Проблема Помогите определить неисправность
NIK007
6 Апр 2015
59
У меня волга 3110 402дв стояла больше полугода. В течении месяца не мог запустить двигатель. На выходных получилось: с вытянутым подсосом 10 минут двигатель проработал на 2000 оборотах и при этом визуально он работал ровно. Но потом просто резко упали обороты и машина стала глохнуть, при этом двигатель стал сильно дергаться. Пытался педалью газа вернуть обороты, но как только отпускал педаль, сразу обороты падали и в конечном счете, решив не мучать двигатель, заглушил его.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
NIK007
6 Апр 2015
59
@Никита Козлов, с сектора это там где тросик подсоса крепится? Если да, то не получилось без снятия с крышки. Там четвертьоборота не хватало для снятия чисто нижнего конца тяги
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! После снятия крышки, повернуть сектор подсоса и тяга свободно вынимается. Удачи.
NIK007
6 Апр 2015
59
@m010103, погодные условия(
Добавлено через 7 минут 46 секунд
@m010103, у меня по одной стенке камеры около 20мм, а по противоположной 23
Добавлено через 2 часа 46 минут 21 секунду
@m010103, накачал колеса. уровень нормальный - примерно 21 мм по засечкам, сделанным штангенциркулем. в пятницу или субботу попробую запустить двигатель. Правда такое ощущение, что у педали газа ход стал меньше
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Посмотри как установил трос. Может чего напутал. Хотя и путать там нечего.
И посмотри обе заслонки закрыты полностью? (1 и2 камеры)
NIK007
6 Апр 2015
59
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
если да, то полностью закрыты
отлично!
дело за малым, проверить работу ускорителя, в особености, что бы струю била четко в колодец мимо всех преград в коллектор.
и геммор с настройкой полуавтомата воздушной заслонки
NIK007
6 Апр 2015
59
NIK007
6 Апр 2015
59
@m010103, запустил двигатель. Запустился сразу, обороты 2000. Дергался совсем слабо. Подождал чуть-чуть, убрал немного подсос, обороты упали до 1700. Подождал пока обороты поднимутся до 2000, снова убрал подсос, обороты упали до 1500 и машина стремительно начала глохнуть. Свечи залил. И еще заметил, что воздушная заслонка немного мокрая.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Сразу после запуска дв-ля ВЗ должна приоткрыться так, чтобы в НИЖНЕЙ части ВЗ был зазор 6мм. При меньшем зазоре будет сильное переобогащение смеси и свечи будет заливать. Зазор регулируется перемещением пластины на секторе подсоса (отвернув крепёжный винт). При правильной регулировке, при вытягивании подсоса, между рычагами на оси ВЗ слева должен быть зазор 0,2-0,7мм. Как правило, на новых кар-рах эта регулировка не сделана. Удачи.
NIK007
6 Апр 2015
59
Добрый день! Я правильно понимаю, что это расстояние между стенкой первичной камеры и краем заслонки?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
если смотреть по книжке это " 25 – регулировочный винт положения тяги привода воздушной заслонки; " ?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Вы поняли правильно. Картинки у меня под рукой нет, но, вероятно, это тот самый винт. Тяга соединяется с пластиной, которая крепится к сектору подсоса винтом. Именно об этом винте речь. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
790
414
@Никита Козлов, а если это расстояние уже выставлено, на что еще нужно обратить внимание?
Привет! Проверить работу диафрагмы автомата пуска (мне попадалась крышка, в которой отверстие для подачи разрежения к диафрагме вообще не было просверлено). При закрытой ВЗ, нажав на тягу диафрагмы проверить величину получившегося зазора. Возможно придётся изменить положение рычагов на оси, впрессованой в крышку. Самому бы посмотреть! Удачи.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
При сегодняшних температурах. пихун должен заводится и работать без "подсоса"
вверни винт качества смеси до упора и выверни на 1,5 оборота.
Запусти двигатель, что не хватает мотору можно проверить рукой.
Прикрывая ладонью верхнюю крышку карба, там где идет всос воздуха. изменяя рукой сечение забора воздуха, найдешь такое положение рук при котором пихун работает ровно.
если уменьшение подачи воздуха улучшает работу мотора, то смесь бедная, много воздуха, мало бенза. если двигатель автивно не риагирует на манипуляции с воздухом, значит смесь безбожно богатая. где-то топливо просто выливается и карба.
NIK007
6 Апр 2015
59
это первичная камера, на которой заслонка стоит, да?
и вот еще. в магазине нашел ремкомплект с латунными жиклерами. стоит ли поменять и можно ли менять на установленном карбе?
