Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Stirlitzs, По тому же датчику. Имеется температура (сопротивление) включения и выключения. Так называемый "разбег".
У меня к примеру включение при 90, отключение при 83.
У датчиков эти параметры должны быть указанны.
Электровентилятор не всегда от датчика температуры срабатывает, чаще
от термовыключателя. В болванке, которая ввернутая в радиатор, два
контакта и круглая биметаллическая пластинка. Пластинка вогнута по центру внутрь, контактов не касается. Вот она греется-греется, выгибается потихоньку в обратную сторону, потом хлоп при определенной температуре и контакты замкнулись. Реле вентилятора включилось и вентилятор завертелся. При остывании обратный процесс. А работа от датчика температуры? Так это в ЭБУ должна быть такая фишка, как управление работой электровентилятора, не все блоки управления двигателем ее имеют.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Не спорю. Что тут вы правы (по типу работы датчика температуры на вкл/выкл принудиловки).
Просто у меня на Passat B3 была попка с этими датчиками и вентилятором. А там 4-х контактный датчик, ну я и основывался на его принципе работы, описывая то, как эти датчики работают.
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
10 дней назад купил машину. Предыдущий владелец говорит, что год простояла в гараже, так-что морально был готов к различным пакостям, связанным с различными резинками.
Сегодня ехал на работу, заметил, что стрелка температуры ОЖ поползла к 100 градусам, до этого, выше 90 не поднималась. Из предыдущего опыта, понял, что вероятно тосол вытек, но доехать оставалось недолго, а на улице минусовая температура - включил карлосна кнопкой (выведена в салон) и доехал.
В общем и в целом, двиг проработал с температурой (судя по стрелке на приборке) в пределах 100 градусов, на красную шкалу не залазил, не более получаса. Не очень доверяю этой стрелке, но никаких красных лампочек не загоралось.
Не очень опасно для движка? Кипеть вроде не кипело ничего.
На работе, после собрания вышел, открыл капот, тосола естессно нет. Нашел течь в патрубке. 406 движков не знаю, как заливать тосол в него тож не знаю - залил в рсаширительный бачок, завел двиг, тосол сразу ушел. Залил еще раз, снова завел - он снова ушел. На третий раз стал уходить уже не так резво.
Теперь подозреваю, что я наделал воздушных пробок - сами по себе они уже никуда не денутся и надо выгонять?
Еще интересно, почему вентилятор сам не включался, несмотря на то, что стрелка около сотни градусов показывала. Мысль, что датчик меряет температуру ОЖ, а ОЖ в этом месте не было и соответственно датчик не нагревался как следует (за окном минусовая температура), надеюсь датчик не помер :rolleyes:
P.S. В расширительный бачок ушло около 4л тосола, так-что в принципе он в системе был (ну по опыту с 402 знаю, что если температура начинает повышаться постепенно и даже если течь в бачке, то весь тосол вот так сразу не вытечет), а вот почитал о воздушных пробках - "задумался" :wacko:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да потому что у тебя уровень ож в радиаторе был ниже датчика вентилятора.
да хрен с ним, с датчиком- копейки стоит.
ты лучше надейся что голову не повело!
это почти половина от нормы! смотри: ты остановил двиг (он и так горячий, под сотню гр. на приборке).
так мало того, что циркуляция ож прекратилось, так она ещё и стекла вся вниз оставив голову без возможности отдавать тепло!
теперь следи внимательно за уровнем масла, уровнем ож, выхлопом. велика вероятность коробления головки и как следствие пробоя прокладки головки.
по идее должны сами уйти. можешь помочь - погазовать, морду в горочку, шланги жмакать.
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Ну так и подумал.
Ага, на 29-ой менял прокладку, но обошлось без шлифовки ГБЦ. Но менять прокладку ГБЦ на 406-ом, которого не знаю, без гаража, зимой, в НГ.... блин, не хочется, думал может быть тут успокоят, наивный :rofl:
В общем буду смотреть, да, благо симптомы знаю.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Не опасно. По документам температура ОЖ для 406 двигателя 80-105, потому и красная зона после 105.
Но!!! Верно указанно:
Ибо летом (прошлым) у меня заклинил термостат, ехал с температурой 100, дело было в пробке, так дрыгался около часа. Но ОЖ была по уровню и естественно не кипел. ОЖ не гуляла по уровню.
Сейчас термостат другой. Тьфу-тьфу-тьфу ничего не случилось.
Не паникуй раньше времени. Сказали же - понаблюдай за уровнями ОЖ и масла, присмотрись к выхлопу. Симптомы пробоя прокладки ГБЦ у нас описаны весьма подробно - вот их и высматривай.
С Новым Годом!
videoboss
14 Окт 2010
92
у меня была ситуация, подъезжаю уже к дому, а смотрю стрелка температуры уже залезла дальше обычного, через некоторое время она еще ближе к красной зоне подошла, прижимаюсь к обочине, глушу, включаю зажигание, ХОПА вентилятор включился, остудил машину и выключился. завожу машину. пока ехал до подъезда вентилятор еще раз включился.
больше проблем не было.
Короче: по какой то причине не включился вентилятор. больше таких проблем не было.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
videoboss, при перегреве машину выключать нельзя - циркуляции ОЖ не будет. В итоге кипящий тосол попрет через крышку расш бачка в лучшем случае (или через какие плохо затянутые соединения).
Если перегрев (из недавнего) - замкнуть контакты датчика включения вентилятора (который в радиатор вкручен) или релюху, которая вентилятор включает (на крыле, справа). Разъем который к вентилятору ещё подёргать, может отошёл.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
где-то потеря контакта(электрика)
не хочется тебя растраивать,но это может повторится ещё не один раз.скорее всего окислились или подгорели контакты на разьёме вентилятора.советую от этого разьёма избавится и соеденить провода при помощи электрических клемных колодок.продаются в строймагазах в отделе электрики.по уму желательно провода перед скручиванием в клемных колодках пролудить при помощи паяльного набора(припой,флюс,паяльник).
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
димедрол, Совершенно верно.
Причина всех изощренй, гораздо большее потребление (по силе тока), чем на других вентиляторах принудиловки. В результате из-за большой силы тока и требуется надежный контакт.
Я также на всякий случай,когда поставил трубку на верх (от корпуса термостата к радиатору) с датчиком, то датчик в трубке запаралелил с датчиком в радиаторе (штатным). В результате есть подстраховка из 2-х датчиков.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ZLOI, ты меня немного не так понял.я имел ввиду разьём не датчика,а именно разьём самого вентилятора.из-за этого разьёма я несколько раз грел мотор до 115гр(повезло что без последствий).а насчёт двух датчиков это тоже очень хорошо.так как два датчика одновременно гавкнутся не могут.хотя у меня управление карлсоном идёт от ЭБУ,но малая скорость от датчика.и тоже их стоит 2-а,один перед радиатором в трубе.второй в радиаторе на выходе.труба 92-87*,радиатор 87-82*.установка в трубе имеет дельту 6-7*, в радиаторе 4-5*.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Нет. я понял правильно :)
В смысле наш штатный кушает чуть ли не как стартер у иномарки (я конечно утрирую, но все же). Потому и предохранитель у него немаленький и естественно все контакты нужно хорошо подтягивать и соединять, иначе в лучшем случае нагрев в области плохого контакта.
Я просто фразой:
Совершенно верно.
Лишь хотел подтвердить, что ток там немалый и провода там должны быть соеденены качественно.
У меня мой штатный шумит больше чем двигатель. Собирался менять на другой (желательно с меньшим количеством оборотов), да вот летом деньги на него отложил и купил вентилятор, но на другую машину, потому как там он накрылся.
А сам карлсон управляется именно датчиками в радиаторе и трубке. Ну и БК должен пищать при нагреве выше.
Термостат на 70 (зимой не езжу).
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Добрый вечер. Вот и воткнул я наконец 406 дв вместо своего 402. Пока разбираюсь со всем. Но вот почему то когда температура была около 60 градусов из радиатора начинает что-то дымиться или испаряться. При этом верхний патрубок от термостата к радиатору холодный и нижний тоже не горячий, почему начинает дымиться? Раньше стоял 402 с принудительным вентилятором и видимо все сдувало. Так же почему то верхний патрубок пустой, хотя систему заполнили (10 кг антифриза зашло). Хотя бачок расширительный стоит ниже верхнего патрубка, откуда в нем будет антифриз. Как вообще действует система охлаждения на 406? Что делать, если будем тестировать на холостых и температура поползет вверх (вентилятор не будет справляться, он у меня не родной)?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Расширительный должен быть самым верхним во всей системе, тогда будет меньше шансов для воздушной пробки.
Вот как работает система охлаждения - http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-cooling-system.html
Парить может из-за того что где-то подтекает ОЖ и попадает на горячую поверхность, результат - испарение и дымок. Присмотритесь повнимательнее. Также, если лили антифриз, то найдите ультрафиолетовую лампу, антифриз покрашен в зеленый и красный и в этом свете очень хорошо виден.
Не переживайте у меня УАЗ 469 с ЗМЗ 402, от тоже более "холодный". ЗМЗ 406 уже имеет более высокую рабочую температуру (80-105). Вентилятор справляется с поставленной нагрузкой, если конечно система в порядке.
Я бы конечно перед установкой термостата его прокипятил с градусником. Чтобы увидеть температуру открытия и закрытия, а также проверит работает ли он вообще. Просто возьмите это за правило (кипятить термостат), новый ли он, или "проверенный". Это сэкономит вам массу сил, нервов, времени и денег.
Просто у меня термостат на 70 (зимой не езжу). Летом на трассе температура 71 и выше не поднимается. В городе при +25 около 85-71. В жару уже принудиловка работает. Но морда у волги большая и открытая, так что достаточно на скорости в 40 проехать минут 5 и температура начнет падать на глазах. А вот когда на улице было +3, то машина выше 75 не прогрелась. Так что зимой может быть прохладно.
Радиатор штатный, с завода. На всякий случай, от грязи, мошек и прочего, перед радиатором, поставил металлическую мелкую сетку (как марля), и то, охлаждению не мешает. Зато соты все чистые.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да.
Vladimir_69, ставь расширительный от 105ой. он стоит высоко, над вакуумником.
ЗЛО
24 Янв 2012
Добрый вечер. Проблема такая, когда темп. двигателя доходит до 40 град. загорается сигнал о перегреве двигателя. Что это может быть? пробег 70000, 2005 г.в. всё время в одних руках.
