Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Померял давление в топливной магистрали после фильтра тонкой очистки под капотом 4.5.
Должно быть около 3. Проверяй обратку и регулятор давления топлива и шланг на рессивер.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Подожди он же не описал как он проверял может если просто врезался в магисталь через тройник тогда ..да многовато желательно 2.6\\\/// а если просто скинул шланг и к нему фильтру просто подключился то это нормально насос до 5 раскачивается без проблем
bk160
26 Янв 2011
33
Давление проверял не заводя машину только включая зажигание. Может быть неправильно?
Да я просто вместо шланга подсоединил манометр к фильтру.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
конечно не правельно хотя и при незаведенной должно быть не больше 2.6 больше насос будет гудеть проверенно..... и как проверял троиник ставил или просто манометр подключал заведи с троиником посмотри что будет показывать обратник настраивается у меня лично так я себе настроил и пока нормально
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
короче если надо будет позвони обьясню как и что сделать89202734восемь 2 восемь леха
Добавлено через 37 секунд
просто на днях все эти операции проводил всё ещё живо пока в голове
jefferson
24 Фев 2013
11
44
Вопрос : ночью регулировал фары на газ-24 , получается если дальний нормально то ближний под бампер , если ближний нормально то дальний очень высоко светит - как с этим бороться ??? или так и должно быть . или я что-то не понимаю ?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Это нормально для круглой оптики Российского производства. Я на свою 24-ку ставил оптику с мотоцикла Чезет. (Боже, как давно это было!)
Настрой оптику на дальний, ближний включи последовательно и подключи к заиганию. На бампер установи дополнительные фары (не туманки) и настрой их на ближний.
Чую ща меня запинают за внесение изменений в схему работы осетительных приборов :)
Вот аналоги твоей круглой оптики от ино производителей
Оптический элемент круглой фары Bosch 0 301 600 110 Bosch 0 301 600 107 Valeo 082 438
jefferson
24 Фев 2013
11
44
Так это у всех так ? А можно отрегулировать одну фару на ближний , а другую на дальний ? (мне некоторые люди предлагают использовать для ближнего туманки)
А разве фары по дальнему настраиваются? Вы читали где-нибудь об этом - поделитесь ссылкой....
Насколько помню, фары всегда настраиваются только по ближнему свету, а дальний получается автоматически - он задаётся конструкцией фары.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я ж тебе это тоже написал как вариант, только не трать деньги на туманки , а куди дополнительные фары ближнего света. Если дружишь с электрикой, то подключи по мною описанной схеме. получишь, дальний , ближний и дхо.
У меня круглые фары стояли на ГАЗ-24, на ГАЗ-53, УАЗ-469, на ИЖ2715 и на КАМАЗе, оптика у всех одинаковая, светит точно как ты пишешь. Но тажа трабла была и на ниве, но там оптика другая,
хотя тоже круглая. Пришел к выводу что это не лечится. Не думаю, что ты найдешь оптику от моцодрона Чезет :) они уже в музее. Возможно подойдет оптика с ФФ Транспортер Т2 или Т3
Caxa
24 Июн 2012
Доброго, хочу сменить свою 3110 на 31105. Ищу крепкую по кузову и с 406-м движком от 07 года, да не так просто найти в моем регионе (Новгородская обл). То одно, то другое. Зато иногда с крайслеровскими движками попадаются хорошие экземпляры. Но я крайслера боюсь. Стоит рисковать? Или не так страшен черт, как видится в моем сознании. Может есть алгоритм, по которому при покупке крайслера можно его проверить на известные проблемы и затем быть уверенным, что он ещё меня покатает?
Ткните носом, где побольше сконфигурированной информации по движкам крайслер есть. И ещё вопросик, как отличить волгу с кондеем и без в обозначении комплектации?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а что самому не разобратся везде вроде написано какой раздел за что отвечает ...сюда зайдиhttp://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=71здесь по крайслеру есть всё не обижайся сперва надо почитать титульную страницу чтоб не задавать глупые вопросы ....там и поймёш что тебе братишка надо сам вначале не разбирался теперь как то начал понимать но изначально крайслер намного дороже в обслуживании чем 406 возьми даже глушитель по цене и всё поймёш а так мотор прикольный
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а ты как думал...моё общее мнение о моторе я тебе написал..а дальше читай сам и составляй мнение здесь больше сказать нечего волга такаяже но мотор в обслуживаний очень дорог глушитель тоже дорогой а во остальном нормальная машина
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Стоит рисковать?
Любая железка может сломаться, но все решается за деньги. Если готов рискнуть на 20-30 тыс-бери крайс, нет-бери 406 (хотя и тут можно попасть, но ремонт подешевле).
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Ув. форумчане! когда завожу машину, машина заводится как трактор. Незнал мотор или стартер! позвал пацанов со двора и с толкача завел включение двигла было тихи. Я так понял что-то не то со стартером. в принципе стартер заводит крутит ништяк , но как трактор хотелось бы чтобы тихо тихо. я видел машин с таким же большим стартером старого образца заводятся на многоооо тише. машина 2410 89г. двиг.402*
Bond
26 Май 2009
542
292
Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет трубка стальная под впускным коллектором? Она у меня заглушена резиновой трубкой и болтом, при ее снятии или когда отваливается идет подсос воздуха в коллектор, двс троит и воняет бензином.
Не помешало бы фото той самой трубки...
Могу предположить (пока нет фото - не уверен) что это трубка вентиляции картера. Но возможно, что это подвод вакуума для клапана отопителя.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
это может быть ...но там медная.. рецеркуляция газов помоиму она идёт от колектора впускного на выпускной....а вобще конечно лутче фото приложить или описать какой у тебя мотор??? карб? инжектор? и где она находится поточнее?
