Плохо заводится после длительного простоя
MetalliC
4,516
1,874
655
Наблюдаю несколько лет такую картину. Если авто постоит достаточно долго приблизительно - от 1.5 месяца и больше, то заводить ее будешь примерно минимум полчаса. Причем не важно время года.
Выглядет это так. Раза 3 до запуска гоняю бензонасос, потом ключ на старт и она как бы схватывает с полтыка, как надо, только звук вроде как неуверенный, тише чем нужно, фырррр и тут же глохнет. После чего начинается праздная жизнь у стартера - с перерывами минут на 30-40 - первые попытки запуска вообще без вспышек, как будто топлива нет или компрессии, потом одиночные вспышки, потом все лучше и лучше... Потом заводится с дымом, но с порогревом все нормализуется и далее работает и заводится без замечаний ..
Почитал что может быть... Хотелось бы ваше мнение узнать.
Прокачка воздуха в топливной системе наверное как то быстрее должна быть?
Насчёт отлива масла от гидрокомпенсаторов клапанов - насколько я понимаю это же не причина потери компрессии?
Сам буду пробовать что могу - думаю заряжать АКБ перед запуском (обычно на длительную стоянку только скидываю клемму), ну и набор для замера давления топлива приобрету - буду мерить. Интересно, если насос давит, а в системе воздух - манометр ведь тоже давление будет показывать, только воздушной пробки?
7,980
3,831
, но насколько мне известно, чудеса с ним происходят лишь при уменьшения напряжения питания ниже определенного уровня, если прошивка стоковая.
Вы не сильно осведомлены в проблеме.Чудеса там происходят и при нормальном напряжении.Прошивки проблему не решают,в лучшем случае чуть облегчают...
MetalliC
4,516
1,874
655
Чудеса эти действительно известны, однако на моей прошивка их можно сказать нет. А описанная выше ситуация - это какое то другое чудо, которым люди особо не делились на этом форуме. В другие годы, даже на стоковой 06 прошивке авто заводилось даже зимой после простоя несколько месяцев.
У меня есть версия намного проще - может свечи... Стоят иридиевые денсо итл16тт - типовые. Однако может брак/контрафакт и тд...
Вот такой вопрос, если уплотнительное кольцо в свечном колодце клапанной крышки не держит, но может ли масло просочиться на электроды?
MetalliC
4,516
1,874
655
У товарища на ГАЗели гидрокомпенсаторы во время капиталки сдулись. Но там быстро нашли причину, так как компрессия была ни в дугу
Тут уже обсуждалось. Причем тут компрессия и сдутые гидрокомпенсаторы?...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
При отсутствии оной двигатель завести удастся лишь раскрутив его до высоких оборотов. Да и то не факт, если дела с ней совсем плохи. Если гидрокомпенсаторы оказались не заполненными маслом, то клапаны открываться не будут и, следовательно, заполнения/продувки цилиндров топливо-воздушной смесью не будет тоже.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну если клапаны открываться не будут, то компрессия то все равно будет!)
И это тоже обсуждалось. При сдутых гидриках по идее ДВС запускаться должен, только со стуком гидриков(клапанов). Разработчики же не дураки. Собственно это сходится с реальностью - если авто постоит несколько недель, то потом первые несколько секунд стук гидриков.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Компрессии как таковой и не будет. Но компрессометр будет что-то показывать, так как внутри цилиндра все равно будет находиться какой-то определенный объем воздуха, который будет сжиматься при перемещении поршня. А вот чего точно не будет, так это наполнения цилиндра рабочей смесью и продувки последнего.
Добавлено:
Ни кто не утверждал, что дураки. Не знаю, что там на Крайслере, но 406-й точно хрен заведешь, пока гидрики не заполнятся маслом.
Другой вопрос, что "высушить" их, тут надо еще умудриться.
MetalliC
4,516
1,874
655
Помнится кто то про 406 другое писал...
Ну ок, и сколько надо крутить, чтобы их заполнить и завестись? Был такой опыт?
Добавлено:
Я имел ввиду, что дэ факто компрессия будет. А вот что компрессометр в случае неоткрывания клапанов покажет - это интересный вопрос...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
У меня лично не было, так как при переборке гидриков я их наполнял маслом вручную. Эта информация от товарища, который разобрал, перемыл и в сухом виде собрал. Говорил, что завести удалось только на веревке. А вот сколько его тянули, мне неизвестно.
Можно провести эксперимент: взять шприц и через трубку подсоединить к нему манометр. Тягая поршень туда-сюда по отклонениям стрелки можно будет наблюдать "компрессию". Только тут надо учитывать, что компрессометр имеет клапан, который не позволит стрелке двигаться в обратном направлении. Думаю, мысль понятна.
MetalliC
4,516
1,874
655
Вообще говоря, если все таки предположить, что инженеры Японии и США недоумки и при пустых гидриках клапана открываются недостаточно, то картина получается следующая - воздуха мало, топливо много, стало быть залив свечей, плюс ситуацию осложняет слабая искра (свечки подкисли, АКБ подсел, микас). Вот и получаются танцы с бубном потом.
Поэтому в следующий раз надо попробовать до первого запуска пару раз покрутить в режиме продувки до погашения лампы давления масла. Так тоже после этого можно просушить свечи с помощью бк. А только потом делать первый запуск.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Если впускные клапаны будут закрыты, то ни воздуха, ни топлива в цилиндре не появится. Если в двигателе не прямой впрыск, разумеется.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну кстати да... На крайслере распределённый впрыск....
Ну может там какой эффект получается топливо во впускном коллекторе накапливается а потом заливает. Или клапана открываются не полностью и топлива по отношению к воздуху идёт много - опять таки заливает.... Хз что там происходит. Надо попробовать запуститься как я описал выше, других идей, кроме как замены свечей, у меня нет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Пустого? Да хрен ты угадал. Миллиметров на пять точно удавятся.
про какое закрытие?
Про такое, что клапан будет открываться на пол-шишечки и нормального наполнения цилиндра не будет. Читай внимательно, о чем шла речь.
