Подключение Силыч на Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Как обычно я без гемороев не могу,
устранил автономную систему включения вентилятора, вкрячили с электриком Силыча.. не работаем ***.... моргает диодом и фсе, тестироваться не хочет, пытается раскрутить вентилятор и не может, вообще не включается при работающем двигателе, так и не смог заставить запомнить его Т включения, на включение кондея тоже не реагирует, штатная система включения через Силыч работает, кто сталкивался с ним помогите
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Докучаев Игорь, да нормально там все работает смысл в том чтоб кондику легче было, и электрику меньше грузить, и не слышать рева взлетающей волги
Тогда это святое.
Однако я так толком и не понял в чем же проблема с подключением.
(может чем помогу, если объясните поподробнее)
У меня вентилятор тоже Босх. Правда двигатель 406. Подключение заняло 15 мин. вместе с укладкой проводов в гофру, подвязкой и т.п.
Все работает с янв. этого года.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
нафиг там его крепить, он там как раз таки нагреется от радиатора градусов до 80, а потом и перегреется нафиг в жару.там охлаждения для него никакого практически нет, у него такая форма! я на крыло поставил
время покажет
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
mastiff, это заблуждение допустимая температура мощных ключей намного больше 80, такчто около вентилятора самое ему и место и на всех инках аналогичные блоки там стоят, а компьютерный куллер это круто, притом что под капотом летом везде 80 градусов а то и больше, так лучше мощным вентилятором обдувать, чем этим. Тем более, что он не защищен от влаги и пр. накроется впять секунд и еще и лопасти потекут.
Реакции: Teh
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Сочувствующий, не факт. на крыле начальная температура едва ли больше уличной, плюс обдув уличным воздухом. на вентиляторе начальная т 80 а то и поболее и обдув таким же горячим воздухом. я считаю, что поставив на вент силич быстрее сгорит. а защита от влаги и прочего будет, не переживайте...
посмотрим что получиться в итоге. и хватит засирать мои идеи:-Р
Поехали
1,827
1,871
У меня был силыч, работал долго, с обычным вентилятором. Правда на 406 двигле. Но, надоел :) Прикол в том, что настройка температуры сбивается при снятии аккума. Да и напрягает тот факт, что может сгореть и тд.
В итоге, купил двойной вентилятор от инки, и два "Смерча". в итоге всем доволен. Единственное отличие - при выключении зажигания вентилятор не работает некоторое время, как на силыче. Но это и не особо надо.
В будущем вообще думаю поставить настоящую вискомуфту. :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Поехали, в новых силичах энергонезависимая память, настройка не собьется. да и часто ли аккум снимать надо? я за два года раза два снимал может...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
mastiff, да все во время вышло))
еще вопрос, а почему не реагирует на сигнал от кондика?? щас вот только подключили сиденья, теперь продолжаем воевать с силычем, переподключаем датчики, но перед этим подавали сигнал от кондика, силыч не включил вентилятор, как по с\мапнуалу написано
Добавлено через 12 минут 53 секунды
моргает два раза с интервалом, я так понял это он ошибку показывает....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А при подключении "Смерча" к датчику температуры, показометр врать не начинает ?
И еще, у "Смерча" есть ли установка минимальной скорости вращения вентилятора ?
Вдруг тот минимум напряжения, который выдает блок, окажется недостаточным для начала вращения электродвигателя, которому в следствии этого может наступить кирдык.
Поехали
1,827
1,871
дмитрий077, борятся не с перегревом. А с шумом. Ну и с перегревом, но не двига а радиатора кондея. :)
Вроде не заметил...
