Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Собираюсь поставить этот переходник. Собираю информацию. Тему второй раз решил прочитать. Созрел вопрос, вот на переходнике есть место под датчик давления, в основном все вкручивают туда заглушку. А сам датчик у большинства стоит с другой сторону блока. Значит сюда можно поставить доп.дублирующий датчик давления масла(а может и даже температуры!;)). Вопрос в том что за давление будет показывать датчик ввернутый в этот переходник? До или ПОСЛЕ фильтра?
Я понимаю что вопрос про дублирующий датчик - второстепенный, возможно бессмысленный для многих. Но ведь интересно же) Кто что скажет?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Judoka72
22 Авг 2012
Купил себе такую штуковину производства фирмы Шанс в треугольной упаковке. Долго думали как приладить металлическую трубку. По отверстиям вообще не попадала. Если прикрутить один конец то на другом зазор почти 10мм. Грели, гнули, примеряли другие. Тоже самое. Сделали проще, распилили её, прикрутили и соединили шлангом. Всё работает, не капает. Одна проблемка появилась на холодном дв давление как и до установки переходника а вот на горячем под нагрузкой упало с 3 до 2,7-2,6. На холостых осталось прежним. Фильтр Фрам с 3 клапанами для 406дв.
Тоже самое вчера сделал. Распилил трубку в двух местах и поставил шланг прочно затянув на хомуты. Сегодня два раза сюрприз приподнесла данная конструкция! Шланг вырывает давлением вместе с хомутом и масло льёт фонтаном. Два раза за день на дороге вставал с загоревшейся лампочкой давления масла. Сейчас голову ломаю покупать второй переходник опять же с кривой трубкой и мудрить дальше, или возвращаться опять на старую систему. На старой системе меня бесило то, что из под верхней гайки постоянно текло несмотря на то, что ставил даже по 3 медных шайбы.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Judoka72,оставь старую систему,а под гайку намотай азбестовой нити.С такими подходами можешь движок угробить.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А почему шайбЫ,а не шайбУ?Помоему и одной там заглаза.
Judoka72
22 Авг 2012
Если честно ,не очень хотелось бы обратно возвращаться к старой системе. С новой больше понравилось ,если бы шланг не вылетал...Так что трубка со шлангом на хомутах - это антисовет!! Сейчас поеду в магазин и куплю наверное второй комплект переходника. Трубка совершенно не совпадает и придётся её как то гнуть, вот в этом вся проблема, есть опасность сломать её.... Но на всякий случай придётся купить ремкомплект старого фильтра, что бы, если не получиться, или будет бежать, вернуться к старой системе...
Добавлено через 10 минут 8 секунд
Judoka72, я шайбы отжигал?:smoke:
Имеете ввиду под гайкой? Нет, под гайкой не обжигал,просто поставил пару дополнительных.. Может надо было и под гайкой обжигать каждый раз, помимо замены ремкомплекта резинок...Нет, всё таки с переходником задумка хорошая, но вот качество изготовления..
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вот из-за этого и давило масло, шайба не обжимается как надо. Отожги её, станет мягкая и дополнительные пирамиды из шайб не понадобятся.
Judoka72
22 Авг 2012
Первую трубку распилил и и этим испортил..... Купил второй переходник за 400 руб.(отдельно трубки не продаются). Пойду попробую согнуть и поставить. Если не получится придётся вернуться на старый стакан.
Добавлено через 3 часа 54 минуты 16 секунд
Вообщем поставил новую трубку! Сначала прикрутил снизу ,но не до конца! Потом затянул верх полностью, и уже затем до конца затянул низ. Ставил по две медных шайбы везде.( получилось всего 8 шайб). Шайбы перед установкой обжигал, всё как положено. Машину завёл -прогрел... На верхнем конце трубки всё сухо, а вот снизу слегка почему-то сочиться... Возможно причина в неправильной геометрии нижнего наконечника трубки. Ведь переходник ООО"Шанс" сделан явно на коленке...
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Judoka72, Посмотри внимательно на плоскоти. У меня был покрашен весь у какого то идиота, а при установки краска шайбами стёрлась, но в двух местах чутка осталась И сырело. Вычистил всё и перестало сопливить, так и продал с ситемой.
Judoka72
22 Авг 2012
А у меня тоже новые в краске были и пузырьками, пришлось шлифануть слегка на болгарке . И шайбы прокалил.. Всё равно снизу немного сопливит. Просто есть подозрения, что возможно сами плоскости не совсем параллельны относительно друг друга.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Judoka72, ну сделай герметиком там вместе с шайбами и не парься. Мне тоже предстоит это дело на днях. Вот хотя бы до 0-я потеплеет в наших краях.
Думаю применение герметика там не совсем уместно. Трубка работает под давлением и если есть негерметичность, то герметик может попросту выдавить. Мне кажется герметик уместен только там, где нет большого давления. Лучше наверное всё таки опять разобрать и проверить плоскости на ровность и параллельность и снова поставить на медные шайбы как положено.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Вот у меня как раз на герметике все стоит... И сухо уже второй год! И ничего не выдавливает...
Judoka72
22 Авг 2012
Трубку ведь положено ставить на мягкие медные шайбы. Если всё это дело садить на герметик, то в чём тогда смысл медных шайб? Моё мнение, нужно выровнять плоскости и посадить на медные шайбы как положено, а не компенсировать кривизну плоскостей герметиком.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
У меня на газели эта система с 2005г стоит. Отзывы только положительные.
Со старым стаканным говном я мучился 6 лет и когда мне в магазине предложили сей девайс, долго раздумывать не стал.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ни хрена себе :( я мелким бруском снимал. А если у тебя полосы остались? попробуй тогда между плоскостью и шайбой из плотного, но мягкого пластика вырежь шайбу. Может из пластиковой бутылки из под масла. И после прогрева протянуть.
