Помогите! Закипаю.
Baron
27 Май 2007
ГАЗ 3110, 406 движок. Поменял помпу, термостат, пробку на бачке, залил тосол (воздушных пробок нет). Вентилятор срабатывает на 92 градуса. И все равно машина кипит:(
Что это может быть и как с этим бороться?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Помогите! Закипаю.
он точно должон в моторый отсек засасывать??..
А какже машина едет ветер дует в решотку на радиатор а вентелятор типа его назад выдувает....)))))))))))
На ходу охлаждается радиатор и движок немного обдувает тотже принцып и на вентеляторе...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
немного вернусь к вентилятору - проверил на своей.. тоже выдувает однако.. он точно должон в моторый отсек засасывать??..
абсолютно точно.
ну сам посуди: под капотом может быть и 60 и 70 гр. и вот этим ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ты будешь ОХЛАЖДАТЬ радиатор?!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
И что до сих пор не кипите??? У меня в таком режиме она и 10 км проехать не могла, температура не умолимо ползла вверх, вентилятор крутился вообще без остановки.
7,980
3,831
Для всех сомневающихся,правильно ли крутит вентилятор объясняю - в момент срабатывания вентилятора смотрим на направление его вращения.Если он вращается в ту же строну,куда и двигатель,то всё нормально.Если в противоположную,то нет.В этом случае меняем местами провода "+" и "-".
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Еще одна возможная причина кипения - пробка расширительного бачка. Она должна быть герметичной, но обязательно с работающим предохранительным клапаном. рабочая темп-ра 406 дв - 105 С и при атмосферном давлении в случае негерметичности пробочки тосол будет кипеть.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...105 гр это рабочая температура для семейства ВАЗ 2110...а для 406-го 95гр
http://www.2a2.ru/error/parametr.html
...и пробка расширительного бачка особенной роли на температуру двигателя не влияет...хотя согласен что давление до 1атм должно быть для того что бы улучшить охлаждение блока за счёт выдавливания пузырьков воздуха которые образуються на стенках блока и ухудшают охлаждение...а вообще то действительно 105 градусов не страшно для двигателя...хуже когда уже охл. жидкость кипит и образует пузырьки...вот тогда это уже перегрев....кстати на Волге датчик перегрева на лампочку срабатывает на 105 гр...
так что как тут уже неоднократно говорилось на ВОЛГЕ клапан на расширительном бачке не совсем актуален.......я сам с ним боролся очень долго...к сожалению родные волговские совсем не держат давление...а Вазовские подходят но создают избыточное давление....при котором расширительный бачок может не выдержать
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
...так что принеработающем клапане расширительного бачка охлаждающая жидкость кипеть небудет ....тут дело в другом
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Это говорится про температуру, до которой двигатель должен быть прогрет при контрольных замерах.
1. Руководство по эксплуатации 31105-3902010 РЭ (Н. Новгород, 2004 г.):
Нормальная рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-4062.10 ? t = 80-105 град C.
Согласен, она влияет на давление и, как следствие, на температуру кипения..
При отсутствующем или неработающем клапане пробки, давление либо низкое, в результате чего кипим, либо высокое, которое грозит разрывом бачка - это то, что я имел ввиду
А с пробкой я сам мучился, в результате перенес датчик включения вентилятора на верхний патрубок и проблема решилась снижением температуры ОЖ в принципе... Так надежнее...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при исправной системе охлаждения и исправном карлсоне температура НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 95 ГР .ЭБУ включает вентилятор при 94 гр. и отключает его при 91гр. 105 гр. - это не рабочая температура . это крайний предел рабочей температуры. а температура кипения тосо... пардон, антифриза, градусов 115-120.
з.ы. как уже писали это у тазов рабочая температура больше сотни. и там действительно пробка играет немалую роль в системе охлаждения.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я извиняюсь, не совсем в тему. Подскажите, а с каких пор вентилятором стал управлять ЭБУ? Это как на тазах стало?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не знаю с каких пор, но у меня управляется именно с эбу. стоят три датчика.
1. меряет т. для мозгов. вроде как высокоточный.
2. меряет т. и выдаёт на приборку.
3. датчик перегрева.
Добавлено через 53 секунды
з.ы. все три датчика стоят в термостате.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Эти три датчика у меня тоже есть, но вентилятор включается от другого, того что в патрубке.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну не знаю. у меня так как я описал. больше датчиков ни в радиаторе, ни в патрубке нет.
у тебя какого года машина? с евро 2?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
98. Что такое евро?:haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
евро 2 - стандарт которому соответствует двигатель по вредным выбросам.
спрошу проще - катализатор и адсорбер есть? хотя судя по году выпуска - нет.
з.ы. ну значит по другому у тебя карлсон управляется.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Да знаю я что такое евро.:) Я имел ввиду: о каком, ***, евро может идти речь если машина 98 года.
Хотя у нас на работе машины покупали в 2004 - 2005 и у них тоже вентилятор от датчика в патрубке включается.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...у меня вентилятор включаеться и выключается при такой же температуре на термостате(показания по БК)..тоесть и на головке блока тоже такая же температура...но датчик включения стоит на радиаторе...вот и думаю стоит ли переносить его в патрубок?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я в своё время врезал в патрубок и запаралелил с тем что на радиаторе.
в основном работал конечно тот что на патрубке. на радиаторе стал как резервный, если первый гавкнется.
есть время - заморочся. там делов не так много а надёжность системы повысится.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А как же это?
