Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Поставить еще одну прокладку или попробовать посильнее запресовать крыльчатку?
Должны соблюдаться размеры при напресовке ступицы шкива и крыльчатки на вал попмпы.
Ступица шкива: от внешней плоскости посадки шкива до противоположного конца вала должно быть 106.0 (+- 0.2)мм
Крыльчатка: зазор между корпусом помпы и крыльчаткой от 0.9 до 1.3мм.
Чертежи в книге не самые удачные, может удастся найти более понятные.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
полковник2, Спасибо!
А не подскажите где можно почитать о напресовке крыльчатки на вал (технологию или мануал).
У меня от крыльчатки до корпуса помпы явно >1,3мм
Distributive
31 Авг 2010
22
Товарищи волговоды! Канитель такая 3 года назад давлением или нет он выдавило патрубок радиатора и соответственно я перегрелся! На машине ездил ну ооооооочень редко потом вобще пришлось поставить ласточку на полтора года! После зимовки в гараже залил новый тосол и понеслась. лампачка не загоралась, фонтана небыло но факт перегрева был! Температура росла на глазах Теперь по порядку: 1) Не включался карлсон. поменял датчик релюху и как следствие весь узел проводки(Небыло должного контакта, контакты перегревались релюха плавилась) результат-эффекта нуль, температура шкалит. 2) Разобрал корпус термостата перебрал и после монтажа на место вот незадача салон полный тасола со стороны пассажирского сидения!!!
После прочтения 34 страниц данной темы решил сделать следующее:
1) Поменять общий радиатор(Он сгнил и когда последний раз сливал ОЖ выломал краник) ну и думаю что он засорился
2)Поменять термостат(В прошлый раз был очень опечален лужей тосола в солоне и забыл его даже проверить)
3)Поменять радиатор печки(Ну это ни кокого отношения к делу не имеет, просто так написал)
4)Снять помпу и посмотреть там че по чем(чем закончиться незнаю)
5)Поменяю прокладку ГБЦ(навсякий случай).
Господа! Я все правильно делаю или нет?
Я информацию дал по старой книге (3110). Там основная проблема в том, чтоб упирать именно на вал и стучать по некой оправке, чтоды не повредить саму крыльчатку. Оправка должна опираться на крыльчатку в непосредственной близости от центрального отверстия.
Добавлено через 9 минут 0 секунд
Первое - правильно.
Второе - если только для профилактики, но пока можно подождать.
Третье - именно радиатор печки и есть причина тосола в салоне. Менять обязательно.
Четвертое и пятое (равно как и второе) нужно делать только если будут серьезные подозрения.
Итак.
Меняем оба радиатора. Тщательно крепим хомутами все патрубки, чтобы исключить утечки ОЖ. Убеждаемся в исправности клапана в крышке расширительного бачка - она должна держать давление в системе.
Далее заводим и внимательно следим за температурой и поведением двигателем. Патрубки на радиатор (толстые) должны прогреваться резко после открытия термостата, т.е. после прогрева свыше 80 градусов. До этого момента должно ощущаться потепление патрубков отопителя - это признак исправности помпы.
По отсутствию изменения уровня масла в двигателе (не увеличения) и отсутствия плотного белого дыма из выхлопной трубы с характерным сладковатым привкусом делаем вывод об исправности прокладки ГБЦ.
Distributive
31 Авг 2010
22
а какие причины еще могут быть, потомучто когда я его снимал, продувал признаков течи необнаружил
komandr
14 Окт 2008
584
383
в салон тосол попадает только через радиатор печки. Возможно при нагреве происходит течь печки. Первым делом ее и заменить...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот сюда лучше лишний раз не лазить, а только при необходимости.
А проверить пробой можно по следующим признакам:
1) Уходит ОЖ
2) Запах выхлопных газов в расширительном бачке
3) Бурление и выплескивание жидкости из расширительного бачка, а также пузырьки при прогазовке
Хотя бывают случаи, когда пробой маленький, но он не приведёт в таким последствиям, как вы описали.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Зазор как оказалось был 0,75 мм (меньше чем надо), я его довел до 0,5, крыльчатка копус помпы при вращении не цепляет, а вот по корпусу крышки цепи царапает, причем только с правого края (видна сточеная кромка). Вылечил аккуратно поточив напильником фаску крыльчатки, поставил - все супер. Всем спасибо!:)
Алексей 675
14 Июн 2011
ni82
14 Май 2010
682
Кстсти да. Поменял радиатор. Хочу старый помыть, подлатать и на запасной или продать. А как лучше помыть? Кинуть в ванну с какой нить химией?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
зачем в ванну?
одно отверстие заглушил, через другое залил химию и тоже зеглушил. постоит так некоторое время, затем бяку слить и промывать водой противотоком. процедуру повторить с применением разной химии.
какую химию? каждый по своему делает. можно молочной сывороткой, кто то фантой, кто то песи колой (или кокаколой?), можно антинакипином бытовым, можно специальную химию для этого дела в автомагазине купить...
выбор за тобой.
Реакции: ni82
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
Koluchiy
24 Ноя 2011
Доброго времени суток!
Когда заезжал на работу на кпп всего скорее задел коленом ключ в замке зажигания (т.е. он стал в положении "недовернут"), после чего, когда парковался перегрел двигатель, так что вылилось литра 1.5 кипящего антифриза. Как только увидел пар из-под капота - мотор сразу заглушил, съехал с горки и запарковался. Когда машина остыла, долил антифриз, и проверил работу системы охлаждения - она на тот момент была полностью исправна. После прогрева двигателя антифриз стоял на отметке MIN. После работы доехал до ближайшего магазина автозапчастей, докупил антифриза и долил его где-то на 4 сантиметра выше уровня минимума. Утром когда пошел заводить машину обнаружил, что под машиной лужа из маслянистой жидкости, антифриз ушел ниже отметки минимума. При проверке уровня масла на щупе было 2-3 частички сажи размером 1 кв мм. Уровень масла практически не изменился (машина стояла на небольшой горке сказать точно не могу).
Антифриз капает с левой стороны двигателя, бачек с патрубками подходящими к нему сильно не течет, с левой, передней стороны двигателя при работающем моторе капает антифриз (масло?).
Вопрос: как мне определить что течет с защиты картера - антифриз или масло?
Масло под замену?
Если необходимо ехать в сервис, то что должны посмотреть в сервисе в обязательном порядке?
