Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
komandr
14 Окт 2008
584
383
PewPew, горящая аварийная лампа давления масла говорит о давлении в системе меньше 0,4бар. Для 406-го мотора это смерть, а вот для 24Д или 402-го такое допускается и то только кратковременное включение на ХХ.
Диагноз твоему мотору - почти труп. Из-за отсутствия в системе давления масла увеличивается трение деталей, что приводит к увеличению теплоотдачи. Можешь еще пару датчиков поставить, но перегрев тебе уже обеспечен! Чем раньше сделаешь ревизию своему мотору, тем меньше капиталовложений будет.:smoke:
PewPew
24 Авг 2011
19
Не надо так пугать! Так то год уже с этой лампочкой езжу ))) К тому же она загорается уже когда двиг очень горячий а не сразу. давление было 1,8 чтоли
Ревизию это разбирать движок и смотреть чему писец? Какие минимальные капиталовложения? Я всё таки надеюсь что не в этом проблема...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Как ненормально? если даже в книге написано что это почти нормально))
В какой книге?
Вот что я нашел:
13 или 18 — контрольная лампа аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя. Загореться лампа должна при включении зажигания и погаснуть после пуска двигателя. Если лампа продолжает гореть после того, как двигатель начал работать, или включается во время работы двигателя, следует немедленно его остановить и проверить уровень масла. Уровень в норме — двигатель неисправен. Для автомобиля с большим пробегом допускается загорание лампы при работе прогретого двигателя на холостом ходу;
Источник - http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-car-instrument-panel-3.html
Лампа гореть не должна!
Потому проверьте давление масла обычным механическим манометром, чтобы точно знать в чем дело. ЗМЗ 406 крайне капризен к маслу и его давлению, для него оно крайне важно, потому лучше лишний раз перестраховаться и убедится, что давление масла, не ниже 0,8-0,6 кг.
У меня на холодную (40 градусов) давление 3 кг на ХХ. На прогретую 1 кг на ХХ. на оборотах порядка 2 000, давление стремится к 3. Да и вообще, стрелка там старается находится при езде. Контрольную лампу вижу лишь на заглушенном двигателе, или в первые 2-3 секунды после замены масла.
По системе охлаждения, я бы все же проверил термостат, если бы он открывался полностью и вовремя, то и вентилятор срабатывал раньше.
У вас налицо проблема с тем, что ОЖ циркулирует по малому кругу и только лишь часть ОЖ идет по большому. А в этом виноват именно термостат.
И новый термостат еще не значит рабочий, именно по этому его и нужно кипятить, причем строго обязательно, только когда в чайнике/кастрюле с градусником вы увидите, что он открылся как нужно при необходимой температуре, только тогда можно и говорить о его работе, в противном случае, его работа под вопросом. Вы же не видите что в корпусе с ним происходит и как он себя ведет?
PewPew
24 Авг 2011
19
В какой книге?
Вот что я нашел:
А что скажешь по поводу того что сказал кomandr ?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Его высказывание достаточно верное.
Могу внести лишь свои коррективы.
Лампа срабатывает при давлении ниже 0,6-0,4 кг.
Низкое давление вредит в первую очередь вкладышам, особенно на коленчатом валу.
Но утверждать, что давление низкое, я не могу до тех пор, пока вместо датчика давления масла не будет подключен простой манометр, чтобы уже он показал давление масла.
А вот если и он покажет давление менее 0,6 кг, то тогда нужно заниматься двигателем.
А по системе охлаждения, я ставлю на термостат.
PewPew
24 Авг 2011
19
Короче поставил термостат другой, проблема походу пропала.
Прикол в том что старый тоже работал(я их оба положил в кастрюлю и поставил на огонь) разница лишь в том что новый 70 а старый 82. В кастрюльке открылись оба но старый чуть больше открылся.
В общем посмотрю что в жару в пробке будет. С давлением... буду искать манометр...
