Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Горыныч007, набери в поисковиках "разболтовка колес 5*108" или "разболтовка колес таблица совместимости", и ты увидишь, как много дисков "бьются" по сверловке с волговскими. Останется подумать над шириной и вылетом.
Как правильно было замечено выше - вольвовские подходят (вылет смотреть), фордовские еще подойдут. Разницу в диаметрах ЦО скомпенсируешь супинаторами или, как их еще называют, центрирующими проставочными кольцами.
12,296
5,599
Petroff787, стояночный тормоз надо отрегулировать, но не подтягиванием гайги на коромысле рычага, а на колёсах. С помощью эксцентриков.
Колодки меняются при толщине накладок менее 3 мм.
Из-за протекающего крана давление не упадёт, так как после крана идёт в радиатор и сливается в поддон. Давления на этом участке практически нет.
Какой пробег?
Кран вообще на зиму надо закрыть, флажок повернуть поперёк шланга.
В теме про масло есть про замену этого крана на автомат.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
При падении давления на малых оборотах начинают стучать гидрокомпенсаторы, это уже предаварийная работа. Уровень нормальный? Какое масло было? Минералка или синтетика? Кстати, смешивать не советую. Фильтр можно сменить (попутно кран подтянув) и не меняя масло, но нет смысла. Масло меняется через 10000км, фильтр тоже.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Система охлаждения и герметик вещи несовместимые. Надо искать, где течёт. Или менять шланги, если им больше 5-6 лет, или герметизировать соединения. Советуют при установке шлангов смазать потрубки Литолом. И два хомута на каждое соединение.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Про ХХ есть тема, очень большая, так как причин много.
Какой двигатель? Какой ЭБУ? Что показывает самодиагностика?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
Petroff787
4 Окт 2014
12
44
Какой пробег?
38000км мотор 4062 31105 2004год
Масло было на полной. В нижнем залили 10w40 лукойл люкс,но из за краника все стекло на картер,залил 5в40 люкс. Заменил краник и фильтр,похожее на гидрокомпенстаоры,как на видео.после 20-30мин стрелка рядом с красной зоны и если не дать нормально газу в пробке,то начинает трясти.заменить компенасторы? При заводе если бензонасосом подкачать 4-5 раз то не трясет при запуске:)
Сергей2006
2 Май 2013
161
Никак не могу найти тему вот с этими фотками!!!
Если возможно тыкните меня в неё!!!
Заранее спасибо!!!
    114 KB · Просмотры: 20
    99.4 KB · Просмотры: 18
    77.8 KB · Просмотры: 17
    213.9 KB · Просмотры: 16
    58.1 KB · Просмотры: 16
шкиф
21 Дек 2014
газель 3302 дв.405 евро3 стучат гидрокомпенсаторы то один то два ато нет и на крышке масла эмульсия а в масле нет и при заводке обнуляется приборная понель икакбы прокручивает стартер движок работает хорошо бежит 170 км без помех:wall:
12,296
5,599
Очень низкие обороты ХХ.
Зачем?
Проверить давление топлива.
Топливные фильтры менялись по графику?
Женя 575
1 Дек 2014
Всем привет. Ситуация такая, не могу открыть водительскую дверь. Кнопка открывания внизу вверх не поднимается, очень сильно что-то ее держит и не пускает. Вылезать и залезать приходиться через правую дверь. Скажите было ли у кого такое и как победить? Машина 31105 2006г. Заранее спасибо!
Женя 575
1 Дек 2014
Нет, была оттепель пару дней назад, так и не смог открыть. Еще при опускании кнопки правой двери что-то щелкает в замке багажника и левую заднюю дверь закрывает при опускании и открывает, когда вверх поднять, остальные кнопки не реагируют.
Добавлено через 16 часов 19 минут 11 секунд
Все сама по себе открылась от сигналки машина. Кнопка поднялась вверх. Ура! Две недели прыгал через правую дверь. Что это могло быть? Вдруг опять так западет?
Обязательно западёт.
Это замершая влага внутри двери. Решить можно тщательным высушиванием и заливанием влаговытесняющей смазки (типа силиконовой аэрозольной). В принципе можно высушить штатной печкой, если включить её на максимум и оставить приоткрытыми на один-два сантиметра стекла. Но тарахтеть машина должна долго, несколько часов.
Но лучше высушить салон в теплом гараже или боксе. Кстати, загляните под коврики - там любит скапливаться не просто влага, а откровенная ВОДА! Вот из-за неё и потеют а потом обмерзают изнутри стекла!
maklaut598
24 Дек 2014
Всем привет! подскажите пожалуйста, газ 31105 крайслер заглох на перекрестке потухли все приборы стрелки замерли на одном месте, никаких признаков жизни. копаюсь 3 дня уже не могу найти причину. предохранители все целы ПЛАВКИЕ мосты тоже реле не знаю как проверить , но на вид тоже все целы. на поворот ключа в замке зажигания какие то щелчки, и больше ничего.??????
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проверить силовые предохранители под капотом и силовую проводку.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ТАКОЕ РХХ И ВУТ. ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС НА ХОДУ ВКЛЮЧАЮ НЕЙТРАЛЬ ГАЗУЕТ ИНОГДА
Регулятор холостого хода и вакуумный усилитель тормозов соответственно. Если первая часть вопроса была об этом.
вторая часть вопроса: возможно тросик или неисправность собственно рхх.
