Помогите советом, 406 глохнет при торможении
Игорь 78
7 Фев 2007
Машинка ГАЗ-310221 пробег 11000км. На нетралке при торможение обороты падают до 500 и меньше,может и заглохнуть. Если тормозить более резкомашина глохнет.В чем проблема и где копать подскажите пожалуйста, а то ездить так невозможно.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Друзья, не хочу сглазить т.с., но кажется проблемы подсоса была не в ВУТе, точнее его штуцере. Тут был в сервисе на помывке инж, и мотрист заметил, (что там сзади впускн.ресивера есть какой-то тоненький шланг, который там и не виден),он был рваный. Он мне еще говорит, что-то сосет. И сменип на новый силиконовый, во первых пропал звук подсасывания, так еще на неделе еще ни разу не вырубилась при торможении.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ДА....
С 406-м сложнее...
Диагноз-подсос воздуха...проверяется разбрызгиванием Очистителя карбюратора по проблемным местам..
Однако-одним лень купить...другим лень побрызгать...проблемных мест,на 406-м,-ВСЯ правая сторона!!!!!
И-немножко-левая,там,где ВУТ...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
на регулятор давления топлива, значит и давление неправильное было.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Но случаи только при торможении.
А клапан на вакуумнике держит? После того, как заглохла, не становится ли туже педель? Если связано с торможением, то вряд ли виноват РХХ.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
а вд-40 можно брызгать?)
Нет.
Надо брызгать горючим .Ацетон,бензин...
Можно и просто полить бензином из лейки...однако-сгореть можно...
Лаком для ногтей и волос не рекомендую..
Проверить можно,потом хрен смоешь.
Liar a299ax
18 Апр 2010
Re: Помогите советом. 406 глохнет при торможение.
У меня такая же проблема. Вакуум не сосёт,РХХ работает,в порядке.Не знаю что делать. Нерв не хватает.
Ситуация анологичная...только молотит не ровно и просто глохнет на холостых.Промыл РХХ,дросельную заслонку то же промыл,вакум затыкал.
При само диогностики выдает коды 54,53,62.БУ МИКАС 5,4.
Датчики новые(54,53).Не знаю на что уж и грешить :(Думаю на диогностику ехать
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Датчики новые(54,53).Не знаю на что уж и грешить Думаю на диогностику ехать
А наличие воды в разъеме ЭБУ проверял?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Реакции: vlr
Faraon113
7 Июн 2010
44
22
Проблемма! Авто норовит заглохнуть!!
Уважаемые форумчане и Волговоды! Помогите советом, поделитесь опытом! Проблемма заключается в следующем. При торможении автомобиль норовит заглохнуть, а именно торможу все нормально, выжимаю сцепление чтобы переключить скорость, либо ее выключить и авто теряет обороты до 400-500 при этом периодически глохнет. Такая картина наблюдается именно при выжиме сцепления. На холостом ходу выжим сцепления не как не влияет на обороты, остаются нормальными, проблемма только при торможении.
Kawaii_mary
12 Янв 2009
601
2,541
290
у меня такое было, обшарила все подкапотное, ничего не шипит не фонит - в итоге датчики распредвала, коленвала, положения дросселя и трубки отвода картерных газов(или как там их) пришлось заменить - ну и в общем проблема пропала.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Re: Проблемма! Авто норовит заглохнуть!!
Двигатель какой? Сдаёцо мне что 406 - тогда для начала попробуй снять и промыть РХХ (регулятор Холостого Хода) очистителем карбюратора.
Faraon113
7 Июн 2010
44
22
Спасибо! Именно это и помогло)
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
А у меня вообще интересная ситуация. утром завожусь еду не долго около 300-400 метров у сфетофора остонавливаюсь и двигло начинает колбасить с нарастающим.
Если долго ждать то ошибки поевляються если отключиш раньше то их нет.
Заводиш опять и все КО даже сказать гуд.
Приспособился утром завожу, типо прогрел иду домой отдыхаю, затем в путь.
Данный факт провляеться только если машинка долго стоит от 6-8 часов.
Кто может посоветовать чего.
А забыл двигатель 406.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
На холостых колбасит? И появляются ошибки типа 53,54? если да, то могу предположить, что ошибки возникают из-за низких оборотов и проблем не вних. А вообще если есть ошибки, то приведите номера. Думаю рыть надо либо с сторону зажигания - нагрелось отошло, потом перегрелось прилипло =) Либо косячат датчики ДТОЖ и ДТВ. А так гадание на кофейной гуще - мало информации.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Про контакты не подумал.
Ошибки.:rolleyes:
Сегодня на второй дал жару появились 94,91, 53, 28, 4Хнепоню :rofl:
Посмотрю на следующих выходных, а завтро
масло менять поеду. :smoke:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Учитывая саму проблему, из-за которой машина глохнет при торможении (вода в мозгах), хотел бы услышать совет о защите ЭБУ от воды.
Герметиком углы и стыки промазал, но дождей не было и проверять не особо хочется, а перестраховаться не мешает.
Вот решил снять ЭБУ и перевернуть его к верху проводами (разъёмом). Сверху же сделать пластиковый козырёк. И внутри всё это дело обклеить женскими прокладками :) (ну не памперсом же).
Стоит ли это делать и есть ли более простое решение дополнительной защиты ЭБУ.
P.S. Переносы в другое место не предлагать, провода все уложены аккуратно и места уже нигде нет.
