Подкраска кузова
shuxer
22 Мар 2008
17
Начала появлятся ржавчина и ее пока она не большая надо убирать.
Никогда этим не занимался,но учится никогда не поздно.
Пока все что знаю это то что надо зачистить ржавчину до железа, пройти поглощятелем ржавчины,затем прогрунтовать, затем покрасить, затем лак. Ни чего не упустил?
Собственно купил уже шкурки разные,обезжириватель (кстати забыл после чего надо обезжиривателем проходить?), краску черную в балончике (вроде тут я обложался тк надо покупать было ту краску что кисточкой проходить,так?), приобрел поглащатель ржавчины, осталось купить грунтовку.
Может стоит купить такую насадку на шуруповерт, которая будет зачищать до железа, существуют ли такие специальные насадки? думаю доложны!
Будут ли пятна в тех местах где буду подкрашивать? Как их избежать?
Какой лак покупать и надо ли его вообще покупать?
Какие могут возникнуть трудности и может у кого какие то определенные советы будут по этой проблемке??
Заранее спасибо и сори за возможно глупые вопросы:unsure:
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Ответ: Подкраска кузова
с пылесосом у меня был опыт перекраски автомобиля москвич, просле перекраски на следующий день пришёл в гараж, увидел всё это и разобрал его на запчасти, получилось всё с очень большими потёками
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
алексей123456, с ума не сходи ;) Мне вот красить редко приходится, я беру у знакомого кислородный баллон, шланг и пульвер, обмениваю баллон на полный с О2, плачу за это 120 деревянных :)
ВСЁ! Крашу вдоволь :)
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
В место болона с кислородом можно попробовать колесо грузовика например, но наверно придется подкачивать несколько раз.
алексей123456
16 Ноя 2007
115
а ещё можно пуливизатор к кочку подключить, найти раба который качал бы постоянно, и красить неспеша
Добавлено через 25 секунд
ну или не раба а должника
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Невыйдет..
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
И редуктор к нему прикрутить :)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Вот отсюда потёки и появляются.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
P.S. А наложницу не надо? ;)
Adieu
17 Май 2007
81
29
Пользовать баллон с кислородом - крайне вредное для здоровья занятие :), бо еще из школьного курса химии известно, что при контакте с маслом кислород взрывается. Пропаном - и то безопаснее получится.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Глупость. Достаточно не смазывать вентиль и чистыми руками его открывать. Где ЕЩЁ возможен контакт кислорода с маслом?
Adieu
17 Май 2007
81
29
Ну да, ну да. Кислород ведь при прохождении по шлангу во что-то другое преобразуется. Да и откуда в машине масло? Действительно, глупость.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
а нельзя ли для покраски использовать электрический компрессор для подкачки колёс? Может его переделать как нибудь, например движок помощнее туда поставить?
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Adieu, в машине, а не НА машине. Вы панели перед грунтовкой/покраской смазываете штоль?
А ещё водород (кроме пропана) при контакте с маслом не взрывается, можт им? :))
Больше эту ерунду обсуждать не буду :)
vadim4err
3 Окт 2008
Ответ: Re: Подкраска кузова
Наждачка для начала если большая ржавчина то по крупнее типа120 а потом уже и по мельче 60 или типа того чтобы небыло особых царапин на краске..
а ничего что чем больше цифра наждачки тем она мельче?!наооборот крупенее 60 мельче 120..да по моему 60 сильно грубо будет..
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Black Raincoat,
скажи пожалуйста, какйо у тебя компрессор характеристики что то сильно дешево для покраски..сколько литров на входе и на выходе?! на сколько атмосфер..он двухцилиндровый?! если около 100 литров на выходе то это не вариант для покраски
Добавлено через 6 минут 29 секунд
кстати я так и не понял..тут писалось,что люди шкурят поверхность наждачкой с водой...вопрос:зачем вода здесь?!
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Шоб незагорелась рука када шкурить будешь..))))))))))))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Что бы шкурка не забивалась...
Добавлено через 16 минут 0 секунд
Black Raincoat,
Вот такой...
Ооооо... :shok: они уже подешевели...
Вот здесь его возможности и я его брал именно тут:
http://www.magimex.ru/view_product.php?product=960
vadim4err
3 Окт 2008
чушь полная
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
просто я шкурил 120 80 220 и ничего не забивалось..верней забивалось.но легко вытрушивается..имхо с водой нет смысла шкурить
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
покрасил ОТЛИЧНО! мне нравится..а краскопульт какой?! и при какой температуре красил?!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
..я так понял ты на улице красил?!судя по фотке?!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Краскопульт я выкладывал в этой теме... а на той фотке всего лишь нанесена база... по этому мутно... вот остальные фото...
Красил на улице... но предварительно соорудив типа парника... из армированной пленки...
vadim4err
3 Окт 2008
это без лака получается?! а то как матовая поверхность
Добавлено через 14 минут 34 секунды
что то я чувствую плохо покрашу((
Добавлено через 7 часов 0 минут 58 секунд
я так понял у тебя это уже окончательно покрашено?!((блин получился эффект апельсиновой шкурки((а с дали неплохо смотрится..
