Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,781
12,387
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Бред
4 Янв 2010
Всем привет.Кто нить знает,где можно заказать(купить)жгут подкапотных проводов на ГАЗ 3110 с ДМРВ Simens,и получить по почте.Весь инет перелопатил...так и не нашел.Заранее спасибо.
Василий74
12 Фев 2012
Как поменять рулевой редуктор с гуром на редуктор без гура на ГАЗ 31105? Подойдет ли рулевой редуктор с ГАЗ 3110 на ГАЗ 31105?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Падает капот на газ 31105. Кто-нибудь ставил газонаполненные упоры от ваз 2110? Как это сделать по уму?
Добавлено через 19 минут 32 секунды
В морозы масло лезет через крышку бачка гура, масло с пенной. Гур ревёт .прочитал сообщения на форуме по этой теме и вразумительного ответа никто не даёт . до морозов масло нигде не текло, гур работал тихо и без проблем .замена масла и бачка проблему не решили .при потеплении гур работает нормально, тихо, масло из бочка не лезет .Как устранить эту проблему? Кипятком насос гура греть что-ли?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
koleso
11 Фев 2012
784
подскажите, пожалуйста, на 406 моторе на минимальных оборотах шум в передней части, а на средних и более высоких этот шум пропадает, может ли это быть признаком, что скоро "порвутся" цепи кулачковых валов?
NLegion
21 Май 2011
406
158
чтобы поставить пятиступенчатую кпп от 3102 в 3110 нужно только заменит шестерню привода спидометра на шестерню с каталожным номером 3110-3802034-01 ?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
LuckyRaf
14 Фев 2012
Здраствуйте. Подскажите пожайлуста на форуме такое не нашел, пробило прокладку по головкой, снял головку, стояла видать прокладка еще заводская, может и меняная, может кто-то криворукий лазил, потому как болт крепления головки со стороны 4 цилиндра погнутый собственно с его стороны и пробило, хотя на вид прокладка древняя. Вопрос такой, на головке и блоке вокруг всех цилиндров отвертия охлаждения есть большие, а в старой прокладке и в новой только на 4, на 3 отвестия диаметром 8, на 2 диам. 6, на 1 цилидре нет вообще отверстий. Так и ставить?
Двиг-4062, 2002, 3110-101
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Здравствуйте Ув. форумчане!
Машина 406.2i пробег 200,год 2002.
Произвёл замену прокладки ГБЦ (прогорела в районе 4 цилиндра),также заменил катушку зажигания (причина-подозрение на пробив),ДТОЖ на термостате (причина-показывал температуру 162 с), выставил по меткам распред валы,(без набора для установки фаз ГРМ - по колхозному ).Есть сомнение что не совместил метку коленвала...
Результат проделанной работы - постоянно горит ЧЕК,заводится только с педалью в пол,расход как у камаза (видно как стрелка падает при растоянии в 11 км и 30 л АИ 92 в баке).
Диагностика выдаёт 162 ошибку (РХХ проверен на работоспособность на "стенде" - средняя клем плюс и так далее...сопротивление обмоток в норме),и 62 которую обнуляю постоянно компом.
Вопрос, куда в первую очередь направить внимание?
Заранее спасибо за помощь!!!:gaz_love:
Маестро
8 Апр 2011
Здравствуйте. У меня такая беда дв.406i сопротивление на катушках зажигания в -10 -15гр =3.5кОм ,а в тепле гдето =4.2кОм при 1ом значении при запуске она троит при 2ом запуск норм. Прочитал несколько тем все пишут из книг сопротивления 5-7 ,а сколько реально должно быть.Я хочу новые купить. Заранее спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Подскажите подайдут ли мозги от волги 406i на газель 406i
если мозги одинаковые то подойдут, если разные то надо смотреть, что на что меняется.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
для начала устранить это сомнение, а потом
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64178
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
скорей всего это указано для температуры в 20 градусов по Цельсию.а зазоры в свечах соответствуют норме?
Газолин
19 Фев 2012
Хочу переделать зажигание на ГАЗ-52 с контактного на контактно-транзисторное. Есть коммутатор ТК-102, сопротивление ВЭ-107, катушка Б-117. Как правильно всё соединить? Может есть готовая схема или толковые советы - что куда крутить.
receptar
20 Апр 2011
63
У меня каждый раз после пары дней стояния 24 Волги в гараже пустеет карбюратор и я вынужден снимать крышку фильтра и немного залить из "дежурной" бутылочки прямо в карбюратор намного бензина. Это у меня так или у других тоже бывает?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
receptar, не обязательно заливать в карб из
, достаточно просто подкачать немного вручную бензонасос. Данная теме на форуме обсуждалась и уже не раз. Посмотри нормально ли затянуты хомуты на топливопроводе, либо умирают клапана на бензонасосе. Ни чего смертельного в этом нет.
Темы для ознакомления:
куда уходит бензин???
утром надо подкачать вручную
Уходит бензин
receptar
20 Апр 2011
63
-=Серёга=-, Да я понимаю, что несмертельно. Но до этого у меня были разные старенькие иномарки и там таких проблем не возникало (иногда только на Ауди -80 - 82г\в - после долгой стоянки)
Придется смириться и каждый раз перед выездом из гаража лазить под капот (((
В бак бензин не может уйти - стоит электроклапан (газ-бензин)
И бензонасос новый !
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Бензин с поплавковой камеры может просто высыхать.
Если лень подымать капот и подкачивать то поставте Электрический насос применяемый на печке Запорожца и включите его последовательно со штатным бензонасосом,они друг другу не мешают но подкачивать можно с салона включив клавишу подав плюс на насос.Клавишу нужно ставить без фиксации чтобы не забывать её выключать.У меня работает уже достаточно давно,не жалуюсь.
В случае отказа штатного насоса запорожевский справляется отлично,правда на скорости за 100 кмч сильно часто торохтит.
