Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
2,264
головка под А-80,можно ли поставить ГБО.
Нужно, но
голову сточил до 92 размера
вот именно, надо сточить до высоты ГБЦ 94,4 мм под 92-й. А вообще читай всю тему и найдёшь ответы на все свои вопросы. Удачи.
Добавлено через 4 часа 10 минут 54 секунды
Вот и почистил редуктор. Сколько грязи было после заправки на одной х--новой заправке. Весь редуктор и фильтр забиты были, а фильтр чистил 20 дней назад. В фильтре была окалина чёрного цвета. Машина не держала ХХ и почти каждый день приходилось лезть под капот. Расход написан выше, до 25 литров на сотню, тяга после прогрева отвратительная. После чистки, расход не знаю, тяга намного лучше.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это информация к размышлению о реакции меди с газами!Всеже эта черная гадость с заправки.
в 60литровый бак умудрились 64 литра
Вот так каждый раз:прочитаю об этом или сам столкнусь и....
Всегда хочу начать жить по новому:ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ДО ЩЕЛЧКА!Заправщики давно и точно изучили нашу психологию-20литров в пустой бак(баллон) это то что нужно!и льют они нам ушастым сколько хотят,а мы лопухи все страдаем:как снизить расход газа?Да его надо бы просто контролировать по приходу.Нашел пару ссылок по запросу:"способы обмана автолюбителей при заправке авто газом".и сейчас читаю,забавно..._http://www.agzs.info/info/articles/kak-obmanyvajut-na-gazovykh-zapravkakh/
_http://azs13.ru/page/2/
рекомендую прпочитать
ChEsHiR99
9 Сен 2010
Да гадостей на этих заправках бывает. Из личного опыта, заправился как то газом на одной уродской заправки. Км 5 проехал и заглох, пролазил все, просмотрел, все в норме. ДУмаю проверю конденсат, хотя сливал недавно. Открываю, а он как ливанется полный редуктор блин. Слил, завожу, проезжаю опять 5 км, встал. Открываю редуктор, опять сбежало дофига. Завожу, еду, опять... Так раз 5. После объезжал таку заправку стороной
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
inspektor, Всегда заправляюсь до щелчка,и всем советую.Балон у меня 103л.,щелчок происходит 89-91л.это на нормальной заправке при совсем пустом балоне(на х.х.даже не хватает).А бывают специалисты 113л наливают...И от самого газа зависит(из личных наблюдений-когда отсоединяют пистолет происходит пшик и как-бы мокреет заправочное устройство и чем быстрее испаряется-тем лучше)Однажды после заправки при отсоединении пистолета капли неиспарившегося газа долетали до земли,и газ вонял как в балон насрали,хотя по литрам вроде ничего,но машина ехать не хотела-топчим сильнее и в итоге расход 27л.вместо привычных 17-20л.
ChEsHiR99
9 Сен 2010
Залил бы в бак вместо бензина. Зачем добру пропадать. :drinks: Шутка.
:haha:
Да он конденсатом то толком не пах, такое ощущение как вода. Вообщем, это к теме что и заправки газовые "какистые" бывают
Добавлено через 10 минут 44 секунды
У меня отсекатель живет вообще своей жизнью, снимать, чинить не охота. Поэжтому слежу обычно так: заправляешь пустой бак до нормы и по километражу засекаешь. А там отклонения уже смотришь. Обычно на "левых" заправках отклонения большие и ощутимые получаются
pahanila
6 Сен 2010
14
В моем городе всего 5 заправок помойму! Заправлялся на 3 все в норме! Расход +-10км максимум! Засекал расход, на 10 литрах проезжаю 80 км а это 12.5 на сотню! Одно но завожу на бензине!
2,264
На моей машине балон без отсекателя, так, что в пустой балон на 50 л влазит 48 л. Интересно, если заправляться под завязку, то насос сам должен отключаться или же его надо ручкой на колонке отключать. Сдаётся мне, что отключение ручкой есть изобретение кулибиных для надувательства.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Он качать перестаёт,но ещё гудит,потом ручкой отключают. А если машину пораскачивать - то ещё маленько влезет.
2,264
Именно так и происходит. Просто интересно, есть ли на колонке клапан отключающий подачу при достижении определённого давления в магистрали.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Ещё что заметил - если заправить в пустой баллон(у меня 65 л)сначала 40 л.,немного поездить и заправить ещё 20л.,то можно проехать километров на 50 больше,чем если бы я сразу 60 л. заправил.
Может только у меня так...
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Похоже тебя где то обманывают. По правилам баллон нельзя заправлять полностью , если память не изменяет, надо 10-20% оставлять пустым для расширения газа.
НО это мое мнение.
15,376
8,737
НО это мое мнение.
Это правило безопасности для заправки балонов, оставаться должно 10% от общего объема, именно так и настроены отсекатели, иначе и взорваться недолго без возможности компенсации на температурные расширения жидкой фазы. В бытовые балоны тоже больше влезает, но их заправляют на весах на расчетный объем.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Помоему никакого клапана в колонке нет. Когда отсекатель не работал происходило следующее: балон наполнялся полностью но чем полнее он становился тем медленнее закачивался газ. В конце ситуация такая: колонка качает но газ в полный балон не лезет счетчик перестает считать литры и только кнопкой колонка отключается. Не отключиш так и будет гудеть.
2,264
Именно так и происходит заправка.
Royal257, Скоро 4 года будет как так езжу, без отсекателя. Заправлялся летом в +30, потом машина с полным балоном стояла целый день под солнцем, когда в тени было +45 и нормально, тьфу-тьфу не взорвался :smoke:
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Вот ссылка на переборку редуктора Atiker с фотографиями и описанием _http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=588 может кому понадобится.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня прошлым летом закончился газ и я заправился на ближайшей гАЗС. Залил 12 литров, т. к. в кармане на большее не хватило, на трассе протянул 81 или 83 км, точно не помню. Заправляясь на своей заправке, на 10 литрах я дотягивал до 95-97км, но это только на трассе при скорости 90-100. Факт в том, что на левой заправке газ был дешевле на 10коп., а проезжаешь на нём меньше. Расход на тот момент был 11,2 литра на сотню. 54 литров хватило на 490км, из них 304 по трассе, 186 по городу.
2,264
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я прошу прошения,но там по старинке заправляют на вес.Причина проста:нет устройства отсечки.
Не вижу разницы в том что сработал отсекатель или просто не лезет.Колонка должна бы сбросить т.к.нет налива.Почему не отключается это вопрос правильный
При этом надо помнить что опасность есть при разнице в температуре порядка30-40град между заправкой и возможным взрывом.Хотя рисковать не стоит.Я правда перед поездками всегда заправляю 62 литра(баллон 65литров).
