Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
D_K_W
20 Янв 2009
524
444
А причём тут помпа?
ну типо обороты помпы увеличились, увеличилась её производительность, перегретая жидкость пошла в радиатор где датчик включения ,вентилятор и вкл. я так понимаю
запускаем холодный двиг, оба патрубка прогреваются примерно одновременно.
Это термостат - он не перекрывает большой круг, а возможно и не перекрывает до конца малый. Завис в среднем положении.
Возможно ошибка при установке, а возможно и термостат заведомо неисправный был - новый испытывали перед установкой?
Kir402
14 Мар 2010
18
Термостат купил новый, перед покупкой не проверял, решил доверится тому что он новый...Что вы имеете ввиду под неправильной установкой? Его нереально поставить неправильно.
Это только так кажется.
Покупайте новую прокладку, запасайтесь тонким слоем герметика и вскрывайте термостат заново. На 402 это сделать гораздо проще, чем на 406.
Убедитесь, что термостат в корпусе сидит плотно и не пропускает ОЖ вокруг себя. Также надо убедиться в достаточное перекрытии байпастного клапана - нижнего отверстия, отсекающего ОЖ от малого круга.
Термостат ОБЯЗАТЕЛЬНО надо поместить в кастрюльку и вместе с термометром на плиту: во-первых убедиться, что он в принципе открывается и закрывается. Во-вторых отметить температуру начала открытия и полного открытия верхнего клапана. Здесь же (в открытом состоянии) можно измерить расстояние от тарелки нижнего (байпастного) клапана до крепления и сравнить его с расстоянием в корпусе - убедиться, что термостат подобран правильно и будет перекрывать малый круг охлаждения.
Kir402
14 Мар 2010
18
Это только так кажется..
Спасибо, попробую сегодня и отпишусь, заодно и помпу проверю.
Добавлено через 9 часов 24 минуты 8 секунд
И так, поменял опять термостат...результат...до 80 нижний патрубок холодный, верхний горячий, дальше держится 80-82С и греется нижний патрубок...температура поднимается до 90 с включенными вентиляторами...
До температуры открытия термостата НЕ ДОЛЖЕН НАГРЕВАТЬСЯ ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК РАДИАТОРА, не должен. Перекрывается большой круг ИСПРАВНЫМ ТЕРМОСТАТОМ.
Может мы о разных патрубках говорим? Именно верхний - вход, нижний - выход ОЖ из радиатора.
По наличии разности температуры между патрубками делаем вывод о способности радиатора переносить тепло от ОЖ к воздуху.
Слишком резкое изменение температуры ОЖ свидетельствует о недостаточной производительности помпы либо засоренности системы.
Только и всего - действуй по алгоритму.
NucleaR
10 Фев 2009
46
Судя по всему термостат работает в части открытия большого круга (хоть как-то открывает). а то что нагревается верхний патрубок - так это может быть термостат ставили без резинки вокруг него (не прокладка, а именно круглая резинка, натягивающаяся на сам термостат) - вот и чуть подтравливает вокруг закрытого. Главное, что нижний патрубок теплеет после 80грд - то есть, термостат открывает большой круг при нужной температуре.
А вот перекрывает ли он малый круг?
Как при замене радиатора было с грязью-герметиком? Не могло ли оторваться куска и уплыть в блок?
Как ставил термостат - не залепил ли чем дырку в нем для выхода воздуха? Может просто он завоздушен?
Kir402
14 Мар 2010
18
В блок ничего уйти не могло, радиатор новый, старый был почти в идеальном состоянии, ....резинка на термостат, хм, у меня её нет! Дырку в нем не закрывал ничем...грешу я на воздушную пробку где то внизу блока...машина сильно занижена, поэтому не могу высоко задрать морду для того чтобы выгнать, патрубки жмякал, вроде все стравил...но видимо не все.
sibirian, вы не дочитали...у меня в 24ке 406ой стоит...
NucleaR
10 Фев 2009
46
Внизу блока пробка может быть если только где-то чем-то забит канал. Если система была чистая, за ней следили и не лили герметиков для системы охлаждения - то все пробки из блока должно выгонять в термостат, откуда при наличии в нем незакрытой дырки воздух должен выходить в радиатор, оттуда уже в расширитель.
Если резинки на термостате нет (и ее отсутствие подтверждается сразу теплеющим верхним патрубком) - то воздуху еще легче выходить.
NucleaR
10 Фев 2009
46
Для начала, как полковник2 советовал - убедиться, что термостат полностью открывается на большом круге, и полностью перекрывает малый круг. Методом кипячения в кастрюльке и примеркой нижней части в корпусе.
Дополнительно - попробовать промыть систему, под небольшим давлением, подключив воду по очереди по направлению циркуляции ОЖ и против циркуляции
v87ch
17 Янв 2010
Всем привет!Было у меня что то похожее,менял термостаты один за одним ,все рабочие,проверял.Воздуха в системе нет.При запуске температура быстро росла почти до 100 а то и выше и выкидовало через бачок много тосола а потом радиатор становился горячим и все,температура падала.Выше вентилятора не подымалась,пока не остынет и не прогреваешь снова.Исправилось одним,во всех термостатах есть отверстие в вставленым ,я не знаю,типа клапана гвоздик,выкинул и все стало Ок!
Как раз-таки есть. Именно он и "проказничал". А удалив заклепочку из отверстия позволили воздуху быстрее выйти, пока термостат ещё не открыт.
efan
5 Май 2010
411
524
185
Сообщение от Яков1985 Посмотреть сообщение
Срочно убирайте этот термостат!!!
Пока не паникуй, термостат погоди менять.
Действительно нет повода для паники и сразу менять термостат.У меня самого стоит термостат на 87,датчик срабатывания вентилятора на 92-94.При таком раскладе у меня только один недостаток если в пробке долго стоишь часто происходит срабатывание вентилятора,а в остальном температура держится 84-86 градусов.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Есть такое дело, и нужно обязательно стараться поставить этим отверстием вверх.
ni82
14 Май 2010
682
Вчерась поменял теромстат на 82. Был установлен на 70 (ну я так думал). Термостат походу с завода стоит, на болту пломба была. Когда снял, удивился. НА нём маркировка 82! Прокипятил. Как я и думал, он начал открываться на 70! А когда остывал полное закрытие гдето на 60! Это от старости он поменял режим работы?
Вполне возможно. Известно, что рабочим телом термостата является парафин. Может он когда-то перегрелся и слегка протек, а может парафин и модифицивался....
Реакции: ni82
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Товарищи подскажите!
выстраивал ГРМ, поставил помпу на свое место, притянул, попробовал повращать вал, а он крутится только на полоборота, потом как бы стопорится. я его так покрутил туда-сюда, снял, а там на крыльчатке и на крышке нижней цепи остался "протер" небольшой. Как лучше решить проблему при отсутствии денег на новую помпу?: Поставить еще одну прокладку или попробовать посильнее запресовать крыльчатку?
Двигатель 406.2 крыльчатка металлическая
Заранее всем спасибо!
