Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Так что ставить нужно)))
А если этот процесс требует доработки каких либо узлов, так емана, это же советский автопром))) тут все дорабатывать нужно:haha: Этим нас не напугаешь:)
А то что счас на некоторые свежие автомобили тоже стаканчиковые фильтра ставят вообще равнять с Волгой нельзя ибо там даже сапун фильтруется и т.п. навороты:)
Да, еще фильтр нормального качества найти проблематично, несколько раз при замене стандартного стакана доставал нечто скрученное а не фильтр, прочность никакая, давлением его плющит, хотя дешевые никогда не брал (если можно так сказать конечно, они все дешевые).
Ну я про это не стал писать ибо каждый с этим сталкивался полюбасу;)
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Вы думаете внутри "запечатанного" фильтра (под переходник) дела будут обстоять по другому?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
он стоит всего этого гемора при переделке?
Каждый решает сам, кому-то жигули, кому-то аценты-спектры, кому-то волги. Если с родным все в порядке - я бы не менял.
аазон
8 Авг 2011
358
233
Ivan77
18 Фев 2012
552
Они не сомнительные)))
Объем бумаги нормального фильтра больше чем стаканчика, а это хорошо)))
Вопрос весьма спорный. пропускная способность фильтра определяется не объемом бумаги, а площадью фильтрования, это раз. В советское время проводились тесты фильтров волги (москвича) и жиги. Лучшим признали первый. Это два! Плюсы действительно сомнительные: при замене фильтра неизбежно будет обильно поливаться маслом левая подушка двигателя, что явно не прибавет ей здоровья. К тому же родной фильтр 402-го помимо своих непосредственных функций фильтра выполняет еще и функцию отстойники. Это три и четыре! Что до
так волговский фильтр можно, хотя бы, посмотреть, а жиговский - кот в мешке. Это пять!
Думаю, что этого вполне достаточно для правильного вывода.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А площадь фильтрования напрямую зависит от объема бумаги:) ибо никогда листок формата а4 не будет фильтровать лучше чем листок формата ватман:haha:
Сейчас не советское время:)
И фильтр даже от жигулей но правильной марки лучше чем стаканчик:)
Я же за то чтоб ставить родной Волговский который длинный (от змз 405)
Еще ни разу не обливал подушку:) если руки растут оттуда откуда надо то ничего не проливается:)
Исходя из этого можно предположить что вся грязь там так и будет копиться годами ибо начисто никто отстойник не отмывает:)
На них не надо смотреть, ибо на взгляд мы не увидим как он будет фильтровать и кто раньше них забьется:)
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Чем он лучше короткого но толстого?
чем лучше переходник?
На мой взгляд, удобнее замена фильтра. Больше плюсов, по сравнению со штатным, не вижу.
Ivan77
18 Фев 2012
552
А площадь фильтрования напрямую зависит от объема бумаги ибо никогда листок формата а4 не будет фильтровать лучше чем листок формата ватман
Замечу, что лист ватмана гораздо плотнее обычной бумаги и масло им фильтровать не получится.
Что есть "правильная марка" и чем он лучше? Лично мне зачастую попадаются "жиговские" фильтры, которые текут по завальцовке.
Еще ни разу не обливал подушку если руки растут оттуда откуда надо то ничего не проливается
Интересно посмотреть на руки написавшего, точнее на их применение. Жиговский фильтр, когда откручиваешь, из него всегда выливается больше половины (так оно сделано). И как надо применить руки, чтоб этого не происходило?
Кто как, я люблю, когда чисто.
Но мы можем увидить насколько аккуратно изделие сделано, а это, как показывает практика, зачастую параметры, связанные между собой.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Если ездить но говенном масле, то всё ***** там и останется. А если ездить на хорошем масле то ничего там не будет.
У себя грязи в стакане масляного фильтра не замечал, максимум легкий налет, который легко стирается тряпочкой.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Если вы не поняли, то имелось ввиду не плотность используемой бумаги и ее объем:)
И ватманом никто не фильтрует, там особенная бумага:)
"Правильная марка" это марка проверенная временем, и не одним юзером:)
Например использовал фильтра "Салют" и "MANN FILTER" и оба хорошо служат, но манн все же получше будет (вскрывал оба)
Конкретные марки фильтров привести сможете?
Никогда у мну не тек по завальцовке фильтр... Может вы его ключом затягиваете?:haha:
Поставьте не "жиговский" а Волговский от 405 мотора:)
Срываешь с места, и быстро отворачиваешь, переворачивая его вверх резьбой, если и выльется то немного. (последний раз менял на снегу, следов не было)
Вот смотри, такой я себе купил у официала в нашем городе:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я все прекрасно понял, но еще раз повторю, что фильтрует площадь, а не объем.
Возможно. То же самое могу сказать и про волговский фильтр. При этом менять волговский гораздо проще, чище и технологичнее. При этом, как ни странно, цена вопроса существенно ниже.
Марки уже не помню. На волге такого чуда не имею, а вот на москвич поставил, ибо там у него правильное расположение. Года три назад намучился с ними. Потом стал ставить МАНН (исключительно белые), стало получше.
Вот это совсем интересно. Насколько мне известно, на 402-й существует 2 типа переходников. Первый - "жиговский" вариант, это когда фильтр ставится горизонтально. Второй вариант (у меня на 2410 стоит именно такой) - ставится под углопм примерно в 45 градусов, причем резьбой вниз. Сама резьбовая часть на нем сантиметра 2. Тут хоть тресни, но пока откручиваешь - большая часть содержимого выльется наружу.
А что я могу тут увидеть? Железяку, которая в процессе фильтрации не участвует. И что оно мне даст?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну тогда вот вам вопрос: Площадь какого листа бумаги больше, "А4" или "Ватман"???
И сразу становится очевидно что чем больше объем бумаги, тем больше ее площадь, и соответственно качество фильтрования:)
Не верю:rofl:
У мну такой и стоит... если быстро скрутить фильтр то из него ничего не льется... и при закручивании с маслом аналогично:)
Не видел такой...
А что я могу тут увидеть? И что оно мне даст?
Вот и мне интересно что вы хотите разглядеть в магазине...
P.S. если так уж не нравится то переходник, то я бы лучше стаканчик фирмы MANN заказывал а не наше борохло:)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Друзья, выкручивается ли из переходника штуцер с резьбой, на который накручивают фильтр? Мне нужно его вывернуть, чтобы установить теплообменник охлаждения масла, как делают в ветке про змз-406.
Думаю, что должен выкручиваться, но не уверен. Если выкручивается, то в какую сторону резьба?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Думаю, он имеет резьбу, и нормального направления, но этот штуцер залит в переходник в процессе изготовления.
Однажды пытался вывернуть. Не удалось. Побоялся сломать.
P.S.
А может и не резьбу, а накатку.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
    163.6 KB · Просмотры: 65
