Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
JK31105
26 Июл 2012
посмотри в разделе тюнинг но вообще даже у нас в москве с готовыми деталями для тюнинга волги тяжко так что приходится собственными силами чтото делать
Спасибо! Решил не делать ничего и оставить в оригинале. Разве что оплётку руля поменял :) После того, как я обзовёлся замечательным конём газ 31105 возникли следующие проблемы, которые не могу решить:
1) Уходит антифриз. Протянул все патрубки, видно, что нигде не бежит. Всё равно уходит. В движках я пока что чайник, это мой первый автомобиль. Вот и ломаю голову, что с этим делать.
На СТО волги либо не любят делать, либо не умеют... В общем, данную проблему так и не решили, тоже грешили на патрубки, но нет, затяжка хомутов не помогла.
2) Неоднократно садился аккумулятор, едешь где-нибудь по каменской магистрале, встанешь на светофоре... оп! сначала магнитола гаснет, потом понимаешь, что аккум сел. Генератор со слов 2-х мастеров разных сто в порядке. Один раз заменили провод, что с генератора идёт на реле, сказали, что якобы там стоял не родной - вот он и не давал достаточную зарядку. Но история, увы, повторилась. Что ж, заменил вчера аккум... Сегодня начал ставить авто на автозапуск, не сработало. Хотел завести с ключа - не завелась, вместо привычного звука стартера был слышен противный треск, панель приборов моргала. В целом, симптомы те же, что и в предыдущие разы, когда аккум разряжался. Подзарядил аккум, но это не помогло. Потом сквозь этот треск ещё несколько раз повернул ключ, попытался завести авто и вуаля! Завелась, панель приборов при следующем запуске больше не трещала и не моргала. Заводится нормально. Запуск тоже заработал... Теперь вот думаю, в чём дело было: аккумулятор/сигналка/стартер? Кто-нибудь сталкивался с подобными явлениями?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
я думаю, что проблема в проводке. у меня вот недавно, при сильном холоде, дисплей печки моргал. Пробивал провод какой-то - сейчас перестало. может у тебя где-то провода перетерлись чуть-чуть. и пробивает искру? просто если бы акб/стартер, то - мне кажется - либо работало бы - либо нет. а тут то так, то эдак.
Уходит антифриз
а собственно о радиаторе не думал? старый он у тебя? потеки на роже у него есть? много помятостей? я видел неменяный 20-летний родной японский радиатор на митцубиси. антифриз вытекал по литру в неделю. Хотя все шланги были проверены. Множественные разводы мокрые на решетке сразу давали понять - где проблема... поставь над чистым снегом или ветошью и посмотри внимательно утром или через день - где капли, если есть. Если утекает - должен где-то капать!?!
JK31105
26 Июл 2012
АКБ в норме, подсказывают, что также возможно, что втягивающее стартера сдохло. Сегодня буду смотреть, потом доложу о результатах
Кстати, да, посмотрю сегодня, как раз стоит на чистом снегу )
valera5134
1 Дек 2010
171
Подскажите по вопросу. Хочу поменять систему питания радиаторов печек под 18мм. Поэтому вопросы:
1. Шланг на 16 натянутый на 18 будет нормально держать? Может ли он лопнуть?
2.шланг на 18, натянутый на 16 штуцер. Сможет ли нормально держать? Будет ли пропускать воздух?
3. Есть ли штуцера на 16 и 18 с одинаковой резьбой ( хочу ввернуть в танчик и помпу)?
4. Какой диаметр у штуцера печки в стандартной стоковой помпе на 402?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
как 16 шланг на 18 штуцер так и наоборот нельзя только 16на 16 либо 18на 18 штуцер в штатной помпе для 402 может быть как 16 так и 18 зависит от производителя и года выпуска но эти штуцера взаимозаменяемые тоесть выкручиваеш 16 и вкручиваеш на его место 18 и будет тебе счастье
eam
3 Окт 2012
892
744
Тут вопрос возник насчёт ГБЦ и бензина. Дело в том, что я третий хозяин своего автомобиля. Второй, по собственным словам, заливал всегда 92 бензин и машина нормально его переваривала.
Но как в ПТС, так и на самом двигателе написано ЗМЗ-4021. Насколько я понимаю, это 402, дефорсированный для бензина А-76. Но есть серьёзные подозрения, что за время эксплуатации у первого хозяина на машине была переделана головка блока под 92 бензин, и по сути мотор обратно стал обычным ЗМЗ-402.
По каким внешним признакам определить, под какой бензин настроен двигатель? Радикальный способ - залить немного АИ-80 и проверить на предмет детонации - применять не хочется :)
Alex4534
14 Фев 2011
28
Бери линейку и замеряй высоту ГБЦ. Под 80й — 98 мм, под 92й — 94 мм.
Если она под 80й, то есть повод проверить состояние поршневой после эксплуатации на 92м бензе.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Уважаемые модераторы, дайте, пожалуйста, наводку, где найти информацию по доработкам/переделкам выхлопной системы ЗМЗ-402, что зачем конкретно модернизируется :))то ли поиск меня не понимает, то ли я его). Заранее большое спасибо!
Slavik921
8 Окт 2012
привет. помогите пожалуйста.
газ 3110, 406дв
не заводилась машина, неделю простояла на улице после этого решили продуть свечи и она завелась, но после этого образовался сильный стук под капотом(звук как у часов) , впринцепи и раньше был такой стук но только на холодной машине, после 1-3х минут прогревания он проподал, а сейчас нет. кто знает что это может быть? и как устранить эту проблему?
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
газ 3110, 406дв
А что за масло налито? Может гидрики пообтекли совсем, а новым не наполнились?
P. S. Это только теоретическое предположение, с 406 делов не имел ещё
Slavik921
8 Окт 2012
полусинтетика, проехал не больше 3000 но масло залито намного больше максимального уровня.
а как проверить гидрики?
JK31105
26 Июл 2012
В общем, оказалось, что сдох генератор. Поставил новый - работает, как часы! А по антифризу - всё-таки было дело в одном из патрубков. Спасибо за помощь!
kotbogdan
6 Дек 2012
Здравствуйте!
Не смог найти ответ на интересующий вопрос:
ГАЗ-31105 2004г.в., стоит панель от 3110. Очень хочется поставить рестайлинговую панель как на авто с крайслером. Какие подводные камни и т.д. ожидаются? Или есть ли где-то FAQ по этой теме?
Спасибо.
Вопрос снят. Гемморой тот еще.. Проще рестайлинговую машину взять))
    73.8 KB · Просмотры: 9
    63.9 KB · Просмотры: 9
igor197912345
23 Янв 2013
15
44
подскажите я хочу поменять торпеду газ 3102 на 3110 .нужно менять проводку или нет ,,,,...,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
