Помогите! Закипаю.
Baron
27 Май 2007
ГАЗ 3110, 406 движок. Поменял помпу, термостат, пробку на бачке, залил тосол (воздушных пробок нет). Вентилятор срабатывает на 92 градуса. И все равно машина кипит:(
Что это может быть и как с этим бороться?
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Ответ: Помогите! Закипаю.
на ТАЗах с управлением по ЭБУ ваще ситуация интересная на датчике в радиаторе 90, в двигателе 110, машина закипает, из под пробки антифриз херачит и только потом включается вентилятор, типа хрен с вами покручусь чутка, лучще датчика в трубке в верхней точке ещё никто ничего не придумал ИМХО
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
при исправной системе охлаждения и исправном карлсоне температура НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 95 ГР .ЭБУ включает вентилятор при 94 гр. и отключает его при 91гр. 105 гр. - это не рабочая температура . это крайний предел рабочей температуры. а температура кипения тосо... пардон, антифриза, градусов 115-120.
Это вариант управления вентилятором ЭБУ, а если датчик включения карлосона стоит на радиаторе, да не в самой горячей его точке, и порог включения вентилятора 92С, то в двигателе температура доходит до 100 и выше..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А как же это?
Цитата:
Сообщение от alexxx
ну не знаю. у меня так как я описал. больше датчиков ни в радиаторе, ни в патрубке нет.
у тебя какого года машина? с евро 2?
ну ессесно не на этой машине.
на эту я только силыча воткнул.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
У меня датчик включения вентилятора стоит на нижнем патрубке. Машина и не думает кипеть.(не один год уже)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...так для этого и ставят датчик влючения вентилятора на радиаторе с температурой 87-82 гр. соответственно при такой температуре в радиаторе температура в двигателе 94-91гр.
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
может быть... у меня стоял 92-87 гр., его то я и перенес на верхний патрубок, хотя наверное можно было просто поменять датчик.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...всё правильно в верхний патрубок ставят именно этот датчик...а тот что на радиаторе с темп. 87-82гр.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Если кому интересно, здесь моя модификация управления вентилятором охлаждения:
-http://volga-club.com/forum/index.php?showtopic=107
