Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
meverik
14 Июл 2011
Здравствуйте!
Может кто сталкивался, обломался сквозной болт нижнего рычага, тот что пустотелый, как вынуть остатки из балки?
Спасибо.
Если я правильно понял речь идёт о пальце оси нижнего рычага? С завода идут болты, но когда их разбивает то ставят ремонтную шпильку. Она сквозная оба рычага стягивает. Когда у меня обломала я высверливал. Можешь ещё здесь почитать:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=41905
http://www.allgaz.ru/forum/showthread.php?t=15646
der trener
9 Дек 2011
всем доброго дня ! помогите с проблемкой на газ 3110 i , такая бойда: снял акум на зарядку все было в гуде , стал ставить при потсоединении клем на акум срабатывает стартер (ключи не взамке), снялтонкий провод со стартера , всё гуд , отсоединил замок , провод ставлю тонкий обратно на стартер та же ерунда! посоветуйте плиз!!!
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Kijimoshi, Когда работал в таксопарке, слесаря их выбивали за пять минут, но для этого нужна газовая горелка для прогрева балки и специальная наставка с отверстием внутри, через которое подается вода. Когда балка с осью хорошенько прогрелись, в ось вставляется эта наставка с подсоединенным шлангом, включается вода и ось мгновенно охлажденная, легко выбивается этой же наставкой.
Hell rider
17 Май 2009
63
Подскажите пожалуйста что за цвет краски:
Насколько я знаю - это конвеерный цвет.
enfors
10 Авг 2011
63
ищу отdет на вопрос: где купить или как спаять дата кабель на микас (406 мотор) а также фришаровое ПО для управление через комп этим ЭБУ.
подскажите где найти ответ ?!
заранее спасибо)
александр 62 ру
9 Дек 2011
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!) помогите советом....проблема такая....при нажатии на газ машина не хочет набирать - сопротивляется сильно...приходиться несколько раз отпускать нажимать...но все ето только до 3000 тысяч оборотов...после 3хтыс все проходить и обороты лезут вверх идеально...и разгон отличный становиться...а ниже вообще беда...не знаю куда лезть и куда смотреть карбюратор новый куплен осенью...151с....трамблер выставлен нормально..началось все после того как недавно ездили далеко очень более 3400 км..где и че смотреть....двигатель 402.1. пробег около 102000 без капремонта (родной)
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Сергей Лебедев, возле левой ноги за накладкой. У него в отличие от других более широкие клеммы и скорее всего нет разъёма, то есть провода сразу надеты на реле без колодки.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
смотри реле стартера, походу контакт залип.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
господа !!! подскажите - нужно ли отключать АКБ при длительных стоянках(двигатель крайслер)...а то я слышал якобы прошивка может слететь при отключеным АКБ ???
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте.
Дайте мне пожалуйста ссылку о ремонте рулевого управления.
Руль клинит вправо ( когда начинаешь движение),может заглохнуть .Во время движения скрипит ,как потертое седло.
Про ГУР .всё знаю,полгода назад была в Гидролабе,перебрали редуктор и заменили ГУР.Считают ,что это не их поломка.
Да,и еще .правый поворотник сигналит в обе стороны..
Спасибо...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сергей уст, кто вам такое сказал?
прошивка лежит в энергонезависимой памяти (основная)
я на зиму вообще отключаю АКБ.
в оперативной памяти только обучаемая часть программы (для 11 микаса).
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
enfors, я бы начал с чтения
http://chiptuner.ru/
а так же с прочтения тем
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651&highlight=%F7%E8%EF%F2%FE%ED%E8%ED%E3
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Галина Белова, не ваша проблема
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18437
про поворотник я бы начал с подрулевого переключателя.
cannibal8787
22 Дек 2011
у меня проблема вот в чем: на газели включаю правый поворотник и у меня начинает прыгать стрелка давления масла и температуры и приборка периодически тухнет
Lomion
28 Дек 2011
63
Доброго времени суток. Кто может помочь с переводом Газ 24-10 с 80-го на 92-й в Москве? Изначально машина питалась 92-м. В машинах, к своему стыду, не разбираюсь, а в сервисе уж очень заламывают цену.
tyion
3 Май 2011
ребят выручайте)
менял диодный мост. разобрал, почистил, заменил, все как надо, а собрать не получается.
когда болты закручиваю, и проворачиваю сердечник, слышу что задевает за обмотку. что я только не делал уже.
болты равномерно параллельно закручиваю. как только затягиваю нормально, так начинает задевать.
может там хитрость есть есть какая при сборке?
мой фонтан идей и терпения уже иссяк))
мотор 402
Vitalik083
28 Дек 2011
всем привет !!!
помогите советом!заранее извиняюсь если не туда!
Волга 3110был 402 карб поставили 406инжектор всё подключили кроме чека неуспели проводки протянуть но скоро протянем...заводится хорошо но холостые прыгают РХХ новый ,датчик положения дроселя тож новый,метки ГРМ совпадают...работает так как будь-то вот-вот заглохнет, но не глохнет поднимает обороты и опять сбрасывает, и бывает прочихивает ток не понятно куда толи во впуск толи в выпуск...на газ реагирует очень хорошо развивает обороты. Помогите плиззз
