Плохо заводится после длительного простоя
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Наблюдаю несколько лет такую картину. Если авто постоит достаточно долго приблизительно - от 1.5 месяца и больше, то заводить ее будешь примерно минимум полчаса. Причем не важно время года.
Выглядет это так. Раза 3 до запуска гоняю бензонасос, потом ключ на старт и она как бы схватывает с полтыка, как надо, только звук вроде как неуверенный, тише чем нужно, фырррр и тут же глохнет. После чего начинается праздная жизнь у стартера - с перерывами минут на 30-40 - первые попытки запуска вообще без вспышек, как будто топлива нет или компрессии, потом одиночные вспышки, потом все лучше и лучше... Потом заводится с дымом, но с порогревом все нормализуется и далее работает и заводится без замечаний ..
Почитал что может быть... Хотелось бы ваше мнение узнать.
Прокачка воздуха в топливной системе наверное как то быстрее должна быть?
Насчёт отлива масла от гидрокомпенсаторов клапанов - насколько я понимаю это же не причина потери компрессии?
Сам буду пробовать что могу - думаю заряжать АКБ перед запуском (обычно на длительную стоянку только скидываю клемму), ну и набор для замера давления топлива приобрету - буду мерить. Интересно, если насос давит, а в системе воздух - манометр ведь тоже давление будет показывать, только воздушной пробки?
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
как давление масла появляется после кручения стартером по идее гидрики должны уже остаточно начинать наполняться
Я про личный опыт не зря спросил. Тут же 99% форума супертеоретики, и я в том числе!)
С одной стороны лампа давления масла гаснет достаточно быстро после начала прокруток. С другой стороны, по мануалу, чтобы полностью заполнить гидрики, надо продолжительное время газовать до определённых оборотов и итд
Добавлено:
Ну так Вы же и писали, что в первый момент он у Вас заводится и тут же глохнет. Всё сходится. Сначала схватывает, потом мотор заливает, потому что давление в 2 раза выше нормы, дальше клапан РДТ размачивает бензином и он начинает работать, но двигатель уже залит. Дальнейшие Ваши прокрутки - проветривание двигателя, и заводится потом с дымком, что опять же на богатую смесь указывает, а потом всё нормализуется.
Здесь надо сказать, что прошлым летом, когда такая же фигня была - я грешит на бенонасос. Скинул с рампы трубку просто обмотав чуток её тряпочкой - и никакого суперфонтана не было. Пшик только. Думал реально насос. Но потом взял отрезал у полторашки верхушку, вставил в нее трубку и попросил жену включить зажигание. Бензонасос включается секунды на 3 наверное, при этом набралось бенза где то +- грамм 500...
С другой стороны, понятно что это косвенно все, надо мерить. Комплект на алишке уже заказал....
Добавлено:
А дымок, хз - может кольца поначалу не так хорошо масло убирают...
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Так этот опыт никакого отношения к РДТ не имеет. РДТ установлен в колбе рядом с бензонасосом и призван обеспечивать постоянство давления, путём сбрасывания излишков обратно в бак из магистрали. А при Вашем опыте давление вообще не создавалось, поскольку бензонасос работал на открытую магистраль. Данный опыт позволяет проверить производительность бензонасоса, но никак не работоспособность РДТ.
Боюсь, что и измерения непосредственно давления в магистрали не дадут точного опровержения моего предположения про РДТ, поскольку присыхание клапана РДТ может длиться всего пару оборотов коленвала, но за это время ЭБУ успеет налить в цилиндры удвоенные порции топлива, да ещё и по пусковым картам, а там и так просто огромные значения по сравнению с рабочими. Увидеть этот бросок давления на манометре в начале не факт, что получится, хотя и возможно.
Кстати, погуглил ради интереса - оказывается, именно на Крайслеровских моторах РДТ проблемное место у многих. Но решать конечно Вам.
