Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Marbas
10 Июн 2013
186
Re: При повороте ключа зажигания нечего не происходит
Хорошо, спасибо за советы, займусь, АКБ точно заряжен, контактную группу ещё не смотрел, сейчас собираюсь провод от АКБ до замка просмотреть. А вообще, с учётом того что все предохранители целы, самое страшное что могло произойти?
Marbas
10 Июн 2013
186
12,296
5,589
Без замка свет, сигнал, ...
Если не работают, то смотреть минус.
Контакты на акк. и дальше.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
а преды под капотом целые?
Добавлено через 6 минут 5 секунд
хотя фары и замок зажигания на одном предохранителе вроде...
замок тогда скорей всего
Marbas
10 Июн 2013
186
Преды в порядке, не 1 раз уже проверил, склоняюсь к замку, точнее надеюсь)
Marbas
10 Июн 2013
186
каким образом проверяли?
визуальным, или я немного не понял, преды это предохранители? или что?
Если стоит сигнализация, то проверьте цепи блокировки.
Сигнализации в машине пока нет, демонтировал полностью для установки новой, но после демонтажа, машина работала исправно, нареканий не было.
Marbas
10 Июн 2013
186
Marbas, А что трудно проверить замок контролькой?
Да вот нету у меня такой беды, да и вчера за сердце схватился после случившегося, сегодня вышел в машину за вещами, ну и замок ради интереса крутанул, всё заработало, видимо в замке дело, буду с ним разбираться, спасибо всем за помощь!
sjurevich
14 Май 2013
183
Стартер,втягивающее или аккумулятор..?газ 3110 2000 г.в. 406 дв.
Привет всем пользователям форума и волговодам...Вообщем случилась такая проблема...Перестала запускаться вообще....вообщем поворачиваю ключ зажигания...щелкает реле стартера и все.......Поменял его, толку никакого...Полез к стартеру и втягивающему....там все хорошо, провода чистил перекручивал...Стучал по втягивающему и стартеру...ноль реакции...Провода к акб и к массе нормально держутся....вот
Как многие говорят замкнуть отверткой пробывал...не помогает..искра есть небольшая и втягивающее не крутит..какие то рывки слышно и все....хотя буквально пару дней назад замыкал их и оно у меня гудело нормально....а сейчас вообще капец...Еще сказали может быть аккумулятор плохой 3-года все же...но я его сегодня зарядил.зеленым горит...поставил...щелчок реле стартера и все....Батя говорит может быть сам аккумулятор замкнуло....с 5 передачи пробывал толкать...нифига...
Помогите народ чем можете...я просто нахожусь в другом городе...знакомых нет и проверить взять аккумулятор другой неукого.....:)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Re: Стартер,втягивающее или аккумулятор..?газ 3110 2000 г.в. 406 дв.
с толкача надо с 1-2 заводить:)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
свет есть ? когда щелкает свет тухнет? если да то акб,если нет то стартер:)
sjurevich
14 Май 2013
183
Привет...нет я не то что бы заводить, а просто чтобы коленвал крутануть и все...честно говоря не обратил внимания...сигнал работает, фары включаются....сейчас пришел домой согреться...еще погода отвратительная....а завтра ехать надо далеко,....сегодня нужно что нибудь придкмать
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
ну сделай как я говорю-включи подсветку,мафон и заводи-если все потухнет то 100 пудов аккумулятор! а если нет то надо смотреть стартер и проводку к нему.Втягивающее реле замыкает контакт от аккумулятора к стартеру при этом щелкает.Значит у акб заряда хватает чтоб реле сработать.После замыкания контактов реле ток возрастает многократно и если акб чуть живой то ему не хватит мощности чтоб прокрутить стартер!Соответственно погаснет все пока ключем держиш.:)
sjurevich
14 Май 2013
183
Хорошо спасибо сейчас пойду попробую.отпишусь
Quart
23 Янв 2011
166
44
Масса еще может быть.
Ну или сам стартер.