Спасибки расставил)
Не дай бог мне в этой теме появится ещё ))
olegru71
7 Апр 2011
37
здраствуйте , проблема такая начал в пробках греться двигатель змз 406 на трассе 86градусов в городе стремится к 100 ,вентель срабатывает вовремя но даже когда он молотит температура не опускается ниже 94 градусов ,вчера такого не было нагревался до 92 и включался вентель при этом скидывало до 88 градусов ивентилятор отключался ,вот где то так ?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да радиатор вроде как горячий
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
термостат прамо на 82 градуса
он просто может перестать полностью открываться. проток ож через радиатор при этом будет, и радиатор будет горячим, но этого протока может быть недостаточно для полноценного охлаждения двигателя.
тем более, что часть ож при таком раскладе в радиатор не пойдёт, а пойдёт опять по малому кругу не охлаждаясь.
olegru71
7 Апр 2011
37
alexxx, проблема решена ,треснул шланг идущий на печку в самом неудобном и труднодоступном месте позади двигателя где находится двойник ,на печку и на подогрев дроссельной заслонки ,но всё равно спасибо
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
olegru71, Меня этот шланг замучал. Когда менял сцепление, заранее подобрал похожий (только укоротил) от иномарки. Просто подбирали методом тыка.
Поставил и не мучаюсь.
Баржа98
30 Май 2012
14
Доброго время суток!ПОМОГИТЕ!
Начну сначала:
Сначала была проблема с включением вентилятора...исправил(Были поменяны все патрубки, была поставлена трубка под датчик с ним же, заменено реле, пробка на бочке, контакты все проверенны, термостат поменян).Ездил без проблем 2 месяца.
Вроде все зделал по уму:
Но сегодня когда ехал на работу чуть не закипел.
Вентилятор включился все как положенно на 85С а температура не охлождалась ниже 95С
Вопрос:
Че опять за *****?!
P.S.Газ 3110 406i
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1) Чуть не закипел - выше 105 градусов. Было такое?
2) Ехали в каком режиме? Пробки и стояли, еле ехали (дергались в пробке), двигались стабильно со скоростью от 40 и более км/ч в течении хотябы 10 минут? Или же всего по немножку?
Просто, если еле дергались и на улице жара как у нас, +41 в тени, то температура в 95 вполне логична.
Баржа98
30 Май 2012
14
Ехал как и всегда...пробки...разгон...снова пробки.
Про засранность радиатора...поспорю, ведь пробег у неё 18000...не думаю что успел засрать.
Дело в том что температура сегодня за бортом поднялась до +18...не думаю что двигатель так нагрелся из-за ней.
термостат новый, сам кипятил в кастрюле открывается полностью
Добавлено через 48 секунд
Паника!Скоро за город!
Подумал, покрутил,почитал...пришел к единственному выводу что запал клапан крышки на бочке...мыслей больше нет...термостат исправин
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
он должен срабатывать при 93 гр.
85гр. это очень мало.
при скольких градусах?
я с нерабочей крышкой (давления в системе не было вообще) проездил два года , пока нормальную крышку не нашёл и не оттарировал по давлению срабатывания. без малейших проблем.
термостат исправин
тогда остаётся либо радиатор, либо помпа вдруг стала хуже качать.
Баржа98
30 Май 2012
14
Термостат открывался при 85С(термостат вроде хороший брал, специально что-бы потом не мучатся "Bosh"), да и датчик на карлсона брал 82-87...
Сейчас ехал домой(Крышку закрутил не до конца, отставил маленький люфт) опять 85-90...чудеса...
Попробую крышку нов купить мож чего и измениться...
Советы есть по данному поводу?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не совсем правильно. датчик стоит в верхнем патрубке ведь? значит смотри:
термос открывается на 85гр.
на 87ми гр. уже срабатывает вент и сбрасывает температуру до 82ух гр. в процессе сбрасывания термос начинает ЗАКРЫВАТЬСЯ! и это дело всё очень инертное. так что временами (при определённых обстоятельствах) может получаться как у тебя.
тебе нужно поставить датчик вента погорячее. градуса на 92-93. или термос похолоднее, градусов на 80-82. что бы разница между температурой срабатывания датчика и температурой срабатывания термоса была побольше. что бы в прцессе работы вента он был всегда открыт на большой круг.
