Плохо заводится после длительного простоя
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Наблюдаю несколько лет такую картину. Если авто постоит достаточно долго приблизительно - от 1.5 месяца и больше, то заводить ее будешь примерно минимум полчаса. Причем не важно время года.
Выглядет это так. Раза 3 до запуска гоняю бензонасос, потом ключ на старт и она как бы схватывает с полтыка, как надо, только звук вроде как неуверенный, тише чем нужно, фырррр и тут же глохнет. После чего начинается праздная жизнь у стартера - с перерывами минут на 30-40 - первые попытки запуска вообще без вспышек, как будто топлива нет или компрессии, потом одиночные вспышки, потом все лучше и лучше... Потом заводится с дымом, но с порогревом все нормализуется и далее работает и заводится без замечаний ..
Почитал что может быть... Хотелось бы ваше мнение узнать.
Прокачка воздуха в топливной системе наверное как то быстрее должна быть?
Насчёт отлива масла от гидрокомпенсаторов клапанов - насколько я понимаю это же не причина потери компрессии?
Сам буду пробовать что могу - думаю заряжать АКБ перед запуском (обычно на длительную стоянку только скидываю клемму), ну и набор для замера давления топлива приобрету - буду мерить. Интересно, если насос давит, а в системе воздух - манометр ведь тоже давление будет показывать, только воздушной пробки?
7,972
3,825
, но насколько мне известно, чудеса с ним происходят лишь при уменьшения напряжения питания ниже определенного уровня, если прошивка стоковая.
Вы не сильно осведомлены в проблеме.Чудеса там происходят и при нормальном напряжении.Прошивки проблему не решают,в лучшем случае чуть облегчают...
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Чудеса эти действительно известны, однако на моей прошивка их можно сказать нет. А описанная выше ситуация - это какое то другое чудо, которым люди особо не делились на этом форуме. В другие годы, даже на стоковой 06 прошивке авто заводилось даже зимой после простоя несколько месяцев.
У меня есть версия намного проще - может свечи... Стоят иридиевые денсо итл16тт - типовые. Однако может брак/контрафакт и тд...
Вот такой вопрос, если уплотнительное кольцо в свечном колодце клапанной крышки не держит, но может ли масло просочиться на электроды?
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
У товарища на ГАЗели гидрокомпенсаторы во время капиталки сдулись. Но там быстро нашли причину, так как компрессия была ни в дугу
Тут уже обсуждалось. Причем тут компрессия и сдутые гидрокомпенсаторы?...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,324
389
При отсутствии оной двигатель завести удастся лишь раскрутив его до высоких оборотов. Да и то не факт, если дела с ней совсем плохи. Если гидрокомпенсаторы оказались не заполненными маслом, то клапаны открываться не будут и, следовательно, заполнения/продувки цилиндров топливо-воздушной смесью не будет тоже.
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Ну если клапаны открываться не будут, то компрессия то все равно будет!)
И это тоже обсуждалось. При сдутых гидриках по идее ДВС запускаться должен, только со стуком гидриков(клапанов). Разработчики же не дураки. Собственно это сходится с реальностью - если авто постоит несколько недель, то потом первые несколько секунд стук гидриков.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,324
389
Компрессии как таковой и не будет. Но компрессометр будет что-то показывать, так как внутри цилиндра все равно будет находиться какой-то определенный объем воздуха, который будет сжиматься при перемещении поршня. А вот чего точно не будет, так это наполнения цилиндра рабочей смесью и продувки последнего.
Добавлено:
Ни кто не утверждал, что дураки. Не знаю, что там на Крайслере, но 406-й точно хрен заведешь, пока гидрики не заполнятся маслом.
Другой вопрос, что "высушить" их, тут надо еще умудриться.
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Помнится кто то про 406 другое писал...
Ну ок, и сколько надо крутить, чтобы их заполнить и завестись? Был такой опыт?
Добавлено:
Я имел ввиду, что дэ факто компрессия будет. А вот что компрессометр в случае неоткрывания клапанов покажет - это интересный вопрос...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,324
389
У меня лично не было, так как при переборке гидриков я их наполнял маслом вручную. Эта информация от товарища, который разобрал, перемыл и в сухом виде собрал. Говорил, что завести удалось только на веревке. А вот сколько его тянули, мне неизвестно.
Можно провести эксперимент: взять шприц и через трубку подсоединить к нему манометр. Тягая поршень туда-сюда по отклонениям стрелки можно будет наблюдать "компрессию". Только тут надо учитывать, что компрессометр имеет клапан, который не позволит стрелке двигаться в обратном направлении. Думаю, мысль понятна.
