Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
n311
23 Мар 2008
1,710
778
вован 2410, тоже думаю над этим, поэтому и спрашивал насколько сильно редуктор остужает тосол, хотя и не думаю что нагрев редуктора сильно снизится, температура частично компенсируется увеличением циркуляции, но вот увеличившийся разброс температур с включенной печкой и без думаю не очень хорошо. В тоже время делать обратное включение это либо перенос редуктора к моторному щиту, а места там не ахти (хотя и подвод карбу был бы проще и короче), либо длинные шланги, а это соответственно повышенное сопротивление циркуляции и остыв. Кто что думает?
И всёж таки - как у остальных сделано?
Guliver
13 Ноя 2008
У меня сначала на печку, потом на редуктор. Печку включаю только когда мотор прогревается до 70гр(а делает он у меня это быстро :gaz_love:). Редуктор в свою очередь всегда горячий и по трассе еще не обмерзал. Езжу пока даже с открытыми жалюзями. Пока ниже -15 температура на улице еще не опускалась, но надеюсь проблем и не будет.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
У меня рендуктор и отопитель подключены паралельно. Но стоят два крана. Один стоит на печку второй на редуктор. При паралельном подключении получается что основной поток жидкости идет в обход отопителя. Чтобы это компенсировать открываю полностью кран печки и прикрываю (примерно чуть меньше половины) кран редуктора. Получается что при этой схеме подключения жидкость циркулирует равномерно как через печку так и через редуктор. Нормально греется и то и другое.
Главное кран редуктора больше чем на половину не закрывать а то замерзнет.
Реакции: n311
Злобный
14 Июл 2010
133
96
у нас в городе газодобытчиков... так сказать...
единственная заправка газом работает 2 раза в мес и то не всегда. Газ стоит 17 руб, бензин 92 - 24.50 руб, уже несколько недель от -30 и до -45 :) на газу ни кто не хочет ездить :) даже таксисты волжатники :) лето 2-3 мес всего...
тут ещё регион надо учитывать. Для нас ГБО - понты занимающие лишнее место в багажнике :)
Экономии 0....
Хотя идея очень хорошая, много положительных отзывов от знакомых на земле.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Злобный, Если бы у меня газозаправочная станция работала 2 раз в месяц я бы тоже не стал на газу ездить.
Газ 17 а бензин 24,5 где же нет экономии? разница в 7 рублей, хотя может для вас это и не деньги.
Когда у нас был -30 я заводился на бензине прогревал двигатель , а потом переключался на газ и все было нормально никаких нареканий нет.
НО это дело добровольное каждый сам решает ставить или нет.
2,264
У нас литр газа стоит 0,35 манат (то есть 0,28$), а литр бензина А-92 0,55 манат (0,44$). Газ стоит 64% от стоимости бензина и при расходе даже 19 литров на 100 км пробега по городу (качество газа отвратительное стало в последнее время) 5,32$ на 100 км пробега. Если такое же расстояние проехать на бензине при расходе 15 литров на 100 км пробега, то придётся заплатить 6,6$. Экономия 1,28$ на 100 км.
Добавлено через 34 минуты 39 секунд
В месяц накатываю не менее 1000 км - экономия 12,8$. Но это при расходе 19 литров. Иногда расход падает до 15 литров, а в среднем 17 литров. а если уж по трассе и на другой заправке заправляться (она от другой фирмы и всего одна на всю республику) расход не более 10 литров газа. Как только на ней заправляюсь, расход мгновенно падает, даже если дозаправляюсь полбалона. К сожалению хорошему производству не дают развиваться.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Интересное кино получается. У Вас в России на законодательном уровне цена газа не должна превышать 50% стоимости бензина.БЕСПРЕДЕЛ.
У нас литр газа
А у нас 0,6$ газ бензин А-92 0,93$, экономия у меня на газе 24$ в месяц.
Расход у меня такой же как и у Вас.Вот только "волшебных" заправок уже давно нет.О качестве газа можно сказать одно слово- ДЕРЬМО.
