Проблема Помогите определить неисправность
NIK007
6 Апр 2015
59
У меня волга 3110 402дв стояла больше полугода. В течении месяца не мог запустить двигатель. На выходных получилось: с вытянутым подсосом 10 минут двигатель проработал на 2000 оборотах и при этом визуально он работал ровно. Но потом просто резко упали обороты и машина стала глохнуть, при этом двигатель стал сильно дергаться. Пытался педалью газа вернуть обороты, но как только отпускал педаль, сразу обороты падали и в конечном счете, решив не мучать двигатель, заглушил его.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
NIK007
6 Апр 2015
59
Керосин и ацетон
в строительном магазине должны быть?
Добавлено через 59 минут 17 секунд
@m010103, и такой вопрос, все-таки у Вас опыта больше, - пищевые контейнеры выдержат ацетон/керосин?
1973 Игорь
2 Май 2015
294
44
Я складывал в пластиковые бутылки из под омывайки, отрезаешь дно на необходимую глубину и все. Ацетон выдерживают, замоченными стояли неделю.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Посмотри, там все подробно про К-151.
NIK007
6 Апр 2015
59
    71.9 KB · Просмотры: 6
    72 KB · Просмотры: 5
    97.3 KB · Просмотры: 4
    79.7 KB · Просмотры: 5
1973 Игорь
2 Май 2015
294
44
@NIK007, У меня два карбюратора. Один забарахлил, в выходные снял и заменил на другой, а первый замочил. Но руки дошли только на следующий выходной. Не обязательно на неделю. И сними с карбюратора все резиновые, пластмассовые, бумажные части, замачивать без них.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Да
керосин выдержат, ацетон нет.
Используй пустые пластиковые бутылки, либо канистры из под масел
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
и вот собственно ремкомплект, шланг 1 и очиститель
не распаковывай это свой ремкомплект.
1) когда будешь разбирать и писать номиналы жиклеров, затем сравнишь с таблицей на 2 снимке.
Внешне мне твой ремнабор не нравится. Жиклеры всегда были латунными, а здесь алюминиевые.
NIK007
6 Апр 2015
59
а остальные части из него можно использовать?
Добавлено через 2 часа 48 минут 19 секунд
не получается снять тягу
в видео это не показано
кажется она установлена не той стороной
    114.7 KB · Просмотры: 11
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Фоткуб чуть дальше, на память уже не помню. В последний раз трусил карб , лет 10-15 назад.
Это тяга воздушной заслонки. Трогать нестоит. иначе придется регулировать. С твоим опытом миссия может быть не выполнимой.
Снимается она расшплинтовыванием, и снятием всего узла, затем пластина проворачивается до совмещения выступа тяги с выемкой пластины и узел разобран. Если мне помнится, то под платиной стоит пружинка. Не потеряй.
А лучше не разбирай, так кисточкой промой и все.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
.. первый раз карб разбираю дистанционно :)
NIK007
6 Апр 2015
59
@m010103, пришлось заслонку откручивать, так как снизу тяга без отверстия и шплинта. шплинт только сверху, но из отверстия удалось вытащить только после того я открутил винт, держащий заслонку :(
вот такая тяга
    53.9 KB · Просмотры: 4
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
нафига!
Не тот шплинт. смотри свое фото. большой шплинт под ним пластина с зубцами!
Главное что бы потом собрал.
NIK007
6 Апр 2015
59
соберу ;)
Вы, наверное про тот шплинт, который крупным планом, за которым шайба и большая пружина? Его я не трогал)
а тягу вообще никак было не вытащить. то что с зубцами слева было внизу. и его никак не высвободить было, не сняв верхний. а верхний в собранном виде не выводился, пришлось винтик скручивать и снимать
в ремкомплекте есть мембрана ускорительного насоса. ее использовать или родную оставить?
баллон, кстати, оказался фуфловым...совсем на чуть чуть хватило, чтобы среднюю часть почистить
такой еще вопрос: в идеале и внутри и снаружи отчистить карб до родного покрытия, да?
