Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
даже при наличии всех этих условий одновременно температура ОЖ не должна лезть вверх при работающем вентиляторе. медленно охлаждаться - да, но по-любому охлаждаться!
находиться в оптимальных параметрах 80-105*.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Как писал раньше - выдув получается на морду двигателя, что не есть хорошо.
особого криминала тут не вижу.
в стоке вент дует на ту же морду и чуть на выпуск. по идее это никак не должно влиять на охлаждение. просто потоку воздуха легче уходить.
ладно, будем поглядеть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот фотки того, что у меня получилось:
    96 KB · Просмотры: 151
    101.4 KB · Просмотры: 142
    104.1 KB · Просмотры: 140
    98.7 KB · Просмотры: 159
    91.6 KB · Просмотры: 139
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
патрубки просто переворачиваются и всё встаёт нормально.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
по ощущениям: я не ездил, так, на хх погонял. сбрасывает температуру хорошо, тянет тоже хорошо.
на выходных испытаю по полной программе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Я только отогнул уши на металическом кольце и привернул его к пластику всего на четыре болта.
я тоже сначала так сделал, но конструкйия получилась жидковата. я побоялся излишней вибрации ну и вот... зато сейчас вся конструкция как монолит.
15,358
8,731
У меня наклеен на кольцо довольно жесткий уплотнитель и поэтому кольцо плотно сидит в дифузоре, за четыре родных уха очень жестко получилось
Дикая
14 Май 2009
14
Отпуск начинается весело!
Недели полторы назад провела ТО (замена масла, воздушного фильтра, ну ходовку посмотреть, уровень масла в коробке, мосту). Готовила к дальней дороге. После стоя в пробке на Люблинке, увидела горящую лампу перегрева и СТОП. Повторюсь, хотя температура в Москве была достаточно теплая, раньше перегрева не было. Надо еще отметить, что машину брала у человека, которого знаю очень хорошо, он говорит, что даже в прошлом году в жару у него и намека не было на перегрев.
Итак, выехав из пробки, при движении машина остывает, и все нормально, пока не упрешься в еще одну. При этом сначала машина не закипала (имею в виду клубы пара из под капота), при выключении движка, соответственно остановки помпы некоторое количество ОЖ выдавливалось через пробку.
Впечатление такое, будто один вентилятор не справляется. Перепугавшись, рванула в свой сервис. Там запараллелили на постоянку вентилятор от кондиционера. Кондером не пользуюсь. Теперь работают два.
Проблема не ушла. При движении по свободной дороге все в порядке, в пробке и даже на длинном светофоре, стрелка ползет вверх, естественно врубаю печку и со страхом жду загорания лампочки, и нервно смотрю на стрелку и горящую лампу.
Подъехала на диагностику, компьютер никаких ошибок не выдает, температуру выдает реальную, то есть датчик ОЖ работает, лампочка загорается что-то на 100-105 С.
Мастер предложил поменять термостат, не дав гарантий, что проблема уйдет. Но он тут при чем?
При свободном движении, если бы термостат не открывался полностью, машина бы грелась.
А сегодня при температуре воздуха 25 на Кутузе у арки конкретно закипела, при этом как-то быстро.
Завтра поеду в сервис. Менять все подряд начиная с термостата? Денег жалко.
Итак газ31105, 2005 г.в, кондер не включаю, антифриз не уходит ни на землю, ни в движок (знаю как это бывает, на 402 двигле было), никакой гадости в систему охлаждения (типа герметиков и т.п.) не лили, радиаторы оба промыты СНАРУЖИ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
походе что на малых оборотах мало жидкости проходит через радиатор. при движении на более высоких оборотах всё нормально. дело может быть в термостате - не доконца открывается и часть ож уходит в малый круг, или упала производительность помпы.
сначала заменить термостат - это проще и болеевероятно. затем если не поможет - смотреть помпу.
з.ы. термостат перед установкой обязательно сварить, проверив тем самым его работоспособность.
7,972
3,825
С таким сервисом,что вы посещали, можно всё поменять.
При диагностике в вашем случае смотрят по показаниям ДТОЖ когда включается вентилятор.Для 406-го лучше,чтобы не позже 94 градусов.Если позже,то меняем датчик.А лучше переносим его в верхний патрубок.Дальше,есди вентилятор сработал,смотрим за какое время температура снизится на 4-5 градусов.В пик жары,если минуты за 3-4,то норма,если дольше,то лезем в термостат.Для начала как то так.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
тосол это тоже антифриз
Кроме того, если это "Феликс", то очень даже не плохой. Устойчив к окислению, вспениванию, расслоению на составляющие. Очень хорош по показателю "незамерзания". И что очень важно, очень распространен и доступен по цене.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Да, феликс вещь! Использовал на всех машинах только его. Выдерживает самые лютые морозы без намека на замерзание, в отличие от "лукойловского", который при -30 превращается в мокрый снег
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Но у нас не редко бывают и подделки. У меня тоже литрушка феликса (а также и Аляски) замёрзли при -15, причём стали каменными!
Так что теперь перед заливом или промеряю ареометром, или бросаю в морозилку с градусником.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сколько твоя морозилка выдаёт градусов? 10-15 ? а надо 40.
у меня на работе климатическая камера есть. там температура от +100 до -100 гр. вот там надо будет мне масла и антифризы с тормозухой позамораживать!
давно уже хочу попробывать, да всё забываю...
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Всем доброго времени суток.
Всем спасибо кто помог мне с моей проблемой касаемой плохого охлаждения,все решилось заменой термостата.
Старый термостат почему то развалился на 2 части и не давал нормально циркулировать ОЖ
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Если кому интересно,то могу сфоткать и выложить что я извлек:)
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, вечером сфоткаю и выложу:)