Добавлено:
И ещё вопрос насчёт гидриков. Инженеры Крайслера (митсубиши) наверное подумали о том, что если в гидриках нет масла, и клапана открываются не на 100%, но ДВС все равно должен запускаться? У кого был такой опыт?
У меня был такой опыт на ЗМЗ - запуск при полностью сухих всех 16 гидриках. Перестук был знатный, но запустилось всё с полоборота и без проблем. Конкретно Крайслер так запускать не пробовал, но уверен, что и с ним будет также. Или как Вы это себе представляете? Инженеры так и заложили: типа машина год простояла и чтобы её запустить, необходимо разобрать мотор и вручную заполнить маслом каждый гидрик? Этот мотор конечно студенты создавали, судя по некоторым решениям, но уж не до такой степени.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Я про ту часть опыта, где я с рампы трубку сдернул. Был пшик просто, как мне показалось слабый. Но это, понятное дело, субъективно, нужны цифры.
А зачем мне обороты коленвала? После простоя подключу манометр, включу зажигание, посмотрю давление.
Судя по его ресурсу - спорное утверждение
Добавлено:
Вообще насчёт заливки топливом свечей, судя по опыту зимних запусков, на микасе с крайслером такой проблемы нет...
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Простояла где то две недели и все, третий день запустить не могу, вроде все проверил, искра есть, проверил каждый вывод с катушки зажигания десятикиловольтным разрядником, манометр показывает 3,8 атм, вначале при запуске выдавало 3,8, дальше крутишь уже 2,0, зачистил контакты на блоке предохранителей на крыле, давление больше не просаживается, выкрутил свечи, все залитые, почистил высушил, покрутил вспышек нет, выкручиваю свечи, опять залитые, такое впечатление, что воздух не поступает, снял рдв, подключил к нему разъем, по вкл и выкл зажигания поршень на нем двигается, зашел в тупик, осталось еще компрессию замерить, но не думаю что она внезапно пропала после простоя, а да, даже метки проверил на ремне, поршень вверх, метки сошлись как были у меня, фото осталось когда ремень менял, может есть у кого мысли, что еще посмотреть, мне вот не понятно, почему свечи заливает, не могли же они после двух недель все 4 выйти из строя внешне они исправные на воздухе искра на них есть? Выше форумчане писали, что могли зависнуть клапана, если только выпускные, бензин то поступает, невероятно искра есть топливо есть, воздух, так снимал шланг с впускного коллектора, тоже глушняк, как то один раз забыл его поставить, так машина запустилась и вышла может чуть больше 2000 об, сейчас никакой реакции.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Датчик температуры ОЖ какие данные даёт?
Совпадает с температурой внешнего воздуха и впускного и температурой окр воздуха
Добавлено:
Сканер обороты показывает и разность коленвала и распредвала значит они оба исправные
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
Петрович 2
24 Янв 2012
93
как то давно при минус 27 была такая проблема я прокалил свечи и горячими закрутил и проблема ушла .давно ли менял фильтр воздушный?
Запуск пробовал и с фильтром и без, зимой как раз понятно так и сделал бы.
Вот думаю на Мотороле возможна не заводка по просадке напряжения, сканер показал падение до 9,5 вольт, в курсе на микасе такое есть, сталкивался с этим и на бензиновых грузовых, когда стартер съедал весь ток, машину можно было запустить только с толкача.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Обычно прописанных ограничений по просадке напряжения в ЭБУ нет. А просадку, при которой ЭБУ гаснет и не может работать, видно по погасшим индикаторам и упавшим стрелкам на приборке.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
Была такая тема микас зачем-то роняет напряжение на катушке при заводке. один даже носил с собой акб от мотоцикла запитывал катушку.
