Подсветка приборов...
ilay
20 Янв 2007
121
120
Доброго времени суток! У меня крайслеровская приборная панель, все бы хорошо, аж нет, загорелся поменять цвет подсветки, с зеленоватого на белый? Может кто подскажет как?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
На самом деле, разница для яркости небольшая (потому что светодиод самостабилизируется). И тут я тоже не помощник - потому что для одного светодиода как раз подойдёт 1 кОм, а для другого - 560 Ом. Я же написал, что это индивидуально для каждого типа светодиода. Зависит от его номинального рабочего тока.
Чем меньше сопротивление, тем ярче свет, но больше ток - светодиод может сгореть.
Скажи мне рабочий ток своего светодиода и падение напряжения на нём при этом токе, я скажу номинал резистора для напряжения 12 Вольт. Никак иначе.
R=(Uпит-Uсв)/Iсв
23rus
21 Сен 2006
261
127
Присоединяюсь к просьбе, ждем. Зарание огромное спасибо!!!
ты пропустил! в самом верху страницы было
http://www.forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=34614&d=1251787056
Хозяин барин, я бы не стал так делать, горящая подсветка приборов хорошо напоминает о не погашенных фарах (включая габариты), а плюсов такая переделка не даст никаких плюсов на наших приборах, если так делать, то ИМХО надо сразу класть провода в багажник, чтоб можно было прикуриться:).
ты наверное несовсем понял суть идеи!
имелось ввиду что при заведенном автомобиле\повернутом ключе зажигания подсветка горела - ты же не оставляешь машину днем на габаритах даже если ездишь с фарами днем, ну а в темное время суток я думаю можно отлечить свет фар от габаитов, либо при выхде из авто глушишь его и вытаскиваешь ключ из замка, т.е. зажигание будет полюбому выключенно.
n311
1,710
778
23rus
21 Сен 2006
261
127
n311
1,710
778
А так открывается. Куда она ведет я и так сразу понял , удивило почему пишет, что я не авторизован и к тому же пароль не принимает:mad1:
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
К 298 посту - на будущее: видно, что сверху три лампы для разных сигнальных цепей, но 4 дорожка подходит ко всем трём (общая) - это и есть минус
CraZy Monkey
30 Авг 2009
12
Товарищи!! Подскажите пожалуйста как сделать что бы кнопки такие как -"противотуманки", подогрев стеклаи т.п...подсвечивались когда переключаешь на габариты, а не когда включаешь данную кнопку!???
CraZy Monkey
30 Авг 2009
12
Спасибо)) а вот как бы это сделать то? надо всю панель снимать?))дико извеняюсь сам понимаю что вопрос смешной, но это первая машина)))) думаю понимаете....
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
CraZy Monkey, воспользуйся поиском уже три или четыре темы было с подробными описаниями как это сделать. Что же вы все ленитесь лишний раз по клавиатуре пальчиками пробежаться?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Возьми сигнал с ЦПС - брось провод от него.
Голубой провод, вроде. В общем, на нём должно быть напряжение при включенных габаритах.
Также можно взять напряжение от чёрного провода на кнопке передних противотуманок. От как раз от габаритов идёт. И тебе проще - не разбирать приборку. А кнопки и так будешь вытаскивать.
CraZy Monkey
30 Авг 2009
12
нашел я слава богу от куда габариты запитываются.....))) и вот такой вопрос как теперь ЕГО на все кнопки запитать что бы подсветка этих самых кнопок включалась с габаритами, а потом после нажатия какой то определенной кнопки включался другой цвет подсветки(которого я добьюсь 2 цветным диодом)???......и вот такой еще вопрос))) почему то начал резко мигать левый поворотник...не естественно быстро??? а правый нормально, как и был...??подскажите в чем дело? взаранее всем спасибо добрые люди!))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Поворотник часто моргает, когда одна из лампочек перегорела.
Ну, или когда контакт плохой у неё.
Она при этом, естественно, не загорается.
А вот про светодиоды двухцветные ты замутил. Там же на лампочках два контакта, а у двухцветных светодиодов (обычных) - три контакта. Как ты их будешь подключать? Или же тебе придётся поискать двухцветные двухконтактные светодиоды - цвет меняется изменением полярности на них. Но с твоими познаниями в электрике их подключение будет непростым.
CraZy Monkey
30 Авг 2009
12
)))про двух цветный диод вот тут нашел!! http://forum.allgaz.ru/showthread.p...7%E0%E5%F8%FC+%E3%E0%E1%E0%F0%E8%F2%FB&page=2 боле менее понятно..... а по первому вопросу что подскажешь?...
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Про подключение двухцветных трехконтактных диодов уже писалось в какой-то теме, возможно даже в этой. Там выкладывали подробное описание и электрическую схему подключения с описанием. Имено для варианта который хочет себе сделать CraZy Monkey. Попробуй воспользоваться поиском.
