Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Это скорее всего термостат. После полного остывания, во время стоянки, его клинит. Утром заводишь двигатель начинает перегреваться, а термостат не открывается вот и ОЖ выбрасывает. Далее под действием повышенной температуры и перепада давления он всё же открывается и на горячую работает. У знакомого на 105-ю поставили термостат который вообще не открывался. Завели двигатель, при достижении рабочей температуры (82-85), что важно , перегрева ещё не было , ОЖ фонтаном попёрла из расширительного бачка.
koleso
11 Фев 2012
784
Отчитываюсь по пп. 1762 1771 1777. Стас СК подсказал правильно.
Вытащил термостат,кинул в кипяток,а он не на миллиметр не приотрылся.редиска!!!
Но щели и отверстия циркуляции хватало ездить за городом,никак не в пробке!
    71.4 KB · Просмотры: 22
    80.8 KB · Просмотры: 21
    72.5 KB · Просмотры: 20
Виктор49
19 Дек 2012
37
Всем привет!
На моей 31105 датчик включения вентилятора (87-92) стоит в патрубке,трубка металлическая,срабатывает при температуре ,как положено, около 87 град,но не выключается сам,хотя температура может снизиться и до 80 град.приходится останавливаться и выключать зажигание,при повторном включении датчик уже не срабатывает.
Напряжение с генератора до включения вентилятора 13,9в после включения-- 13,7 в
Кто может пояснить в чем проблема?
Виктор49
19 Дек 2012
37
А должен срабатывать при 92°, выключаться при 87. Скорее всего датчик накрылся
Датчик рабочий,вношу коррективы,он 82-87 при 82 и срабатывает Дело в реле и проводке...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Самое простое, скинуть клемму с датчика при работе вентилятора, если отключиться то датчик, если нет тогда реле и проводка
Виктор49
19 Дек 2012
37
Спасибо,действительно хороший и простой способ проверить, НО
-температура охлаждающей жидкости в верхнем патрубке отличается от температуры в радиаторе,она должна быть выше и наиболее приближаться к температуре в двигателе,а на приборной панели мы видим температуру в радиаторе.
-мой датчик проверен в кастрюле,он нормальный,на в верхнем патрубке он срабатывает при температуре( по приборке) около 83-85 градусов, а выключает вентилятор при температуре( опять же по приборке) ниже 80 град,где-то 78 примерно До такой температуры тосол не опускается летом,т.е. вентилятор все время включен! Какая в этих случаях температура в патрубке не знаю
Хм...
Датчик температуры ОЖ расположен вблизи термостата, т.е. он показывает температуру на входе в радиатор. Именно там и располагается датчик электровентилятора!
Далее, Вы пишете:
Температуру включения - выключения Вы берете по приборной панели? Если да, то какой-то из датчиков работает некорректно, либо электровентилятора, либо приборный.
Лично я в такой ситуации начал с более простого, поменял тот датчик, который дешевле и который проще менять. Ну и надо сделать проверку от @vovandemon89:
Виктор49
19 Дек 2012
37
Спасибо за обстоятельный ответ,конечно датчик температуры ОЖ расположен штатно ,это я что-то уже...
Да,я это сделал,вентилятор выключается ...
Ставил несколько датчиков,ситуация не меняется Вчера ехал из Смоленска с включенной печкой!!!
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот и надо было позвонить по дороге из смоленска, как раз мимо меня проезжал, нашли бы барабашку
Датчиков каких? Электровентилятора? Так он и работает правильно. И температура двигателя нормальная. Просто на приборке завышает датчик - такой вариант возможен?
Проверить бы надо датчик на стрелку.
Насколько я понимаю, речь об инжекторном двигателе. На диагностике (или по бортовому компьютеру) можно посмотреть что показывает ДТОЖ и сравнить его с прибором.
Виктор49
19 Дек 2012
37
Спасибо за участие,но я по другой трассе езжу, А-101 на Рославль
Да,проверю конечно Спасибо!
Если при отключении датчика на радиаторе (трубке) вентилятор отключается, то реле исправно.
Дело в датчике.
Я тоже так думаю,купил сегодня два новых,калужского производства,к сожалению
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@Виктор49, на приборной панели нет НИ ОДНОГО показометра, который отражал бы реальное положение вещей... Единственные вещи, которые не врут - аварийные лампы. ВСЕ. Все остальное - показывает приблизительные значения, опираться на которые глупо.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Сам понял что дурак и вопрос дурацкий: слетела фишка с датчика и коротила на его массу корпуса – снимаю.
[del]Новая дурацкая ситуация. Начала моргать аварийная лампа перегрева на ХХ. Сначала на горячую, потом почти сразу на любой температуре. Даже с утра при первом заводе. Стрелка и БК при этом показывают нормально. Думал сначала уровень антифриза, подтекает по датчику вентилятора, доливаю редко. Проверил по патрубкам – есть в наличии. Долил немного, до появления в бачке – поведение лампочки не поменялось.
Понятное дело, что надо сменить датчик. Но причём тут ХХ? Ездить надо сейчас, а магазин далеко.[/del]
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Мотор вентилятора довольно мощный, из-за этого происходит некоторое падение напряжения. Удачи.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Для начала нужно отсоединить провод от датчика, за изолировать его и покататься, если моргать перестанет, то менять датчик, если нет, то косяк в проводке
