Помогите с 406 инжектор( электрика )
17 Май 2024
14
Добрый вечер! Не пинайте !!!
Установили 406.2 инж. и поменяли проводку на новую, машина молчит
Нет напряжения.
Где что менять
12,297
5,600
Проверить наличие провода от минуса аккумулятора на двигатель и от двигателя на кузов.
Это первое.
Второе.
На больших предохранителях + есть?
reunov
1 Янв 2024
226
На инжекторных машинах , можно сказать " две электросхемы " одна - сообственно автомобиля ( фары, габариты и остальное ) вторая - ЭБУ двигателя ..... Электрика хорошего Вам надо к машине , дистанционно Вам вряд ли кто поможет ...
А вообще электросхема ЭБУ точность любит .
Был случай - зовут меня на помощь .....( Я не автоэлектрик , просто электрик с уклоном в электронику... ) 3110 вообще никак не заводится ... Что то делали с двиглом .. и все умерла ... Меняли они все и так и эдак и датчики и МИКАС... И с исправной машины на эту , и с этой на ту . Не помогало .... Катали на диагностику ... Там ребята в разъем воткнулись и ничего доброго сказать не смогли и пришлось машинку катить обратно , а это было 70 км.
Снял я " гребёнку" с ЭБУ , скачал в интернете схему" распиновка и начал методически вызванивать каждый провод .... На одном не звонилась масса ... После поиска и присоединения таковой в виде проводка где то около ГБЦ к двигателю - машина мгновенно и отлично завелась , чек не горит , все замечательно...
В другой раз у невнимательного хозяина Ваз2115 пропал контакт на клемме на провод на ЭБУ ....
Так что причину упорному электрику надо искать методично и на месте...
17 Май 2024
14
@kaserko, какую проводку то меняли? Двигатель 406 на 406 поменяли ? Больше инфы надо
Доброе утро! Проводку поменяли подкапотку и под торпедой (всю) мотор 406.2 на 406.2
Добавлено:
Это первое.
Второе.
Доброе утро ! Плюс есть , а вот от минуса провода к мотору вроде нет.
12,297
5,600
к мотору вроде нет.
Должен быть.
По штату от минуса идёт на задний винт помпы.
ИМХО, лучше от минуса аккумулятора на ресивер.
Там крепятся минуса датчиков.
17 Май 2024
14
Должен быть.
От аккумулятора к ресиверу точно нет.
12,297
5,600
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
17 Май 2024
14
проверь силовые на крыле.....может аккум мёртвый,еслибы на дрыгле массы не было,то тросс газа оплавился к херам
Аккум нульцевый как и проводка ,трос газа цел.
Провода силовые на крыле от аккума или от косы подкапотной?
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
да,от плюса должен проводок идти на блок силовых предохранителей,они питают всю машину
17 Май 2024
14
Так это плюс .
А в предыдущем сообщении вы пишите про массу (+)
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
reunov
1 Янв 2024
226
Как вариант , может посмотреть провода на + генератора????. Точно не вспомню , электросхемы под рукой нет ,,, но по-моему так , от плюса АКБ идёт толстый провод на стартер , а потоньше на + генератора , а с генератора идёт уже на силовые предохранители на крыле.. то есть , если на ГЕНЕ один провод " забыть" прикрутить - то нигде электричества не будет
17 Май 2024
14
Завтра пойду буду пробовать все варианты .
Добавлено:
Только не бросайте !)
Буду тут писать , что делал .
17 Май 2024
14
Фото с тыльной стороны генератора + приходит
Добавлено:
И на стартер плюс приходит .
Нет напряжения на панели и на замке зажигания значит нет нигде
    1.5 MB · Просмотры: 3
reunov
1 Янв 2024
226
Скачайте схему электропроводки у интернете , и по схеме , от самого акомулятора идите с контрольной лампочкой и вызванивайте ... Только так ... Элементарных школьных знаний по электричеству - вполне должно хватить