8,649
1,764
805
Попробовать после простоя скинуть топливопровод с рампы и прокачать в бутылку. Тройник на обратку сразу после ФОТ стоит, а трубка подачи до рампы метра полтора может и завоздушиться.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
У меня год машина простояла, мотом не смог завести. И давление насоса проверял, и работу клапана, и на утечку топливопровода, всё было бесполезно. Решил с буксира завести. Метров 300 тащил. Сначала тарабанила, потом троить стала, и в конце двигатель заработал нормально. Проблема думаю была в рампе, завоздушилась. Прокачать её не удастся, обратки нет. Только принудительное движение топлива по рампе к форсункам. Или крутить двигатель на месте (а это разряд АКБ и перегрев стартера), или протащить на буксире. Ну, как-то так.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Такое на микасе 100% есть. Помню люди опыты делали на эту тему... У микаса вообще искра слабая.. Кстати сказать, когда заводишь, крутишь, напруга падает и начинает мигать в экранчике под тахометром, что как бы намекает..
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Кстати сказать, пришёл мне китайский манометр, намедни поигрался с ним. Первый замер точным не получился, была течь - криво поставленный и плохо подтянутый хомут соединяющий шланг с быстросъемом. Переставил, подтянул - имейте ввиду, если будете заказывать что то подобное.
Далее результаты получились такие: при работе двигателя давление 3.9. Причём на хх стрелка манометра начинает дрожать около этого значения, хз почему. Если дать газку, то стрелка стабилизируется. При перегазовках стрелка дергается влево имхо чуть больше чем нужно. Помню в сервисе смотрел на этот момент в 10 году, там стрелка вообще чуть чуть дергалась. Но то было на новом насосе, да и манометр там другой был... При остановленном двигателе показывает 3.6 - и вроде держит это значение... На ночь не оставлял)
Что интересно. Если вынуть предохранитель эбн и дать поработать двс до его останова, то давление будет 0.5. При этом ДВС запускается и работает пару секунд. Причём ни один раз. То есть даже "на парах" при всех остальных исправных и недавно работающих системах запуск ДВС возможен..
Если сбросить давление до нуля (после перестыковки штуцеров), то после этого авто уверенно запускается при простом повороте ключа, безо всяких пауз для работы эбн. Но тут опять таки можно нафантазировать себе, что давления нет, но бенз в магистрали ещё есть, тк он не оттек, не испарился так сказать от длительного стояния. Но тем не менее с нуля - и запуск с полтыка.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Продолжаю эксперименты. Машина стояла более двух месяцев, перед первым включением зажигания ставлю манометр. Что характерно - при снятии штуцера топливопровода с рампы из него пошел бензин. То есть бензин в магистрали с неким минимальным давлением был даже после длительного простоя. После включаю зажигание и иду смотреть. 3.8 - значит версия с залипшим обратным клапаном тоже можно отметать. Потом начинаю крутить. И опять как раньше.. Когда пошли уже частые вспышки (почти схватывает но только почти..) применил прием запуска, который в свое время увидел здесь. С продувки (газ в пол, крутим, и медленно отпускаем газ). После второго раза применения такого приема завелся. Не знаю - то ли прием помог, то ли по совокупности так сказать... Ну наверное помог... После запуска холостой ход некоторое время (около минуты) надо поддерживать педалью газа, при этом двигатель подтраивает, работает неустойчиво, тяжело.. Потом по мере прогрева все приходит в норму.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,317
384
На все лицо дикий перелив топлива. По какой причине, хз, надо разбираться. На обычных двигателях с 7-м МИКАСом нечто подобное происходит у людей по морозам, для чего правят прошивку с целью уменьшения топливоподачи в пусковых режимах. Во многих случаях это помогает. Однако для свежих двигателей этого не требуется, так как у них с запуском подобных проблем нет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,317
384
почему разовый и только после длительного простоя???
Трудно сказать. Вероятно какая-то деталь или детали после длительного простоя ведут себя непристойно. Могут форсунки переливать, может компрессия не сразу появляется ввиду закоксованности колец, может датчик распредвала выпендриваться или еще что, на что ни за что в жизни и не подумаешь. Тут можно только гадать и пытаться вычислить сначала при помощи программы диагностики, а если не даст результата, то методом исключений, меняя все подряд на все деньги. Другого в голову ничего не приходит.
