лучше - поменять, как уже Вам отвечал Вольга
Petroff787
4 Окт 2014
12
44
Спасибо,я вот заметил что насос начал гудеть (может не замечал).как думаете лучше заменить или это его исправное состояние?фильтр купил,читал что типо если фильтр забился начинает насос больше электричества набирать так как больше давление нужно,правда? гцс всмысле который выше от тормозухи?,он же ничем не отличается от 3110?я дот 4 туда долил все равно такая жепроблема:(
12,287
5,589
Да.
Но фильтров три. В баке, на насосе и под капотом.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Ещё о пробеге. Машина больше стояла, чем ездила.
ТЖ в системе тормозов и в приводе сцепления, как я понял, никогда не менялась.
А она на основе спирта. Спирт воду всасывает даже из воздуха. Поверхность цилиндров заржалела, так как защитной смазки нет. Ржавчина протёрла манжеты.
Вывод - менять цилиндры привода.
ЗЫ
Как бы ещё не пришлось менять систему тормозов.
ЗЗЫ
Я купил шестилетку с пробегом 35000. В первый же год моей эксплуатации поменял РЦС, а ГЦС менял прежний хозяин перед продажей. :(
Petroff787
4 Окт 2014
12
44
фильтр:Странно по каталогу и в магазе смотрел один. Точно в 31105? а где можно посмотреть?
То есть если фильтры поменять и он также будет гудеть-значит насос?
Заменить
гцс
http://www.avtoall.ru/cilindr_scepl...10_valdaiy__zmz_406_405__sb__oao_gaz_-041547/
рцс
http://www.avtoall.ru/cilindr_scepleniya_rabochiiy_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_405__oao_gaz_-041545/
+ заменить жидкость
правильно понял?
12,287
5,589
правильно понял?
Да.
Если топливный насос подвесной, то фильтр грубой очистки в баке, объединён с топливозаборником.
Фильтр тонкой очистки под капотом.
С сеткой в насосе сложнее.
Если насос разборный, то вынув стопорное кольцо можно промыть сетку без проблем. А вот если завальцован, то его разобрать можно, но сборку и работоспособность не гарантирую. Нужен опыт и инструменты. Можно просто побултыхать в бензине входным концом вниз.
CRUN
8 Сен 2010
Создал тему а потом понял что мне сюда!Извиняюсь и продублирую.Привет!Вообщем такая тема. Когда я отпускаю газ то обороты падают на 900 а потом подскакивают на 1200 и держаться. Если чуть газануть то падают на норму 850.Все датчики рабочие, дмрв тоже, рхх в порядке. Диагностика показывает что все в норме. Но обороты плавают. Бывает на холодную держит 1500,(это норма на прогреве) берёт и прыгает на 2000 на три пять секунд и опять держит полторы ((((((((((((((((((((Один электрик сказал смотри маркировку датчиков. Он помочь не смог т. к не знает ((( А проблема зависла.Да ещё менял дроссельную заслонку. НЕ ПОМОГЛО!!!!Подключал мозг с другой волги(рабочей)ТОЖЕ САМОЕ.ЗМЗ 406.
