Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Chersoon
21 Июл 2014
43
Не нашла нужной темы. Плодить, если уже была, не хочу.
Вот какая проблема у нас: длительное охлаждение в жару. А именно, двс прогревается до 87. Вкл вентилятор, все как надо. Но вот если двс прогрет до 92+- и поездка закончилась, то приходится ждать по 15 минут, пока двс охладится до 86 и замолчит вентилятор.
Скажите, такое в порядке вещей? Ошибок по БК нет, термостат новый, радик тоже. Да и до замены термостата была такая же проблема. :(
7,954
3,813
Непонятно,несколько - столько остывает на заглушённом двигателе?
7,954
3,813
Вентилятор в правильную сторону вращается?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Chersoon, Датчик включения эл. вентиллятора какой стоит сейчас?
Какие циферки на нем? :smoke:
Chersoon
21 Июл 2014
43
92-87.
Вращается по часовой стрелке, если стоять спиной к машине:)
Сейчас прохладно - ждать столько времени не приходится. В жару 15-20 мин.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
цифры правильные. должен вент включаться при 92 и выключаться при 87..плюс минус 5 град.
Радиатор новый-значит датчик накипью не оброс. Я бы все таки проверил его.."сварил" и записал результат.
Ну и ,как выше советовали" вентиллятор---он должен гнать воздух к двигателю-обдувать его
koleso
11 Фев 2012
784
Простой вопрос: Уровень тосола выше отметки "min"?
У меня греется на холостых при минимальном уровне - помпа не может переплюнуть верхний незаполненный патрубок.
Охлаждать лучше уж иногда, раз в 10-20 сек, нажимая на педаль газа, что б помпу развеселить.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
В связи с сопливым ШААЗ 2-х рядником задался вопросом о замене радиатора.
Вопрос простой. Стоит ли переплачивать за медный?
Или алюминиевый пойдёт?
Эксплуатация исключительно летняя.
Условия (температурные) очень жёсткие. Жара у нас в тени далеко за +40. А также пробки в это время.
В августе 2018 вновь авто будет штурмовать Кавказский хребет. А это затяжные подъёмы на гружённом авто на высоту порядка 3500 метров.
Потому теплообмен должен быть максимальным.
Сама система охлаждения исправна ШААЗа штатного хватало, стрелка до 100 не поднималась никогда.
Масляный радиатор не удалял, на месте. Масло синтетика SHELL (меняется раз в 2 года или раз в 5000, что раньше).
Система охлаждения промывается 1 раз в 5 лет с полной заменой ОЖ.
Стоит ли брать вновь медный радиатор за 7500. Или же он не стоит своих денег и с задачами выше справится алюминиевый собрат за цену в 2 раза ниже?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
И медные алюминиевые радиаторы работают отлично. Беда алюминиевых в том что у них бачки пластиковые и между ними соединения периодически начинают течь, либо сам пластик трескается. Собственно есть и медные экземпляры с пластиковыми бачками и у них аналогичные проблемы. С точки зрения наилучшей теплоотдачи тут надо смотреть на рядность - чем больше рядов тем лучше теплоотдача. Например у меня стоял двухрядный на Газели и в 30 градусную жару он не справлялся со своей функцией. После того как поставил трехрядный проблемы с перегревом не стало. Но имей в виду что сейчас те радиаторы которые продаются как израильские и Как прочие импортные Они сделаны из очень тонкой меди. При том что даже не факт что это медь Возможно это сплав с присутствием меди. При монтаже нужно быть очень осторожным чтобы не задеть поскольку что бачки что соты повреждаются легко. Где-то Через 3 месяца эксплуатации У меня новый радиатор потек из-за того что пластиковая решетка перед радиатором от ветра слегка касалась сот и протерла одну из трубок. Благо что сама трубка медесодержащая и я ее легко запаял не снимая с машины. Слил тосол, прогрел феном паяльным и запаял. С алюминиевым такое бы не проканало. На счет ШААЗа меня уверили что ШААЗ сам уже ничего не производит и поэтому если с их маркой чего то увидишь в продаже то это либо складские старые запасы либо закос под ШААЗ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на моей 105ке стоял штатный однорядный радиатор.
нехватки не испытывал никогда. даже летом 2010 г.
ни в пробках, ни по трассе.
Добавлено через 45 секунд
з.ы.
тут ещё надо учитывать, что однорядный лучше продувается.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
а на тестевой газельке с 402ым и механической мясорубкой только применение трёхрядного радиатора спасло от перегревов.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ну продуваемость у меня несколько хуже, виной тому небольшая доработка:
Зато радиатор снаружи чистый и на просвет замечаний не имеет.
Вот его состояние на сейчас (машине 14 полных лет, 15 пошёл):
Причина установки сетки проста.
Летом мошки, пуха и прочего мусора в воздухе - дофига. А постоянно мыть радиатор желания нет.
К слову, саму систему охлаждения промываю с сильным раствором лимонной кислоты и последующей заменой антифриза 1 раз в 5 лет. Вот как раз при замене радиатора в 3 раз промою систему и обновлю антифриз.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приобрёл я давеча ГАЗ 105-ый с сердцем заморским (Крайслер) и заметил такую странность: если машину завести и вообще не ждать прогрева или же подождать чуть чуть, то по трассе автомобиль не согревается до 80, стрелка остаётся ровно посередине между 40 и 80. А в пробках же машина так и норовит согреться по сильнее - 100 градусов легко набирает. Вентилятор конечно работает исправно, но тем не менее эта ситуация доставляет неудобств. В систему залит обычный тосол. Заранее благодарю за ответы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Syntax, вероятно проблема в не работающем термостате -это первая причина! А может и термостат отсутствует. Думаю помпа в норме, но проследить.
Данная проблема сейчас не связана с типом охлаждающей жидкости, но на будущее как только заметитие изменения в цвете этого обычного тосола -становится постепенно желте,темнее или грязно ржавого цвета, сразу сливайте и меняйте на нормальный антифриз, в теме по антифризу перечислены нормальные антифризы.