Я первый свой газ ставил на тазик в 1985-86году.И у меня труба выхлопная всегда была серого цвета и сухая,а сейчас выхлопная труба чёрная и жирная.Т.е.газ имеет что-то в своём составе что НЕ ГОРИТ.Что они добавляют не знаю.Иногда зимой редуктор начинает обмерзать(у меня он немного прижат по тосолу) но при этом машина тянет как зверь.Чаше всего машина тянет средне.
При этом спешу всех успокоить что с бензином дело вообще дерьмо.Есть несколько фирм с нормальным газом и бензином,но и их перемыкает время от времени.
Но в целом если бы не газ не знаю ездил бы я или нет.
Sergio66
5 Ноя 2009
Когда брали 3110 с двигателем 406, было установлено ГБО LOVATO с баллоном на 90 литров (как раз влезал между арок в багажнике). Через год с отцом демонтировали по нескольким причинам:
1. То что закчивали в баллон на АГЗС сложно назвать газом. Половина-конденсат. Каждую неделю с редуктора сливали эту вонючую субстанцию.
2. Двигатель на газе резко терял в мощности. При обгоне постоянно нужно было переключаться на бензин. Расход газа огромен настолько, что значительно дешевле оказалось ездить на бензине.
3. Каждую неделю приходилось заново регулировать ГБО, из-за частой детонации. Свечи в каком то дерьме постоянно были (видимо в том же самом конденсате).
4. Из-за баллона некуда было кинуть запаску-она вместе с инструментами занимала половину багажника.
В итоге решили снять ГБО. С этими же проблемами сталкивались многие знакомые.
Сейчас двигатель на бензине работает значительно лучше. Так как и должен работать добрый 406.
2,264
inspektor, У нас же нефть и газ как сырьё своё, потому и цены пониже ваших. Только вот несколько раз замечал, что если при заправке пружина обратного клапана на балоне верещит (ни у кого такого не слышал, только на на моей машине так), то расход не меньше 17 литров.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Когда верещания нет - расход по городу не выше 16 литров. Пружину на обратном клапане мастер поставил посильнее, говорит, в таком случае жидкой фазы больше заправляется. И вот позавчера заправлялся на той же самой "плохой" заправке, проехал по городу в режиме тапка в пол 100 км и расход всего то 14,5 литра. Теперь точно знаю, что если при заправке пружина верещит, то заправляться не буду.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Когда верещания нет
Вы знаете дело в составе смеси.Чем больше в составе прпана тем больше надо давления на АЗС для заправки.Я всегда смотрю на манометр на колонке.Иногда давление меньше 12 атм и запрвляется быстро-это не газ.Нормальный газ давление заправки больше 12 до 14атм и заправка в два раза дольше.Поэтому при Вашей прослабленной пружине обратного клапана и слабом давлении она дросселирует.Хороший индикатор!
Guliver
13 Ноя 2008
Машина под нагрузкой ехать отказалась. Умудохался искать причину. Явно нехватало газа. Почистил фильтр на клапане, поменял трубку медную, поменял вентиль на мультиклапане... одна фигня. В итоге стравил газ и отвернул мультиклапан, оказалось на приемнике мультиклапана проволокой была примотана железная сеточка которая и забилась. :smoke:
Guliver
13 Ноя 2008
Да там на дне баллона было полно какой то черной сажи. Ей и забилась. После проветривания баллона на свой страх и риск высосал все это ***** старым советским пылесосом. :crazy:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
За какой период?Просто думаю ,а не снять ли и мне баллон?Может сделать какой-то фильтр ДО баллона.Был у меня авиационный в крепком корпусе-кому-то отдал.Может придумать что-то с сантехническим фильтром грубой очистки для трубопроводов.Давление закачки он выдержит,вот только чем фильтровать?:pardon:
Guliver
13 Ноя 2008
За какой период?
Думаецо мне лет за 20 ))))) Я его перед установкой не разбирал. ))))
П.С. Блин у нас газ резко подорожал почти на 2 рубля. Теперь 15-70 :shok:
Будет революция - пойду в первых рядах! :smoke:
