Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
dimma
12 Июл 2010
554
402
Интересно,кто нибудь лично видел баллон,взорвавшийся от перезарядки а не от пожара? Ну если не сам видел,то хотя слышал бы от лица,заслуживающего доверия?
skorp
27 Фев 2011
381
373
если балон исправен то это практически невозможно.. рабочие давление балона максимум 16кг/см"проверочное в двое больше...
а по слухам ..установщики уж очень пугали баллонами армянского завода...металл тоньше итд. будто их рвет как бумагу...но наяву ни кто не видел ..хотя они на много легче беларусских..но это вопрос качества:rolleyes:
15,368
8,732
Лето, жарко, Волга 29-я:(, хорошо на стоянке и не кого небыло, но у машины заднюю часть просто полностью разорвало, думаю заправили под завязку с подземных емкостей холодненьким газом....
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Сам баллон я не видел,да и особого смысла в его виде нет.А вот последствия для авто видел:багажник ВАЗ-2106 круглый как шар(крышка,крылья задняя часть)вылетели стекла в салоне(толи лобовое толи заднее,не помню).
При гидравлических испытаниях создают давление 24атм.
Практически исправен это как?
  • Испытания.doc
    30.5 KB · Просмотры: 4
Русь
24 Мар 2011
Все привет! завтра пойду смотреть машину, ГАЗ 3110 1998г. двиг. 402 если всё норм то куплю.
Хочу поставить гбо, как я понял из данной темы, что большинство народу говорит что газ это хорошая вещь.
Из сообщения Товарища Ali-xan-а я понял что газовое оборудование фирмы "LOVATO" хорошие и не дорогое.
Скажите пожалуйста! что мне нужно знать при установки ГБО, что бы не лохануться.
В машинах я полный чайник, это моя первая машина будет.
Пока я понял, что с газом, фильтр надо менять в 2 раза чаще.
Ещё читал на сайте по установке ГБО, что заводить машину надо на бензине, а потом переходить на газ, и что в бензобаке всегда должен быть бензин, но в этой теме много народу пишет, что заводится на газу, значит не чего страшно в этом нет???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Правильно. и еще желательно нет да нет на бензине проезжать чуток.
Воздушный. желательно.
Меня устраивает на все 100%
Мой совет - поехать к установщикам, что бы они поставили. Удовольствие не сильно дорогое, но проблем избежать поможет + еще они выдадут документы для ГИБДД.
skorp
27 Фев 2011
381
373
очень просто...посмотрите хотя бы крепления балонов ...ослабли незначительный люфт...и протерся ..а также все резьбовые на балоне....слава богу что обратного удара не может быть на ГБО
inspektor
3 Сен 2010
963
551
то что я Вам подобрал почитать в приложении к сообщению.
А почему не может?
"Обратный удар пламени — Backfire Обратный удар пламени. Мгновенный обратный удар пламени в сварочную или режущую головку, сопровождаемый либо немедленным восстановлением пламени или полным угасанием. См. Flashback Обратный удар пламени. (Источник: «Металлы и сплавы.… … Словарь металлургических терминов)".
Успокойте нас пожалуйста!
skorp
27 Фев 2011
381
373
inspektor, вы мне хотите напомнить курс сварочного производства? я с ним знаком не по наслышке...или вам нужны выписки из учебников. по технологии сварки? а кому это здесь нужно???
2,264
Ну никак не могу выставить ХХ. Если отпустить регулятор прожорливости и выставить нормальный ХХ, то через некоторе время ХХ растёт аж до 1500 оборотов. Если после этого зажимать регулятор, то через некоторое время ХХ падает до того, что почти глохнет. Редуктор весь перебран и вычищен, на ВУТ не грешу, потому что в прошлом году перебран и проблем с тормозами нет. По коллектору таже байда, прокладка новая.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Зря Вы так!Мне РЕАЛЬНО интересен вопрос безопасности и если Вы точно знаете почему невозможен обратный удар с ГБО,буду Вам признателен(без всяких задних мыслей и скрытых смыслов).
Все же рискну снова предложить свои соображения по регулировке редуктора.
1.Зажать "чувствительность" на редукторе(закрыть чтобы газ не проходил).Открутить винт ХХ на 3-5 оборотов,запустить двигатель.
2.Винтом ХХ установить 900-1000оборотов(при меньшем числе оборотов ХХ регулировки редуктора не совпадают с требуемыми.
При этом мы получаем ХХ не зависящий от регулировки редуктора по давлению во 2й ступени.
3.понемногу отпуская винт "чувствительности" газовать педалью.Двигатель должен перестать глохнуть при резких качках педали.
Если после этого ХХ подрос винтом ХХ уменьшить.
4.Сектором газа(т.е. непосредственно педалью или рукой за тросик,но никак не с помощью ПОДСОСА)разгоняем двигатель до 2500-2800 оборотов и крутим винт 1й камеры на тройнике до момента падения оборотов.Добавляем 0,25-0,5 оборота винта и смотрим на сколько оборотов выкручен винт 1й камеры и делим на 3(примерно)и на это кол-во оборотов крутим 2ю камеру.
Уж с чем с чем а с ХХ проблем нет.Да и вообще проблемы не в редукторе(настроенном по двигателю)а с газом и его количеством от заправки.
2,264
По качеству газа согласен, недавно, 10 дней назад чистил фильтр. Расход был 16 литров по городу, потом стал 17,8, а сегодня заправился - аж 21 литр на сотню. Проезжал мимо газовщика, сказал, чтобы он фильтр почистил и не я не ошибся. Как только фильтр был выкручен из него опять посыпался чёрный порошок. Расход сразу упал до 15,5 литров на сотню (откатал сегодня по городу 125 км и заправил 19,4 литра).
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ваши газовые заправки просто претендуют на книгу рекордов Гинесса.Скрее всего это все же не автомобильный газ, а бытовой.А в бытовом газе мало что нормируется,в первую очередь сухие остатки и всякая другая гадость.:(:bayan::drinks:
2,264
Вот откатал сегодня 108 км по городу и израсходовал 19,2 литра. Расход опять стал 17,8 литра. Завтра снова разберу фильтр. Сдаётся мне, что он снова забился..
pahanila
6 Сен 2010
14
Становится страшно когда почитаешь некоторые посты! То конденсат хлещет, то фильтры забиты! Ужаснувшись побежал в гараж! Первым делом посмотрел конденсат- легкий осадок на винтике, потом полез смотреть фильтр - немного порошка типа пыли, продул поставил на место! На газу прошел порядка 5т. Может мало пока но все ОК! Расход в среднем 13л! Доволен до Ж...! Если меня спросят газ или не газ! Отвечу однозначно ГАЗ!
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Правда страшно как то на газе прошёл в обшей сложности на этой машине 10 т. оборудование полностью Lovatto 92 года выпуска .Редуктор перебирался один раз на предыдущей машине .
Расход топлива 11 литров ( двиг 402 на аи-92 карб 151с проставка под два патрубка ,вторая камера перекрыта.):rolleyes::rolleyes::rolleyes:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Доволен до Ж...!
Ну так нельзя!Машины у людей разные как по комплектации так и по пробегу,да и деньги не у всех есть на ремонт.
Вы еще и ездить не начинали,чтобы хватануть проблем.А мусора в редуктор схватить-хватит одной заправки.
Вам не нужен расход в СРЕДНЕМ.Надо выбрать
ТИПОВОЙ для Вас маршрут и на нем следить за расходом(для себя,что бы судить об исправности оборудования).Удачной Вам и экономной езды!
2,264
Точно, 1 раз заправился, 2 раза чистил фильтр и редуктор, но по моему опять придётся, последний расход 18,8 литра на 100. Просто привык всегда с левого ряда на светофоре стартовать.
pahanila
6 Сен 2010
14
Проста на газу ездию не долго а в то время она как раз тупила!
Ну эт да! Вса приходит с опытом!
Спасибо! И вам тоже удачной и экономный езды!
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Кстати прочитав всю тему не нашел ничего про мощность (KW) редукторов! Кто про это что знает?:smoke:
2,264
Редукторы различаются по объёму двигателя на который устанавливаются. То что поставлено на наших машинах расчитано на объём двигателя не более 4 литров (4000 куб см).
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Вот сегодняшняя заправка приятно удивила, расход стал 14,4 литра при том же стиле езды (и даже с бОльшими скоростями).
