Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
inspektor
3 Сен 2010
963
551
фум-лентой герметизировать
Никаких фум лент быть не должно т.к. все вибрирует и фум держать не будет.Затягивать надо хорошо.Примерно как гайку крепления карбюратораю.После сборки ,но перед пуском проверьте на герметичность всю систему.Моржно для этого просто заправиться газом.:good::yes4:
Олег Омельченко
21 Ноя 2010
Проложил и закрепил вдоль лонжерона трубку медную, правда длины не хватило что бы сделать пару колец, ограничился одним.
Доброго времени суток! Эти кольца дабы избежать напряг-натяг трубки, или же есть на то другие причины? Уж очень интересно.
n311
1,710
778
Как думаете стоит перед окончательной сборкой фум-лентой герметизировать или доверится только конусным муфтам?
Не в коем случае!
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
пока особо не затягивал штуцера
Особо и не надо, затяг средний, если сильно то будет сильная деформация и травить соответственно, т.к. тянется и бочонок и трубка легко, тогда только обрезать кончик трубки и ставить новый бочонок. Затянул, проверил, если чо то ешо подтянул
Guliver
13 Ноя 2008
Кольца две функции имеют, чтобы немного трубка играла, а не была натянута и чтобы было чуток в запасе если например штуцер отломится.
А на счет фум-ленты читал помойму даже у Золотницкого, типа: "Соединения герметизируются фум-лентой или свинцовым суриком разведенным до густоты сметаны" И на машине откуда снимал баллон и магистраль с клапанами тоже было фум-лентой уплотнено.
Ну у меня в общем муфты новые, сделаю тогда без фумы. :yes2:
n311
1,710
778
и обмазать соединение мыльной пеной кисточкой
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Смысл колец в том чтобы создать для себя возможность в будущем перефланцевания трубного соединения и для устранения вибрации от кузова до редуктора при эксплуатации авто.
Guliver
13 Ноя 2008
Завел сегодня свою мафынку на пропане в первый раз. Все отлично, работает мягко. Утечки газа замучался убирать(муфты все кривые, а дорогих не продают), ХХ как вкопаный.
Только вот редуктор явно просит регулировки. Плохо тянет после 2 тысяч, попукивает при сбросе газа и чтобы завести нужно долго крутить(думаю нужно на кнопочке задержку поболее поставить). Еще свечки поменяю на NGK, а то мой Бриск не первой свежести. И зажигание вообще расстроено. Но все равно охрененно доволен. :drinks:
А вот как правильно редуктор регулировать пока не понял. Ушел учить мат.часть.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну с карбом и газом я пообщался. Стояло на газели и на волге карбовой, цены нет, и дёшево и практично.
n311
1,710
778
Guliver
13 Ноя 2008
Эт простите о какой кнопочке речь?:smoke:
Об переключателе газ-бензин. Там регулируется время начального открытия клапана ХХ для того чтобы запустить в коллектор предпусковую порцию газа. Чем больше задержка, тем больше газа.
П.С. У меня электронный редуктор, там свой специальный переключатель. :)
n311
1,710
778
Guliver, Ну я так и понял что речь идёт о ней, только нажимать (ну или как там в твоём варианте) её не стоит, разве что перед пуском в морозы на 1-2 сек (эт если с газа стартовать) и то редко, во всех остальных случаях если ГБО отрегулировано это грозит тяжёлым долгим пуском либо вообще отсутствием такового. Газу никакого обогащения/подсоса не требуется, он не так зависит от температуры.
Guliver
13 Ноя 2008
Это функция в самом переключателе. Когда включаешь зажигание на газу он открывает клапан этот и пускает чуток газа иначе она просто заводится долго будет, т.к. что клапан ХХ, что Магистральный газовый клапан откроются только тогда, когда на высоковольтном проводе появится искра(на нем намотан поверх сигнальный провод для переключателя газ/бензин). Все электронные редукторы так работают. А кнопочкой газ пускают на вакуумных редукторах для облегченного пуска на морозе.
2,261
А у кого как сделано подключения обогрева редуктора?
__________________
А что конкретно интересует. На моей сам собирал схему на 2-х шаровых кранах, полудюймовом тройнике. Схема проста - танчик - тройник, затем либо печка - редуктор - помпа (зимой), либо редуктор - помпа (летом). Фото где то на форуме выкладывал.
Guliver
13 Ноя 2008
КАтался сегодня на газу. Накатал километров 90 по городу. Ориентировочный расход по городу около 17 литров. Плюс еще можно все таки получше отрегулировать. Тянет отлично, работает тихо. Попукивает только при сбросе газа. Думаю это решится установкой системы ЭПХХ. :yes2:
n311
1,710
778
Да вот тут задумался о причинах плохой работы печки прошлой зимой и действительно ли в этом виновато загрязнение радиатора печки и пришёл к выводу что делото наверно не в этом, а в кране который поменял прошлым летом и который мне не понравился (просто альтернативы тогда не было, да и потом не видел приличных кранов) из-за проходного отверстия куда меньше диаметра шлангов и в схеме подключения редуктора, насколько помню сейчас у меня такая схема (прошу прошения- художник из меня никакой, но смысл думаю ясен)
Итого как понимаю если грубо то давление тосола идущего на печку у меня сначала рубится в двое редуктором, а потом еще вдвое краном, итого доходит до радиатора только четверть ну и до редуктора соответственно меньше.
Вот и думаю
1) Это только у меня такая схема подключения или это стандартная?
Зашел в сантехнику, посмотрел и думаю переделать на такую схему
В качестве крана - шаровый трёхсторонний, в магазе их два вида, один с поворотом ручки на 90°- он закрытым не бывает, а при повотротеручки просто перенаправляет поток с одного выхода на другой, и с поворотом ручки на 180°, тоже самое только если продолжать поворачивать руку перекрывает все направлния, в ринципе тоже пойдёт но учше первый от греха подальше. К томуже если ставить ручку от родного крана (для подключения тросика) то тросом всё равно более чем на 90° не повернёшь.
2) Делал ли кто-нибудь подобным образом и какие отзывы?
3) Как сильно охлаждает редуктор антифриз?
4)Какой кран лучше использовать 1/2 или 3/4? - 1/2 диаметром пропускного отверстия явно меньше (но не настолько как родной) диаметра шлангов, но врядли меньше диаметра штуцера помпы, 3/4 равен диаметру шлангов.
5) Если у кого есть то посмотреть варианты крепления шарового крана и упора тросика.
6) Может что-то упустил?
вован 2410
13 Май 2010
252
176
На мой взгляд сначало надо подсоединять редуктор а потом радиатор отопителя. Чтобы горячий тосол сперва подогревал газ а потом шол на более сильное остывание в радиатор печки. А то по схеме получается все наоборот остывшим в печке тосолом (при включеной печке и редукторе) пытамся подогреть газ.
