Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
sjurevich
14 Май 2013
183
Re: Стартер,втягивающее или аккумулятор..?газ 3110 2000 г.в. 406 дв.
Наверное пришло время менять стартер и втягивающее
sjurevich
14 Май 2013
183
ЮВОЛГАРЬ,
Привет. вообщем выяснил что АКБ все норм...взял монтировку большую...хорошенько постучал по втягивающему....и о чудо оно начало щелкать...но в итоге ничего не завелось....постучал опять вообще перестало...только релюшка стартера и все...Поднял машину...думал открутить снять стартер...в итоге там нужны были ключи с головками.их не оказалось...Расстроенный ушел домой....Погода отврат..ветер...вообщем оставил все...а завтра хотели ехать.эхххх...кстати машина перешла мне в руки от бати)))13 лет уже ей
ЮВОЛГАРЬ, А чтобы заменить их...нужно снимать стартер я так понял...а каким ключом лучше...чтобы его отдельно купить...и дорого ли стоят щетки?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,917
495
sjurevich, Все симптомы на лицо износились и зависли щетки. Однозначно менять.
Без снятия стартера не заменишь.
Я работал рожковым, нижний болт еще как то удобно, а вот верхний учитывая их длину морока еще та. Отворачивается с переворотом ключа миллиметра по 2-3, места там чтобы развернутся практически нет. Заворачивать просто смазал и рукой до упора, а потом ключем затянуть только.
По поводу стоимости не могу сказать, брал в прошлом году цену уже не помню, но не очень дорого.
sjurevich
14 Май 2013
183
Спасибо друг
sjurevich
14 Май 2013
183
помогите пожалуйста...открутил стартер...а он не вытаскивается.стучал вроде и никакоо толку...(газ 31102 406дв. 2000г.в.)
2,264
Была ситуация, когда не могли снять переднюю крышку. Возьми лезвие от канцелярского ножа и попытайся аккуратно вбить молотком в щель. Лезвие достаточно тонкое, но хрупкое, так что постукивать надо аккуратно. И так по периметру, должно помочь. Если лезвие хоть немного отодвинет стартер, потом можешь чем-нибудь потолще раздвинуть детали.
sjurevich
14 Май 2013
183
хорошо друзья спасибо....а с какой стороны и как бить удобнее? я плюс еще отсоединил шланг идущий к кранику отопителя...тосол вытек...
2,264
sjurevich
14 Май 2013
183
Спасибо друзья всем...Снял стартер..принес домой, снял втягивающее....Взял стартер и поехал в магазин за деталями...Приехал в магазин Газ детали...там приобрел втягивающее(если кто не знает на будущее, ставьте втягивающее фирмы БАТЭ белорусское)...вот..Ну а насчет щеток...закомый продавец парнишка работает там...Разобрали стартер..прямо в магазине...Запахло сразу горелым...В процессе вскрытия оказалось что щеткам там капец...все было в нагаре))...Короче одна щетка там была наполовину стерта, а 3 остальных стерлись полностью почти капец))...Ну собственно говоря выяснилось что щетки там припаяны,но не долго думая мы придумали как без перепайки поставить новые...Решение было принято сразу...обрезать старые на концах и соединить новые, путем соединения проводками з прижимающей скобой)))поизвращаться пришлось капец...но в итоге все скрепили.концы на щетко держателе отогнули внутрь чуть(т.к. крышка верхняя не одевалась) вот...Ну и что думаете собрали, довольный как ребенок...мы попрощались, заплатил за щетки, и оставил 100р на пиво продавцу за наш ремонт(хотя он отказывался)...вот..ну что думаете приехал домой и только там обратил внимание что крышку нижнюю стартера мы одели вниз головой, т.е. тот хвост который идет от стартера к втягивающему теперь не сверху а снизу)))) а снять обратно переставить уже нельзя...там уже все собрано так)))ну и что думаете пришлось сделать так как на фото...других вариантов у меня не было...
Итак реле втягивающее обошлось - 700р
щетки (4 шт)-160р
и еще за проводом толстым поеду сег..плюсовой который...стоит 190 р..
Вообщем сегодня пойду ставить стартер и проверять что да как...самому интересно будет работать))) пока так его проверю.ставить в посадочное место его пока не буду....Вечером отпишусь
    401 KB · Просмотры: 19
    480.6 KB · Просмотры: 16
    370.6 KB · Просмотры: 17
    444 KB · Просмотры: 16
    486.6 KB · Просмотры: 17
    454.9 KB · Просмотры: 15
2,264
sjurevich, Это не ремонт. Надо было всё разобрать, промыть в бензине, просушить, смазать, собрать и потом ставить. А те 3 проводочка, что ты подсоеденил сделают пожар так как корпус стартера в масле и проводочки эти будут как спираль плитки накалены. Срочно разбирай стартер и делай по нормальному. Молодёжь, всё по быстрому хотят, а по быстрому только д**и делаются и то на это время надо.
sjurevich
14 Май 2013
183
Друзья я все перебрал аккуратно обратно, без проводков...но что то ничего не работает...втягивающее проверял...щелкает(толкает якорь)....а как же правильно проверить стартер полностью...Я говорю про то что, принес домой аакум из машины...и думаю как тут к чему подключить...чтобы проверить...Говорят если правильно подключить должно все крутиться и работать...Так заранее спасибо...пока думаю
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
ложи стартер на минус + кинь на клемму с болтом и еще проводком замкни на маленький штыревой контакт.если не заработает выкини его и купи новый.
2,264
sjurevich, На втягивающем есть 2 больших болта, на один из них, тот к которому подсоединён толстый провод выходящий из корпуса стартера, надо подключить + от аккумулятора. К корпусу стартера надо подключить минус с аккумулятора. В тот момент, когда будет подано напряжение на стартер, стартер сильно дёрнется и ротор закрутится (если всё правильно собрано), поэтому надо держать его крепко. Если статер закрутится то проблема во втягивающем. Там есть большая медная шайба, она замыкает 2 болта при подаче +-са на маленький контакт на втягивающем и тем самым на стартер подаётся + (это когда поворачиваешь ключ в замке зажигания для запуска двигателя).
Если стартер не закрутился, причина скорее всего в неправильной сборке, щётки недостают до коллектора или же плохой контакт там, где вы непаяли (там стартовый ток до 500 ампер).
sjurevich
14 Май 2013
183
друзья.сеасибо конечно всем....весь вечер сидел..все прочистил..проверил...н и ф и г а...ничего кроме втягивающего не работает...Расстроен очень...уже грешу на все и подумываю подкопить и купить новое...а вообще стартер же должен так работать если его не вставлять обратно в машину(всмысле в посадочное место)? батя тут сказал что нужно просто соеденить к нему все 3 провода и так проверять..я уже и не знаю что делать....еще тут про аккумулятор говорят типа он клинит...я его заряжал..тестера нет...да он вроде нормально...должен все таки крутить...эх...((((
2,264
sjurevich,
sjurevich
14 Май 2013
183
Подскажит пожалуйста.какой стартр поставить на замену и какой подойдет...смотрел на avtoall.ru (если несложно зайдите.помогите оределить и выбрать...естественно не дорогой.)..в газ деталях брать не хочу дорого...бюджет не большой просто...На старом вот я посмотрел..стер наждачкой нагар и там написано.Сделано в белорусии БАТЭ...а номер забыл найти...посмотреть....друзья помогите....низнаю..уже нехочется его разбирать и копаться...машина нужна уже срочно...стоит 2 недели...эх...спасибо заранее
12,297
5,600
sjurevich
14 Май 2013
183
да пробывал вчера что то....так он рывками дергается и все(((
