Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
smorg
3 Янв 2012
19
Вопрос такой:Уже 3 дня мучаюсь со стеклоочистителем.Поменял переключатель,предохранители-всё равно ничего не работает.При подаче питания на прямую от акб всё работает и омыватель и движок дворников.В чём может быть проблемма?Помогите!!!!!!!!!!!!!!!
malgaz
4 Май 2011
Добрый день! Люди, подскажите! При работающем движке горят лампы "СТОП", падения уровня тормозной жидкости, контрольная лампа перегрева ОЖ. Тормозуха в норме, тосол - рабочая температура, отсоединяю клемму от датчика контрольной лампы перегрева ОЖ, она все равно горит. ЭБУ никаких ошибок не выдает. Может проблема в панели комбинации приборов? Машина ГАЗ-31105, 2005 г.в., двиг 4062.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проверять массу на ЭБУ, на панели приборов.
malgaz
4 Май 2011
Возможно. Полазил по форуму, почитал аналогичные проблемы. Большинство сходятся к проверки массы, возможно нужно проверить реле проверки КЛ(она в принципе и замыкает массу по схеме). В любом случае спасибо, по решении проблемы - отпишусь.
Проблема решена. Залип контакт реле проверки контрольных ламп. Заменил реле, все встало на свои места.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Vitalik083, Посмотри регулировочный болт на дросселе, попробуй его приподнять, что б заслонка при отпущенной педали чуть больше приоткрыта была, или с тросиком газа повозись
smorg
3 Янв 2012
19
AlekseyM, спасибо за совет,проблемма оказалась намного проще.на моей 029 стоит мотор дворников старого образца.ещё с термосопротивлением,так вот оно и накрылось-просто закоротил проволокой его и всё заработало
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
а подскажите по такому вопросу с дроссельной заслонкой на 406,она должна плотно прилегать к корпусу,или все же некий зазор должен оставаться?
у меня при просмотре ее на свет,есть небольшие зазоры,а при ее регулировке винтом,зазор уменьшается,но начинает подклинивать.
и родился еще вопрос:
если с корпуса снять шланг вентиляции картерных газов,отверстие на заслонке закрыть,а шланг отставить как есть или маслоуловитель к нему какой нить прикрутить....
что с этого вообще может получиться?по идее в воздушной системе будет более насыщенная кислородом смесь,праильно?
Алексей62
9 Янв 2012
Проблемы с электрикой.
У меня ГАЗ 3102. Ездил до декабря и всё было нормально. Поставил на стоянку и не ездил месяц. За этот период несколько раз менялась температура с + на -. Под новый год я решил завести машину, но не смог. Стартер не издаёт ни звука - тишина.
Аккумулятор в норме, он совсем новый и заряд отличный (BOSCH). Клеммы без ржавчины (я их смазывал литолом), силовые провода в порядке, "-" на массу и клеммы без ржавчины, "+" тоже вроде бы в порядке (без обрывов), втягивающая не трещит (треска никакого нет нигде да и меняли стартер со втягивающей в прошлом году), фары горят, свет в салоне есть, бензонасос работает исправно (бензина в баке достаточно), приборная доска освещается, вентилятор на приборной доске и обогрев заднего стекла работает, на приборной доске уровень заряда показывает. При этом, не работают поворотники и аварийка, т.е., сама лампочка горит (не мигает), а поворотники не горят и не минают.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? В чем причина?
P.S.: у меня 406 i.
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
попробуй заглянуть за накладку снизу слева,у педали сцепления.там много реле всяких висит,как раз там висит реле стартера и аварийки..скорее всего там все окислилось
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Подскажите какая последовательность востановления автообиля по пунктам? Наконец занялся свой машиной.Сначала все полностю разобрал до голого металла 1. Сменили пороги,полностью все проварили
2. Покрыли мовилем, мастикой эти пороги, обратную сторону крыльев, пол внутри. Что делать дальше?
Сначала делать шумоизоляцию или красить? (слышал, что когда машина в горячей камере сохнет-шумке наклееной приходит конец) После шумки делать электрику или сделать все по подвеске и ДВС чтобы сразу всё это подключить? Или электрику в последнюю очередь с учетом перешивки салона и появления овых светильников (подсветок и т.д.) В общем от и до какая последовательность? Пока машина выглядит так...
    381.1 KB · Просмотры: 19
    275.3 KB · Просмотры: 16
    291.2 KB · Просмотры: 17
    345.1 KB · Просмотры: 17
NLegion
21 Май 2011
406
158
думаю заменить стартер, есть ли какие нибудь рекомендации в модели или производителях?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Fonmuler, если пол в салоне уже прокрасил и мовилью промазал, то я бы стал делать подвеску, затем корпус, затем шумка, затем электрика, затем стекла и салон...
yevgesh
26 Ноя 2011
11
406 мотор, датчик температуры воздуха, рассыпался разъём, решил перепаять. ВОПРОС: есть ли принципиальная разница какой провод на какую ногу вешать? я так понимаю что там просто переменное сопротивление.
