Плохо заводится после длительного простоя
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
Наблюдаю несколько лет такую картину. Если авто постоит достаточно долго приблизительно - от 1.5 месяца и больше, то заводить ее будешь примерно минимум полчаса. Причем не важно время года.
Выглядет это так. Раза 3 до запуска гоняю бензонасос, потом ключ на старт и она как бы схватывает с полтыка, как надо, только звук вроде как неуверенный, тише чем нужно, фырррр и тут же глохнет. После чего начинается праздная жизнь у стартера - с перерывами минут на 30-40 - первые попытки запуска вообще без вспышек, как будто топлива нет или компрессии, потом одиночные вспышки, потом все лучше и лучше... Потом заводится с дымом, но с порогревом все нормализуется и далее работает и заводится без замечаний ..
Почитал что может быть... Хотелось бы ваше мнение узнать.
Прокачка воздуха в топливной системе наверное как то быстрее должна быть?
Насчёт отлива масла от гидрокомпенсаторов клапанов - насколько я понимаю это же не причина потери компрессии?
Сам буду пробовать что могу - думаю заряжать АКБ перед запуском (обычно на длительную стоянку только скидываю клемму), ну и набор для замера давления топлива приобрету - буду мерить. Интересно, если насос давит, а в системе воздух - манометр ведь тоже давление будет показывать, только воздушной пробки?
7,972
3,825
, но насколько мне известно, чудеса с ним происходят лишь при уменьшения напряжения питания ниже определенного уровня, если прошивка стоковая.
Вы не сильно осведомлены в проблеме.Чудеса там происходят и при нормальном напряжении.Прошивки проблему не решают,в лучшем случае чуть облегчают...
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
Чудеса эти действительно известны, однако на моей прошивка их можно сказать нет. А описанная выше ситуация - это какое то другое чудо, которым люди особо не делились на этом форуме. В другие годы, даже на стоковой 06 прошивке авто заводилось даже зимой после простоя несколько месяцев.
У меня есть версия намного проще - может свечи... Стоят иридиевые денсо итл16тт - типовые. Однако может брак/контрафакт и тд...
Вот такой вопрос, если уплотнительное кольцо в свечном колодце клапанной крышки не держит, но может ли масло просочиться на электроды?
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
У товарища на ГАЗели гидрокомпенсаторы во время капиталки сдулись. Но там быстро нашли причину, так как компрессия была ни в дугу
Тут уже обсуждалось. Причем тут компрессия и сдутые гидрокомпенсаторы?...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,322
389
При отсутствии оной двигатель завести удастся лишь раскрутив его до высоких оборотов. Да и то не факт, если дела с ней совсем плохи. Если гидрокомпенсаторы оказались не заполненными маслом, то клапаны открываться не будут и, следовательно, заполнения/продувки цилиндров топливо-воздушной смесью не будет тоже.
