Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
sjurevich
14 Май 2013
183
да фиг знает...слушай а если...может быть я не правильно подключаю его.смотри..Если корпус стартера поставить на минус...а большим толстым проводом кинуть на плюс и верхний болт втягивающего...при этом нижний хвостик идущий от стартера присоединен к нижнему болту...должен крутить?Или надо ставить стартер в гнездо машины..прикрутить..подсоединить провода все и так проверять непойму.?..ну вот как я выше сказал так можно подсоединить? я уже низнаю акб заряжен лампочка зеленая...не может же быть замыкание в самом аккуме...если втгивающее же работает!!хммм? пасибо заранее
2,264
Должен.
Ты вообще читаешь то что тебе пишут.
да пробывал вчера что то....так он рывками дергается и все(((
Это значит, что неправильно собрал, какая то из щёток неконтачит. Отнеси в СТО и смотри что и как мастера делать будут, учись и читай книжки.
sjurevich
14 Май 2013
183
спасибо за совет))просто времени всегда не хватает...хочется все побыстрому сделать
sjurevich
14 Май 2013
183
Вообщем ребята приобрел я стартер редукционный, как и мне советовали и продавец сам сказал.сто лучше...На будущее.тем кто будет покупать информация на фото..Он кстати и вправду меньше и легче гораздо, что облегчает его установку в машину))..Но одна беда у меня провод полетел контактный +..Спрашивал в газ деталях такого нет..есть там короткий какой то..а у меня как на фото...его менять надо...но я пока не знаю где его найти и сколько стоит..Подскажите?
Кстати стартер брал(решил не париться, да и заподло было куда мотаться) в Газ деталях за 3235 рублей, вот этот БАТЭ...и еще взял для проводки жидкость...вот..
    399.5 KB · Просмотры: 16
    383.8 KB · Просмотры: 13
    444.2 KB · Просмотры: 14
    390.2 KB · Просмотры: 16
    373.4 KB · Просмотры: 15
    438.9 KB · Просмотры: 14
    445.6 KB · Просмотры: 15
    423.4 KB · Просмотры: 12
    319 KB · Просмотры: 13
    351.2 KB · Просмотры: 13
KASPER77
8 Мар 2012
sjurevich
14 Май 2013
183
нет.сейчас поздно...думаю в пятницу или субботу тем более с работы пришел устал( видишь провод еще надо купить
2,264
Ничего менять ненадо. Купи на рынке наконечник на контакт аккумулятора и зажми оголённый конец провода в нём (куда зажимать указанно стрелкой). Конец провода лучше хорошенько залудить.
    53.7 KB · Просмотры: 7
sjurevich
14 Май 2013
183
Подключил вообщем как есть....все таки решился...пошел ставить...промок с ног до головы...пока лежал под машиной..и в правду стартер очень удобный..я его снизу регулировал..одной рукой держал..другой.прикручивал.все сделал.машину опустил..подправил проводку...подлил тасольчика...залазию в машину..завожу...с пол оборота..моментом завелась красавица моя...и звук другой запуска кстати..вот.ну вообщем проводкой займусь на выходных.поменяю..поставлю новый блок предохранителей..вот...вообщем спасибо всем за советы и помощь...рад был всех выслушать..спасибо!))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
приобрел я стартер редукторный,
Как то зимой в морозы полетел стартер на рабочей машине.Поехал купил новый редукторный.Поставил и что в итоге.Он крутит чуть медленнее чем обычный.Змз 406 с трудом стал заводиться.Поехал купил обычный и всё стало в порядке.Даже в сильный мороз он крутил быстро в отличие от редукторного.
rellanium
15 Май 2011
20
змз 402.прыгали обороты теперь не заводится. стоянка 100руб/час.
Мужики!! Помогите в проблеме. Понимаю, что тема наверно избитая, но нет времени искать. время деньги! стоянка 100руб/час!!! Проехал около 100км, всё время прыгали обороты, когда нажимаешь на газ. На холостых - всё ок. Периодически вырубало магнитолу, но она сразу включалась. Заехал в торговый центр на стоянку, сходил в магазин, не заводится. Мертвая. поворачиваю ключ - тишина, нет электричества. Куда копать? СПАСИБО за помощь.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
1. АКБ проверить - не сел ли (из за отсутствия зарядки)
2. Клеммы АКБ - на предмет окисей и расшатанных соединений.
3. сгорел или ослабла соединение предохранителя подкапотном блоке предохранителей
Это что сразу приходит в голову.
rellanium
15 Май 2011
20
Итак. Замутил вольтметр. Сейчас пойду искать причину. Если всё-таки сел АКБ - значит генератору хана?
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Не обязательно генератору, может что с проводами, Сначала питание (провода) пошукать надо. может где не контакт, Или реле зарядки, или самому АКБ (коротнул), смотреть надо. А может банально ремень на генераторе ослаб и из за чего зарядка слабая была.
rellanium
15 Май 2011
20
А СТО рядом ни какого нет? АКБ подзарядил бы немного (с пол часа) и хватит доехать до места ремонта. за одно и АКБ проверится. У нас это (в Орле) 50 руб. стоит.
аккумулятор выдал напряжение 13V. пошел дальше.. оказалось не приходит минус на корпус движка. а он переключается с помощью тумблера, подергал его туда-сюда и всё ок. Но почему тогда до этого прыгали обороты на тахометре при норм. работе движка? и гасла магнитола? Или это разные истории)) P.S. Удалось договориться с директором парковки - выпустили бесплатно) Пока поезжу, посмотрю)
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Так это тумблер я так понял выключатель массы. Вот из за него и все твои проблемы: и прыгали обороты на тахометре при норм. работе движка
и гасла магнитола. Не было нормального соединения Генератор - АКБ
. У тебя скорей всего подгорели на нем контакты. Поменяй его на новый или подключи провод массы на прямую. минуя этот выключатель. И зарядка станет работать нормально.