фото мембран: слева с ремкомплекта, справа - которая стояла
    61.6 KB · Просмотры: 5
NIK007
6 Апр 2015
59
Внимательно смотри по центру карба под винтом ускорительного насоса, в колодце, стоит шарик (клапан) не потеряй. Сними его первым.
вообще не стал выкручивать
Добавлено через 22 часа 58 минут 46 секунд
@m010103, собрал карб
что с подключением шлангов: куда использовать шланг вакуумкорректора? и как остальное подключать в обход магнитного клапана ЭПХХ?
и вот тут (https://www.drive2.ru/l/3808415/) прочитал про уровень топлива в поплавковой камере - стоит ли так делать?
NIK007
6 Апр 2015
59
@m010103, возникла проблема при установке (фото 1) - один из посадочных штырей почему то очень короткий, соответственно гайку не накрутить даже после затяжки остальных гаек
и интересует вопрос, касательно термовакуумного выключателя (фото 2), а верней то, в каком он состоянии находится - нормально то, что у меня он никуда не подключен и штуцеры отломаны?
    72.4 KB · Просмотры: 6
    67.6 KB · Просмотры: 6
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Чистота - залог здоровья и автомобильного тоже :)
Использовать из ремнабора, только в том случае, если родная - неживая.
В твоем случае, родная длиннее, вот ее и ставь. Ремнабор - *****.
Добавлено через 9 минут 22 секунды
По первой фотке, а как ты его отручивал? или та не было гайки?
По второй - и забей, не нужен он тебе.
по Вакууму прерывателя - могу ошибиться, это нижняя часть, там где 2 штуцера выходит. Нижний это вакуум прерывателя, верхняя клапан ХХ.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
По поводу советов с д2.
Открой мануал который тебе указали и сделай все по нему.
Если хочешь могу описать все процессы которые происходят при экспериментах, но не в этой теме.
NIK007
6 Апр 2015
59
@m010103, была закручена на пару оборотов. Щас вообще не закрутить
Т.е. заменить старый вакуумный от трамблера к карбу заменить на новый?
а с остальными как с учетом выпиленного эпхх?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Тяга установлена правильно. Удачи.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Сними карб.
Проверь правильно ли села нижняя часть!
Затем берешь накручиваешь одну гайку на шпильку и вторую , прокручиваешь их до середины шпильки и друг к другу зажимаешь. И крутишь нижнюю в сторону откручивания, шпилька должна начать крутится, выкрути на 2 -3 оборота.
4 Мар 2012
2,598
789
414
вот такая тяга
Привет! Эта тяга элементарно снимается при снятии крышки и выведении усика тяги из паза в секторе. Шплинт ставился на тягах старого образца, без "уса". Иногда приходится сверлить отверстие под шплинт в тягах нового образца, т.к. из-за износа "уса" и отверстия в секторе, тяга не удерживается в отверстии сектора. Удачи.
NIK007
6 Апр 2015
59
@Никита Козлов, просто в книжках везде шлицы с обоих сторон тяги, но я уже разобрался
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
@m010103, понял. Сделаю
Потом отпишусь как подсоединил все шланги
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
@Никита Козлов, т.е. сначала откручиваю крышку, а затем отсоединяю тягу от крышки?
Запомню на будущее
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! У Вас стоят шпильки под кар-р К-126. Грамотнее купить и поставить шпильки под кар-р К-151. Т/вакуумный клапан нужен только для работы системы рециркуляции (позволяет очень незначительно снизить СО). Примерно на половине дв-лей эта система либо отсутствует либо не работает. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Запомню на будущее
Привет! Тяга отсоединяется от сектора, но не от крышки. Снимать тягу с крышки приходится крайне редко. Я Вам отправил в личку методику полного ремонта кар-ра, где описаны все приёмы разборки-сборки. Удачи.
