Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Syntax
7 Авг 2013
26
43
@Syntax, вероятно проблема в не работающем термостате -это первая причина! А может и термостат отсутствует. Думаю помпа в норме, но проследить.
Данная проблема сейчас не связана с типом охлаждающей жидкости, но на будущее как только заметитие изменения в цвете этого обычного тосола -становится постепенно желте,темнее или грязно ржавого цвета, сразу сливайте и меняйте на нормальный антифриз, в теме по антифризу перечислены нормальные антифризы.
Понял, спасибо. Ранее на 29-ой ездил на антифризе FELIX, претензий небыло.
@Syntax, Перегрева нет. Для эффективной работы двигателя его температура должна быть как раз 100 - 105 градусов. Точнее, температура ОЖ в нём. Это раньше стремились не доводить до таких температур в ущерб %КПД.
По медленному прогреву - скорее всего имеет место неплотное закрытие клапана термостата. Лично я до следующей зимы не стал бы ничего предпринимать - летом это будет не столь актуально.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
сетка то от его?
простая сетка, металлическая, чтобы покрепче была.
При этом достаточно мелкая.
Ответственно заявляю, что она не мешает охлаждению при исправной системе охлаждения.
Я с ней уже очень давно (более 10 лет). Меняю, как портится или что-то прилетает.
Кстати, не раз ловила всякое и тем самым спасала радиатор.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
@ZLOI, на драйве полно твоих тем а тут е так мало?
В своё время в курилке словил глупый бан.
Причём реально глупый и сразу в перманент.
От этого модератора не только я в своё время пострадал. Насколько знаю его уже давно нет.
Как раз тогда я и перешёл на Drive2.
По сетке, пример - https://setka77.ru/production/setka...aveyushchaya/setka-nerzhaveyushchaya-tkanaya/
Гляньте название и размерность, подберёте и себе. Но менее 1м2 не купите. А его как раз в притирку, я брал 2. Как раз хватает везде закрыть.
P.S. Не фото не мытый радиатор, снятый после 14 лет эксплуатации и 63000 пробега (много трассы, включая Элисту и Волгоград, а это саранча и куча мошки).
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Он самый.
И дабы не отдаляться от темы.
По воле случая (потёкший радиатор). Будет переход с медного 2-х рядного на медный 3-х рядный. Мой старый был чистый и очень бодрый. Потёк из-за пробки расширительного бачка, она не сработала. Дувануло систему, на свадьбе поганяли на машин, она не закипела, но температура была 95 где-то. Этого оказалось достаточно.
С тех пор сменил всё что можно, включая радиатор отопителя.
Радиатор охлаждения сопливил. На горячую всё отлично. Но вот небольшие лужицы очень раздражали. А потом ветка на даче весело залитела, аккурат в правую текущую сторону. Течь стал сильнее. За 2 месяца мог уйти литр-полтора.
Надоело.
Вот и посмотри что даст дополнительный ряд.
Также планирую масляный радиатор сменить на что-то более серьёзное в этом году (радиатор получше). Зимней эксплуатации у машины нет, потому хуже не будет.
kwaga
17 Фев 2011
Друзья всех с праздниками!Решил поехать в деревню за 550 км выехал на МКАД температура поперла.Километров через 10 в плотном движении машина около красной черты (2705 карбюратор 406 снятый с 3110 и переделан на карб.)останавливаюсь бочек подраздуло открываю крышку эффект кипящей кастрюли.остужаю завожу еду примерно столько же + 20 С на улице.На холодной завожу ничего не кипит.Прокладка ГБЦ ЕВРО металлическая с 2013 г.Неужели она? Да обнаружил подтекание масла справа по ходу похоже с гидронатяжителя нижней цепи что за цирк подскажите...
kwaga
17 Фев 2011
у печки при горячем двигателе патрубки теплые дует холодным.Нижний шланг пожамкаешь становится горячее и заметно.Такое упорное ощущение что это пробка.Хотел добраться до деревни и переделать как советуют патрубок на печку на головку вроде как помогает говорят машина так и стоит загруженная.Тягостные раздумья.Да на бензине заводится нормально переводишь на газ и даже прогретая тяжело...засада
Добавлено через 10 минут 19 секунд
да и радиатор теплый.А если то можно ли как выгнать чертову пробку может как переподключить электропомпу салонного отопителя?Одни вопросы блин извините ...
12,288
5,588
Ещё один признак отсутствия циркуляции.
Однако, придётся смотреть клапан термостата.
kwaga
17 Фев 2011
сегодня сменил термостат на 80 гр поставил.Предварительно сварил оба старый 87 открылся за 15 сек до закипания.80 ка открылась на полную почти за минуту до закипания.Чудо свершилось.Ожил радиатор ощутимые по температуре шланги отопителей.И еще прикол на зеленой черте включил тумблером вентилятор 2-3 сек температура поднималась затем поехала на глазах вниз.Вышел из машины и остолбинел вентилятор выдувает воздух наружу через радиатор...Поменял провода местами,завтра попробую прокатится...
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Опытные волговоды, может подскажете, вот у меня иногда вентилятор не работает, ибо сгорает реле. Что посоветуете молодому? Читал про реле стартера от газели на реле вентилятора, но сказали, что могут и перегреться, и задымиться.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1) Сам вентилятор тяжело крутится и ток его работы выше номинала реле (по току)
2) Где-то проводка коротит, вновь ток зашкаливает и реле выходит из строя
По себе:
Переделал эту часть.
По весне вентилятор клина поймал. Так родной предохранитель и реле остались целы - провод от вентилятора до фишки - самый тонкий во всём участке, и никак он не потянет того тока, на который воткнули предохранитель (40 ампер, на крыле).
У меня провода между собой аккуратно спаялись и сама фишка поплавилась.
В итоге от реле поменял участок провода, поставив большего сечения. сменив вентилятор, снизил номинал предохранителя (поставил на 25 ампер, тут меньше, не больше хуже проводке не будет).
Также заказал и поставил плату, для снижения выходного напряжения и тока. Теперь могу включить вентилятор на меньших оборотах, чтобы он не реве на полную. Да работает он дольше, но более низкий ток, меньшее число запусков - это лучше.
Ну и вишенкой на торте - новая помпа и 3х рядных медный радиатор.
Да, проводка слабая в этом участке (см. выше). Радикально решает проблему установка всяческих регуляторов, плавных включателей и т.п. Например, устройство от Силычъ под маркой "Борей". Использовал такой долго, отзывы отличные.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Интересно, можете выслать конкретное под волгу 3102 150 лс 2001 года...
Буду благодарен!
