Помогите с 406 инжектор( электрика )
17 Май 2024
14
Добрый вечер! Не пинайте !!!
Установили 406.2 инж. и поменяли проводку на новую, машина молчит
Нет напряжения.
Где что менять
12,296
5,599
Фото с тыльной стороны генератора + приходит
Добавлено:
И на стартер плюс приходит .
Нет напряжения на панели и на замке зажигания значит нет нигде
Есть провод от большого предохранителя в салон под торпеду. Приходит на плюсовую шпильку. Похоже, что его и нет.
ЗЫ
Если стартер включить замыканием клемм на втягивающем? Очень коротко!!!
Крутит - масса есть. Нет - искать провод от минуса на двигатель.
На замок, контакт 30, идёт с большого предохранителя. Есть напряжение?
reunov
1 Янв 2024
226
Я не думаю , что по основному плюсу к замку зажигания будут какие то промежуточные разъемы.... Вам надо брать электросхему( скачать и распечатать цветную) ... и методично , от плюса АКБ звонить до куда плюс доходит ...каждый провод ,,, заочно не видя машины Вам не помогут ... Электрика Вам надо возле Вашей машины , пусть с элементарными минимальными знаниями , но с желанием помочь. .. метод " ТЫКА" здесь тоже не уместен .... Понимаю , нет электрика знакомого ...... А незнакомым в сервисах Волги не интересны.... Но Реально , у Вас же у самого есть какое то понятие о проводах... За Вас никто не сделает ... Скачайте хорошую цветную схему ... Где каждый провод виден , и замок и лампочки и все остальное .. Изготовте лампочку с двумя проводами , один провод прикрутить где нибудь к массе , убедитесь что минус АКБ сокдинен с массой авто и двигателем ... и не торопясь проверяйте поэтапно наличие + где он должен быть , руководствуясь схемой ...... И уверен , все найдется ..... И вы сами себя поругание за где-то неподслединенный провод...и ещё Вы будете лучше знать свою машинку. Смелее - ничего невозможного и мудренного для обычного человека там нет , было бы желание....
17 Май 2024
14
Спасибо за совет!
Я на столько дотошен)) что не пропускаю провода , обновил сегодня минус на мотор, плюс(+) появился на одной релешке в кабине но остальное пока прозваниваю .
reunov
1 Янв 2024
226
Наличие , или отсутствие минуса ( массы ) на моторе - никак не может повлиять на отсутствие или наличие плюса на какой нибудь Реле.... Железобетонно......
reunov
1 Янв 2024
226
Открыл я схему , от АКБ ток поступает на коробочку с двумя большими предохранителями , с одного из них запитан вентилятор - Карлсон . Со второго отходят ТРИ провода , один красный на ГЕНУ , второй ( похоже фиолетовый) на реле стартера . И третий - тоже красный , на всю остальную машину .,.. вот если этого третьего провода не будет , на машине нигде тока не будет - нигде вообще ... Если даже выкинуть вообще замок зажигания , ток должен быть на свет , на прикуриватель , на сигнал . И вот этот третий красный провод ещё где-то соединяется ещё с двумя оранжевыми, черным и серым проводом , черный идёт на замок , серый на свет ,оранжевые в блоки предохранителей , ... Рад буду если это Вам поможет - позвоните пока эти ,,, уверен , что причина совсем недалеко от мною перечисленного ...
12,296
5,599
Это если минус брать прямо на аккумуляторе.
Добавлено:
Чтобы докопаться до этого соединения, надо снимать торпеду, если не ошибаюсь.
reunov
1 Янв 2024
226
Минис АКБ обязательно должен быть сокдинен с корпусом автомобиля и с двигателем автомобиля , на любом автомобиле , так что массу - минус можно брать а любом месте корпуса авто ... ..
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Похожая проблема была не работало реле включения стартера, расположено на левой боковине под торпедой.
Устанавливали 20 лет тому назад сигнализацию, везде "скрутки проводов", реле стартера демонтировано с площадки крепления группы реле и было по диагонали подвешено на проводах.
Вода во время дождя по стеклу заполняла паз уплотнителя лобового стекла, и протекала в салон, реле стартера (внутри воды пол корпуса) и левый ботинок.
На ключ реакции не было ни какой, освещение присутствовало или нет не помню деталей.
reunov
1 Янв 2024
226
Плюс есть на силовых предохранителях потому что он поступает на них сразу с АКБ...
Что значит "коса не та " ... Ну а отчего она тогда ???? Где Вы ее взяли ????
Вы просите помощи и совета .... Ну я так понял что так и не прозванивали??? .. и схему не скачали... Трудно Вам помочь .. Чудес не бывает ..,..искать либо самому , либо найдите электрика . .. терпение и труд - все перетрут .... А передняя коса будет одинаковая на Волгах с панелью 3110 , а это и самые последние 31029 были и 3102. ... .
17 Май 2024
14
Добавлено:
Плюс приходит на одно реле под торпеду
На старой косе был прямоугольны разъём , а на новой три разъёма два пятиконтактных и один двух
Добавлено:
    655 KB · Просмотры: 4
reunov
1 Янв 2024
226
Это Фото косы сообственно двигателя ЭБУ-!!!! , Вы писали , что у Вас нигде на всей машине света нет . У Вас же нигде света нет , ни на фарах , ни на прикуриватель , ни на замке , ни на магнитоле ...ни на чем ... Я правильно понял ??? Коса которая соединяет разные датчики двигателя с ЭБУ ...тут вообще не причем. .... Электрика Вам надо...
kriaki
13 Окт 2012
263
149
Добавлено:
Добавлено:
не понял,это газель что ли?бл.....ть
Добавлено:
там 7 видов проводок,да и прикол в том,что их делает всероссийское общевство слепых......короче без электрика там ничо не сделаешь.я почти при любой замене проводки ебу...сь и переставляю пины
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Во первых, хотелось бы обратиться к автору темы. Читайте и выполняйте всегда что Вам советуют. Хотя, некоторый могут насоветовать лишнего, а то и неправильного. Во вторых, хотелось бы обратиться к советчикам. Будьте взаимно вежливыми, и если вы не в теме, то не надо ничего советовать. Ну вот как-то так.
kriaki
13 Окт 2012
263
149
после таких авторов даже советовать ниче не хочется
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Ну, скорее всего в электричестве не разбирается. И не с такими приходилось дело иметь. Главное, чтобы у клиента желание было.
12,296
5,599
17 Май 2024
14
Дорогие мои в электричестве я разбираюсь! Под торпедой два реле !
Откройте капот и посмотрите какие у вас разъемы , подкапотная коса соединяется с косой приборки под капотом ( фото)
kriaki
13 Окт 2012
263
149
так,начнем сначала,так как это газель,перем звонилку и смотрим есть напряжение и уходит ли оно на машину в блоке предохранителей возле аккума.далее,вот там где три фишки на одинарной должен быть плюс,это идет на реле бензонасоса,оно там должно быть всегда,даже при выключенном зажигании,далее отпишешь, да,и год какой,проводка там отличалась
