Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Вот почему и хочу тумблером шунтировать силовые выходы реле
нехилый тумблер на такой ток надо!!! для этого у меня принудиловка включается через "персональное" реле...если не дай боже сгорит реле.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А я на днях вкорячил диффузор от 402-го двигателя на свою. Решил посмотреть , что будет. В виде эксперимента. Купил за 150 рублей диффузор на болты прикрутил вентилятор прямо к пластмассе. и поставил на место. Не думаю, что эта конструкция выживет зимой, но ради эксперимента... Суть - вентилятор продувает всю площадь радиатора. Из результатов - заметно уменьшилось время работы вентилятора. В остальных ситуациях без изменений. Как найду Диффузор для 406-го поставлю. К зиме точно демонтирую.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Всем доброго времени суток. У меня такая проблемка, двигатель при езде хоть по трассе,хоть по городу долго остывает, при чем остывает долго именно с температуры 92 до 91 (вентилятор включается при 93 выключается при 91) при это хоть по трассе с печкой ехать хоть в городе,вентилятор + печка а температура все равно 92 грасуда. Я уже снимал радиатор, мыл его и внутри и сверну,грязи вышло много,но температура все равно высокая и долго охлаждает...по трассе может до 30 минут вентилятор махать а толку может не быть. Все патрубки идущие к и от радиатора горячие. Я думаю может быть такое что помпа плохо качает или все таки радиатор под замену??? Уровень тосола стабильный,масло в норме,выхлоп прозрачный. Забыл сказать двиг 406.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Skorik,
возможно что некорректно работает термостат. не открывается полностью. из за этого ож не вся идёт через радиатор. при этом патрубки будут горячими.
или всё же радиатор под замену.
с помпой вряд ли что может случится что бы уменьшилась её производительность.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, а проверить термостат можно только сняв его и в кастрюлю кипятить да?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Garik88,
на каком расстоянии теперь у тебя вент от радиатора? в стоке он стоит к нему в плотную. а у тебя как получилось?
я так понимаю, если он стоит вплотную к радиатору, то тянуть через него воздух будет хорошо, но не через весь.
а если поставить подальше, то тянуть будет через бОльшую площадь, но не так интенсивно. вот надо найти золотую середину, что бы и через всю площадь воздух шёл, и при этом с достаточной скоростью.
да. кипятить с градусником.
у меня при забортной температуре 30гр. в тени ,в пробке он маслает минуты 2. ну 3 от силы. по трассе вообще не срабатывает, бо температура держиться в районе 80-85 гр.срабатывает при 93, отключается при 91. радиатор штатный.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Skorik,
а! проверь в ту ли сторону крутит карлсон!!! если он гонит воздух ИЗ подкапотного пространства наружу, то такие симптомы как раз и будут. это не правильно! дуть должен с улицы В подкапотное пространство, на двигатель.
исправить просто - на фишке вента поменять местами провода.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, вентилятор дует с улицы на двиг
Илюх
25 Авг 2009
855
633
Skorik, варианта два, на самом деле: или термостат, проверить, поменять, если надо будет (дешевый вариант) и радиатор (дорогой вариант). по поводу радиатора см.мой пост №622 в этой теме.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16927&page=42
т.е. даже при кажущейся чистоте не обеспечивает охлаждения.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Илюх, спасибо за совет! Термостат уже купил,надеюсь на днях поменяю и проверю,если повезет то буду ездить счастливым,если нет буду копить денежку на новый радиатор:( но я все же надеюсь что термостат меня спасет:)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Я вот сейчас езжу на дедушкиной шестерки... И понять не могу то ли она не в России сделана то ли чего? Все чуть ли не каждый год меняют термостат... У шестерки же этой за 16 лет вот на днях сломался только датчик включения вентилятора! И тосол меняли раз 3-5 лет. Или же с завода ставят нормальное, а в продаже поштучно пластелин какой то?
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, а такой вопрос с какой скоростью вы ездите по трассе что у вас температура двигателя в районе 85?
Добавлено через 1 час 8 минут 8 секунд
Илюх, еще хочу спросить а какая температура у тебя была по трассе до и после замены радиатора? и какая при этом температура за бортом?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
от 90км\ч и выше.
а по хорошей трассе недавно тут ехал (киевское шоссе тут есть такое) под 120км\ч, температура была 79-81 гр.
вчера смотрел радиатор свой - однорядный.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, ну на выходных поменяю термоклапан и отпишусь о результатах тестирования и в городе и по трассе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
наверное хотел сказать "термостат"?
я не занудничаю, просто в технике для всеобщего понимания надо называть вещи своими именами.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, у вам радиатор аллюминиевый а там где трубки идут пластиковый да?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
От 60 км/ч и выше. У меня при жаре +40 в тени, вообще падает при такой езде (после города) температура до 79. Причём проехать нужно минут 10 на скорости 60 или более км/ч, чтобы температура сама упала с 90 до 79.
В городе не выше 95 (редкие скачки при дёрганых движениях в пробке).
Термостат на 70. Зимой не езжу, потому и поставил такой, ввиду того, что летом +40 в тени для нашей области это норма.
Повторюсь ещё раз. Стоит всё родное. Просто главное это качественная охлаждающая жидкость (в моём случае тосол), чистота ОЖ и всей системы, работоспособность датчиков и помпы.
Тесть с VW Passat B3 тоже воевал с температурой, в пробках, несмотря на двухскоростной двухлопастной (от основного движка, ремнем передаётся кручение на второй пропеллер, который стоит рядом) вентилятор, температура поднималась до 110 и иногда пыталась идти выше.
В итоге зимой стали мыть систему с полной разборкой всех деталей. Мыли дистиллированной водой и моющими средствами.
В итоге вымыли кучу грязи из всего. Воды ушло литров 100, не меньше.
В итоге этим летом у него температура не выше 92, а на трассе 85 (термостат на 80).
Так что дело не в размерах радиатора и прочего, а в чистоте системы и качестве всех её элементов.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, да термостат,просто сейчас на работе немного опечатался...винат
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, ну все,теперь если просто замена термостата не поможет буду все снимать и вымывать до блеска:rolleyes: и уж если совсем все плохо буду покупать радиатор...хотя оооооочень не хотелось бы
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
еще вопрос от зрителя к знатокам как можно проверить работоспособность помпы?
