Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
klonnd
16 Мар 2016
21
12,273
5,582
При нажатии на ремень между помпой и генератором с силой 8 кг прогиб 15 мм. Если больше - будет пробуксовывать.
У 406-го мал обхват шкива помпы ремнём. Малейшее ослабление - пробуксовка.
Вторая причина - облом рёбер крыльчатки. Тоже бывает.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Привет всем, сегодня опять машина чудить начала, стоит два датчика один в радиаторе(87-92) второй в трубке (92-87), но вентилятор срабатывает на 92 и не работает дольше 1 минуты, при этом загорается лампа стоп даже в движении при 80-90 км в час,жидкость тосол в норме,мозги ителма мы 5.6, змз 406.
Секундочку! Если у тебя загорается лампа СТОП то в моргающем режиме это означает что у тебя ручник поднят а если горит постоянно то значит у тебя уровень тормозной жидкости ниже нормы. При чем тут температура-то? Проверь уровень тормозухи и если он в норме то сдерни разъем с датчика уровня тормозухи - если СТОП погас - проблема в самом датчике.
Если ты перепутал СТОП и лампу перегрева двигателя то посмотри логически - если указометр у тебя показывает норму и вентилятор отрабатывает все как положено то это означает что у тебя аварийный датчик температуры спятил. На корпусе термостата стоят 3 датчика. 1 - 2хконтактный смотрит разъемом в сторону радиатора это на ЭБУ работает. Два другие это измерительный что на указометр температуры на приборке работает и второй аварийный. Кто из них кто сейчас не скажу - они оба одноконтактные. Глянь в камасутре. Сейчас картинок не могу кинуть - не дома.
klonnd
16 Мар 2016
21
Ремень нормально натянут?
Помп не клинит?
как проверить без опыта натянут ремень или нет?помпа крутится одинаково со всем.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
горит лампа температуры и стоп одновременно.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Проверь уровень тормозухи по любому. Ну и соответственно как я уже писал - поменяй аварийный датчик температуры.
Ремонтер
23 Апр 2016
15
43
@klonnd, ежели так горит, то скорее всего заклинило термостат в недозакрытом положении. Как следствие,- кипит двигатель, масло выпирает из под клапанной крышки (в свечных колодцах тоже может быть масло).
С вентилятором 100%- ый износ щёток (одной или более).
Вообще было бы полезней почитать всю ветку с самого начала, тут всё уже разжёвано! Осталось только в магазин за запчастями сгонять и поменять уже! ИМХО
Ремень грм натягивается по умной книге,- тут и ребёнок справится, умеющий читать и имеющий руки! Удачи в ремонте!
Нет моргающего режима на 31105, это было на 3110.
Что при этом показывает прибор температуры? Если менее 110 - проверяем и меняем (при необходимости) аварийный датчик. Если же температура по стрелке действительно высокая - ищем проблемы в термостате, в помпе и т.д.
Ремонтер
23 Апр 2016
15
43
У меня самого появился такой недуг (закипание двигателя), индикация на панели приборов аналогично klonnd. Вскрытие подкапотного пространства выявило:
полумёртвый вентилятор охлаждения;
маслянные "сопли" из- под клапанной крышки и в свечных колодцах, как следствие перегрева двигателя из- за нерабочей системы охлаждения в штатном режиме (100%- термостат, помпа- под большим вопросом);
В предверии всего этого менялось:
все датчики на заведомо проверенные и рабочие на 100%;
все жидкости (кроме масла в коробке передач и заднем мосту);
все фильтры;
свечи;
высоковольтные провода;
Сейчас, вооружившись фотоаппаратом, пошёл браться за ремонт своего "пепелаца". По результатам фотоотчёт с пояснениями выложу, может кому пользительно будет.:hi:
вот тут видео мигающей лампочки
Видео не могу посмотреть (ограничение корпоративного интернета). Я говорю о приборной панели старого образца, под 406 с доресталинговым салоном.
Ремонтер
23 Апр 2016
15
43
@klonnd, у меня температуру казало почти в "потолке" красной зоны, но двигатель ещё не дёргался. Симптпом на видео у меня был раньше и вылечился сменой аварийного датчика уровня масла и доведением уровня масла до нормы. Датчик аж пробит был и через него масло сочилось.
Вот и вылез я из- под своего "пепелаца".
Снимал все патрубки (полностью под замену), вентилятор охлаждения радиатора (под замену), радиатор (промывка, продувка внутри и снаружи, проверка на герметичность), корпус термостата (проверка и замена самого термостата, замена прокладки корпуса термостата).
Прокладка ГБЦ оказалась пробита в районе 3- го и 4- го цилиндров. Хорошо, что головку не повело,- шлифовать не пришлось! Прокладки брал сразу комплектом и менял сразу все- чтобы не думалось! Сейчас ещё пойду немного с электрикой "пошаманю" и буду пробовать заводить, отпишусь по результатам.
P.S.: Извиняюсь, но с фотоотчётом, к сожалению, ничего не вышло. Дети сломали фотоаппарат и фотографий сделать не получилось.:(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ремонтер
23 Апр 2016
15
43
"Дошаманился" с электрикой, что аж пришлось ещё и на стартер новый раскошелится.:(
Машину завёл, молотила на месте около часа- всё, как в лучших швейцарских часах. Ни единого намёка на кипение. БК не выявил ни единой ошибки.
Как говорится: "Как за машиной следишь, так она тебя и повозит!"©
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Ребята, зашёл в магаз купить корпус термостата, три разных вида(((. Мотор 406 какой подойдёт-артикул может быть есть у кого?
Ремонтер
23 Апр 2016
15
43
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Dvigator
7 Окт 2013
Сегодня была жара... Пробок нет, но поток плотный, светофоров много и попал под "красную волну". Через 3-4 светофора почувствовал запах тосола, глянь на стрелку - а она приближается к красной зоне! Остановился, заглушил, открыл капот. Вентилятор не крутит (сдохло реле), пар не идет, фонтан не бьет. Но слышен свист газов из расширительного и какие-то бурлящие звуки в нем. Остудил, сходил купил реле, поставил. Сейчас все работает норм, не греется, не кипит.
Но факт перегрева слегка напрягает. Насколько такой перегрев можно считать критичным? Раз не было фонтана и паровой "завесы" во все стороны - можно ли считать, что машина лишь слегка "подкипела", а не полноценно так закипела? Спасибо.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
ничего страшного. мой 406-ой два раза закипал (первый раз года 3 назад, второй в прошлом году). и оба раза без последствий, до сих пор на нем езжу :)
Значит отделался легким испугом. Но не расстраивайся сильно - зимой по морозу придется менять прокладку. (шутка).
А если по делу - были у меня аналогичные случаи летом, подгорало реле и вовремя не включался вентилятор и ближайшей зимой прокладку пробило-таки. Может быть просто совпадение, но факт имел место быть.
