Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Hmorhok
Пока в Питере были в продаже ремкомплекты маслофильтров с работающими обратными клапанами, качественными резинками, а также фильтры терпимого качества, не разрушающиеся от масла через 5000 км, вопрос переделки особенно и не стоял.
Если у вас все это можно купить и стаканчик маслофильтра стоит не 200-250 рублей, конечно, в переходе нет никакого смысла, вы совершенно правы.
С теми комплектующими, что удавалось здесь купить, давление масла было нулевым несколько секунд после пуска. После переходе на корпусные фильтры - давление подскакивает сразу после пуска.
А запорожский бензонасос печки - только для подкачки топлива или как замена основному?
Во недавно купил ремкомплект с фильтром и резинками,за качество не знаю,стоит всего 11 гривен.Вот и выходит по нынешнему курсу к рублю,
рублей 40 примерно.Скоро думаю менять.Стаканчик маслофильтра, я понимаю,сам фильтрующий элемент а не весь корпус,так?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
zhekh, Какой насос поставил?
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Hmorhok, от запорожца
У меня старенький,от моего ЛуАЗа остался,бывает залипает,контакт не замыкается,
лечится легким ударом кулака.
Добавлено через 20 минут 30 секунд
Хочу посоветовать тем волговодам что по утрам подкачивают насосом бензин вручную.
Возьмите просверлите в лапке бензонасоса отверстие
на 3мм и вставте в него стальную проволоку загнув немного вокруг, чтобы не спадала, а с верху согните полукругом диаментом 30мм.Верх тяги цепляется на шланг идущий к вакууму тормозов,это что-бы в движени эта тяга не болталась как попало.Длину рассчитываете так что бы лапка насоса находилась в нижнем положении.
Утром пришел, за тягу подергал,бензинчика накачял,руки и рукава одежды по локти чистые.Жена вам будет очень благодарна.
Моя машина до меня находилась то ли в автопарке то ли в горисполкоме,там такое было изготовлено и очень удобно.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
есть бензонасосы, у которых рычажог двигается в низ. так для него я делал так брал провод в дырочку просовывал завязывал в узелок и через блот нижнего рычага делал петлю и за тот же шланг. и работал как блок=)
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Выходит что этот насос нужно не тянуть а толкать вниз.Можно и так.Я таких не встречал.А в ВАЗовских уже не помню,давно это было.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=607389
Рычаг неудобный, подкачка работает вообще не во всех положениях коленвала.
Но насос работает очень хорошо.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
У меня стоит такой же насос, но мне не приходилось ни разу пользоваться подкачкой... всегда подсос на полную, пару раз дросселем качнуть... всегда заводится с "пол пинка"....
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Так же как и на бензонасосе ШААЗ.
Кстати, пекаровский бензонасос более производительный, чем ШААЗ, как мне показалось. Наверное количество клапанов играют роль.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
У ШААЗа два впускных, у Пекара - один. И на трех машинах, на которых приходилось ездить, подкачка ШААЗа работала в любом положении коленвала.
Но Пекар все равно работает лучше почему-то ))
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Ivan77
18 Фев 2012
552
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вчера и я поставил переходник. Лежал с прошлого года, но по воле случая лопнул стакан под датчиком и при заводе двигателя, масло полилось ручьём. Деваться было не куда, открутил стакан, но с правой нижней шпильки он сниматься не хотел, снял бензонасос и повернув стакан немного вправо легко снялся. Так как магазин от гаража в 2 км и стало уже темнеть, пришлось ставить трубку на старые шайбы, а герметик в тубе высох:(. Трубку пришлось подгибать, одной шайбы не хватило, взял её от стакана, которая между крышкой и гайкой. Прикрутил и затягивал от души, на гаечный ключ одевал ещё трубку для рычага. Ввернул датчик и заглушку со стакана, вернул на место бензонасос на старую прокладку (не было другой), подсоеденил маслянный радиатор, но краник поменял своё положение и пришлось немного помучиться. Фильтр так же был с прошлого года, под 406 двигатель, поставил. Масло осталось на кончике щупа. До дома доехал нормально.
В дальнейшем опишу поведение переходника и свои наблюдения.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток:)))
имею тоже переходник под фильтр и уже второй, первый завершился срывом резьбы для датчика и обильной утечкой масла))
после чего, купил новый, сперва морочился с медными шайбами, из под них постоянно сопливило, но потом довёл до ума путём обжига шайб и всё стало отлично, переходник стоит с зимы этого года и каких либо неисправной нет.
единственное что не неудобно, это замена фильтра, если в стакане всё стекало, то сдесь когда откручиваешь половина из фильтра утекает вниз.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну в стакане все не стекало, остальное приходилось сливать через пробку...весь измажешься, фильтр вытаскиваешь - с него льется, тоже сомнительное удобство
Vasyan
18 Фев 2011
Откуда ж такое мнение, что фильтр "СОВКА" лучше, чем современный "ГАЗ"?
Разницы между бумажным и железным фильтром от 406ого незаметил двигатель как работал так и работает,посторонних скоплений говна в масле незамечал.Но есть один большой плюс у шестого фильтра а имеенно простота его замены,ненадо ни отстойник промывать ни лишних прокладок докупать ни чего с масленного стакана выковыривать тоже не надо,просто откручиваешь старый и устанавливаеш новый,да и еще экономится место в подкапотном=))
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Реально хороший насос, 2 года гарантии, это прям не реально. быстрее эта помойка сгниет чем он сломается!
EXpierencE
6 Авг 2010
251
спорить не буду, просто опишу как я делал))
сливную пробку на картере отворачивал, пока это дело всё стекало, отворачивал крышку стакана, потом еще минут 10 она стояла в открученом полежении, а потом когда достаешь фильтр из стакана, там и капать особо не чему было,а стакан на дне был без масла.
возможно я просто на стакане сливную открутить не мог)))
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вообщем отчёт , как и обещал. Сопливило масло в течении нескольких дней, ночь или день постоит и под машиной пятно масляное, на балке висят капли, поддон и коробка в масле. Грешил на бензонасос, были подтёки под ним и лапка масляная, поменял прокладку (т.к. ставил старую), промазал гарметиком. Не помогло, начал думать на передний сальник, потёк после того, как мчался по трассе 140 км/ч. Тоже не он. И вот нашёл причину, шланг от масляного радиатора сопливил в месте стыковки с краником, сажал на фумленту, подтянул посильней и вот третий день сухо и приятно.
Показания давления не изменились по сравнению со стаканом, а вот стрелка после заводки двигателя оживает быстрее. Аварийная лампа гаснет через полсекунды, на стакане 1-2 секунды требовалось.
Будет что новое, сообщу, фото за мной.
