Помогите советом, 406 глохнет при торможении
Игорь 78
7 Фев 2007
Машинка ГАЗ-310221 пробег 11000км. На нетралке при торможение обороты падают до 500 и меньше,может и заглохнуть. Если тормозить более резкомашина глохнет.В чем проблема и где копать подскажите пожалуйста, а то ездить так невозможно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня проявляется просто когда едеш подезжаеш например к перекрестку и просто выжимаеш сцепление оп. заглох. но не всегда. Иногда нормально а иногда по несколько раз подрят бывает. Что делать?
А если не ехать-а стоять?
Выжимаешь сцепление-обороты двигателя меняются?
Если-да,значит коленвал "гуляет".
Менять упорные кольца..пока не поздно...
Миша Че
16 Ноя 2009
63
У меня такая же проблема(( спс за подсказку
shuxer
22 Мар 2008
17
А подскажите пожалуйста, машинка постояла я пошатываю конец шланга подходящего к вакумнику и раздается шипение воздуха, это номально?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет. Этого быть не должно.
Надо посмотреть крепление обратного клапана к вакууму, и самого шланга к нему.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Такое бывает когда просела резинка в вакумнике. приниципе меняется. Вытаскиваешь штуцер (нужно большое усилие). Ищешь такую же резинку. Сразу скажу что сложно найти, но можно. Все почемуто пытаются втюхать вакумник =). кстати на новом вакумнике повертев штуцер тоже можно добиться подсоса воздуха.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вытаскиваешь штуцер из ВУТа, наматываешь на него несколько слоев изоленты и вставляешь обратно. И все плотненько как у Аннушки.
Добавлено через 18 секунд
Добавлено через 1 час 4 минуты 0 секунд
А можно подробней? Меняются в сторону увеличения? У меня тоже при отжиме сцепления обороты кратковременно поннимаются примерно до 1000. Но я это связываю с тем, что снимается нагрузка сцепления и КПП с двигателя. А разве не так?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
А можно подробней? У меня тоже при отжиме сцепления обороты кратковременно поннимаются примерно до 1000. Но я это связываю с тем, что снимается нагрузка сцепления и КПП с двигателя. А разве не так?
Сильно подниматься обороты не должны, максимум на 30-50 об/мин. Наверно надо слить из коробки помои и залить синтетику или полусинтетику.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Я поменял и фильтры все, и хомуты. В общем или бензюк иногда шалит, или реально ваккуумник. Но так при визуальнмо осмотре, и подерганье шипения нет. Мозги слазию погляжу. может реально вода. Уже раза 4 было с декабря
maxdan
2 Мар 2010
Была аналогичная ситуация, при торможении глох движок, в независимости катишься на нейтралке или на скорости. Особенно на светофорах заметно.
Отдали в ремонт к оф. дилеру газа, копошились они полмесяца, принудили купить новый вакуумный усилитель (били кулаками в грудь, что это он), но толку ноль. В итоге как-то тихим спокойным вечером раздался звонок с просьбой дать добро отрезать бензобак :shok:, что-то лепетали про насос (подвисной, погружной).
Бак конечно отрезать я не дал, а вот в книжках покопавшись про насосы. прочитал.
Сетчатый фильтр топливозаборника заменяем через 20 тыс. км пробега автомобиля волга газ 31105.
К этому момент было как минимум 36 тыс. км. Сказав об этом архаровцам, они позвонили в этот же день после обеда, что все в порядке забирайте.
В итоге ремонт обошелся со всей диагностикой, снятием-постановкой, новым вакуумником и стоимостью работы, порядка 6 тыс. р., против стоимости фильтра 20 р, который меняется за 20 минут.
Позже позвонила девочка и миловидным голосом спросили понравился ли мне их сервис и обращусь ли я к ним ещё...
    14.1 KB · Просмотры: 101
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Мои наблюдения пока результатов не дали. Вроде тихо. Но случаи только при торможении. Сейчас потеплеет хочу сменить штуцер и посадить его на холодную сварку. Для эксперимента
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Вот сегодня инциндент повторился. Снижая скорость с 60 до практически полной остановке для заезда на заправку мы выключились. В общем понял я одно, что при интенсивном торможении, пока всё не прогрелось, он и глохнет. Куда рыть????? Чего делать?????
костя поречин
26 Ноя 2009
11
был прикол. запитал радиостанцию на самый толстый "+", при нажатии на "тангетку" глох двигатель... оказалось"+" с мозгов. может у тебя проблема с проводкой?
7,980
3,831
Вчера после поездки подергал штуцер ВУТ а он зашипел. Причем здорово. Буду новый клапан на клей или герметик сажать
Не надо ничего никуда сажать.С клапаном так и должно быть.А если хотите убедиться в причастности к дефекту ВУТ,то просто отключите его и потормозите без него.
