Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Край
2 Авг 2011
289
122
Из-за чего волнуюсь. Ехали в Калугу, так вот в Калуге я не успевал за ним и потерялся изза того что не успел проскочить. Теперь страх отстать есть.
ну с мурзиком на трассе ваще тяжело тягаться, он создан для этого) катался на е-классе 210 кузов, вроде 2л всего было, но 200 по трассе ехал, причем как-то незаметно для меня это случилось)))
СиБи радиосвязь вам в помощь....
Насчёт двигателей только 406, не знаю без него мне кажется 3102 это не 3102
Я (точнее - меня) на днях прокатился в 3102 с V-образной шестеркой под капотом. Это был отнюдь не 406.......
vvafree
22 Мар 2013
44
Это не легендарная V шесть ФСБ с двумя выхлопными?
С этим проблема. Уже второй движок убиваю, благо командировки окупают с лихвой все ремонты. Но сколько нервов потратил с этими догонялками не перечесть.
Вот проблема тоже, девушки не особо любят волги, но мне повезло....у меня девушка фанатка 24-ки, 3102 и 21. Похвастаться теперь можно, поймут люди....эх.
Добавлено через 10 минут 31 секунду
Кстати как у 3102 устойчивость к коррозии, если найти немного с рыжиками и проварить, покрасить, то нужно ли для комплекта антикоррозийку делать?
Край
2 Авг 2011
289
122
антикор строго надо:)
моей тоже волги нравятся. поехали смотреть машину, она увидела, сразу говорит - бери))
mazaffaker
25 Мар 2013
беда
Гайка шурханула через карбюратор в цилиндр. Снял голову,извлек инородный предмет,собрал все обратно-не заводиться. Кто что подскажет. Наверное метки выставить надо,хотя я при демонтаже и монтаже сохранил первозданность всех регулировок.
Darkside
3 Фев 2013
11
45
когда я брал свою 29 моя половинка с кривым лицом сказала
"что ездить на ней не будет =)"
щас даже задумывается о смене на тоётку
"мол как парень на большой чёрной машине.а этих ускоглазых вон через одного" смысл понятен ты выделяешся на своей бригантине сразу =)
сестра её сказала хоть спина(попа) не болит от езды,а на нашей как на стиральной доске(у её мужа 12шка заниженная)
друг по поводу сидений сказал "сидиш как человек" у него семёрка
а чтобы "тёлочки велись" тонировка + ксенон+литьё и не пытайся из 02 сделать спорт кар =) волга это образ жизни!купиш поймёш =)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Забыл добавить: сабуф, люминевые пИдали и деревянно-фанерно-лакированный руль.
Только телки в этом ни хрена не разбираются, а ведутся на это, только рИальные пацаны. :)
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
У меня стоит масленный щуп от жигулей, маркировка на щупе ваз 2101 насколько правильно от показывает уровень масла?
иногда такие вопросы на форуме проскакивают!прим и не знаешь что сказать. а что мешает поставить родной щуп переставить или даже сравнить?
Джон Рэмбо
15 Ноя 2012
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема...появились неприятные звуки( похожие на скрежет метала) под капотом. Сначала иногда позвякивая, перешли в более частые... Скрежещет как на холю двиг., так и на прогретый. У меня подозрение, что где то, что то разболталось...возможно даже подшипники. Может где то смазать? При работающем двигателе не могу определить более точно источник звука.
А ещё у меня при не прогретом движке на холостых глохнет, приходится контролировать подсосом мин 15-20, пока не прогреется движок. Может это как то связано?:bayan:
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
сперва сними ремень что-бы узнать из гены,помпы или из движка звук.
так и должно быть.
Добавлено через 45 секунд
Доброй ночи мужики. Помогите машина резко потеряла моду компрессия во втором третьем цилиндре одинаковая 4
потеряла моду? а 1 и 2 скока?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Подскажите как улучшить подсветку приборной панели на газ 31029 а то ночью восемь ничего не видно
надо посмотреть все ли лампы целые. и если регулировочный резистор не регулирует зачисти его шкуркой, ну или на прямую соедини.
coca
7 Ноя 2009
14
уж очень хочется узнать вес 402-го и 406-го
Добавлено через 12 минут 34 секунды
Просто у меня 24-ка стоит(ржавеет) .А 3102 не мешало бы приподнять. Вот и думаю ...
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
подскажите с таким вопросом :
разложились на составляющие резиновые прокладки крышки головки,в том числе и прокладки свечных колец..и при выкручивании свечки,масло попало в цилиндр,не очень много,но через дырку видно как оно там растеклось...что делать? вот в чем вопрос...
Нет никакой беды. Крутани стартером без свечей - масло выплюнет.
Только смотри, чтоб искра ненароком не подпалила чего... :smoke:
А прокладки менять надо.....
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
самое обидное то,что я их прошлым летом менял,а они превратились в какой то гуталин...
а это можно сделать без впускного коллектора,а то он у меня тоже снят? 406 мотор...
