Помогите советом, 406 глохнет при торможении
Игорь 78
7 Фев 2007
Машинка ГАЗ-310221 пробег 11000км. На нетралке при торможение обороты падают до 500 и меньше,может и заглохнуть. Если тормозить более резкомашина глохнет.В чем проблема и где копать подскажите пожалуйста, а то ездить так невозможно.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Стоит ли это делать и есть ли более простое решение дополнительной защиты ЭБУ.
После 2005-го итак блок вниз разъемом размещали. А так проклеить герметиком стык стекла лобового. прям под уплотнитель залить и все - помогает. Ну как вариант можно под печку перетащить блок. проводов хватает и место есть.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Залил герметиком. Провода продел "аппендицитом" (вода вверх по ним врят ли потечёт). По прогнозам скоро пойдут первые дожди. Буду смотреть что к чему.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
На выходных почистил датчик ХХ, был чистым, почистил дросеьную заслонку отрегулировал тросик. почистил датчик фаз.
Результат ноль.:bayan:
Сегодня прследил показания РХХ и расходд воздуха.
Заментил что при повторном запуске расход воздуха менялся. надо будет посмотреть датчики.:smoke:
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Сегодня добрался до свечей.
Поставил тесловские ВВ провода, так там резинка уплотниельная на подсвечниках остаеться на свечах.
Результат нельзя выкрутить, пинцет каротковат пришлусь крышку снимать с двигателя.
и тог тесловских ВВ 1 и 4 цилиндр нехотел путем работать.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Sergion, Есть разные тесловские ВВ провода.
Я видел и без резинок даже (колпачков). Просто что касается свечей и ВВ проводов, тут брака и подделок до попы.
Я ещё перед покупкой авто приобрёл все жидкостя, ВВ провода и свечи в нормальном магазине.
Потом не раз встречался с такими же (по названию) свечами и проводами, но совершенно в другом исполнении.
Советую глянуть - _http://vasi.net/community/budushhee_pugaet/2010/09/18/sborka_svechejj_zazhiganija_v_kitae.html
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
провода нормальные проста интересно ставяться, я туда не разу не заклядывал почти 15 тысяч прокатился.
Заодно почистил крышку и катушки потер немного.
Буду их брать, будет заас проводулек :rofl:
vitek546
4 Апр 2010
14
у меня была такая беда долго мучися ездил на деагностику говорили
все ок меня это достало и я решил поменять эбу вытащил разем а он
полон воды вылил воду и стало все окей ипраблема ушла
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
еще может глохнуть из-за подсоса воздуха в стыке корпус_вакуумного_усилителя-клапан.... уже была про это тема
...как-то "дешево" там клапан приделан - пластмассовый клапан через резинку воткнут в корпус ВУТ
7,969
3,823
вчера пошевелил этот штуцет и началось шипение. что скажите, как уплотнить его, герметиком или изолентой?
Господа!По-моему вы выдумываете лишние проблемы.Под клапан действительно подсасывает воздух,но только когда его сильно шевелить.В штатных условиях эксплуатации такого не происходит.Не надо искать неисправности,там где их нет.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Была такая же проблема, глох при торможении, еле в повороты входил. Снял провод снизу с ЭБУ вылил воду!!!
Похоже это стандартная неисправность... два года назад было такое - просушил, загерметезировал уплотнение стекла и жгут к ЭБУ. Сухо там и сейчас!:yes2:(проверял!)
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Название темы - глохнет при торможении. Если следовать логике:
- подсос воздуха (ВУТ непосредственно связан с ресивером).
- вода в ЭБУ (при торможении переливается, замыкая что-то там)
- включающиеся стопы садят напряжение в сети (совсем маловероятно, но мало ли что, у меня как-то из-за плохого контакта движок глох при включении электрокарлсона).
Все остальные датчики, дроссели, РХХ и т.п. могут быть причиной глохнутия, но связать это именно с торможением лично у меня фантазии не хватает.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
оха....при торможении двигатель "клюет" вперед, шланг натягивается, клапан отходит от корпуса ВУТ...
у себя так сделал: оттянул слегка клапан от корпуса, в щель напихал герметика, прижал-подождал...шланг ВУТ отцепил от связки с шлангами ГУРа и привязал немного по другому, отдельно...так чтоб не внатяг было
videoboss
14 Окт 2010
92
я не стал выискивать где шипит, и купил новый шланг. когда засовывал шланг на штуцер (или как его там) я услышал шипение. при торможении у меня тоже бывает кивок двигателя, до ~ 500 об. но не разу не глох. тьфу тьфу тьфу!!!!!!!!!!
новый шланг немного длиннее, пока все идет нормально!
