Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
провод целый не пробитый пробовали другой тоже
Сопротивление надо замерить, то что он целый и не битый ние о чем не говорит. А то что свеча не сырая и без нагара говорит о ее работоспособности. Ты уверен, что дело именно в этом цилиндре. Остальные свечи как?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
А вообще чуть постояла это сколько, может попросту двигатель уже остыл, а на холодную на ХХ его может подколбасивать
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
красный гришь. А по выхлопу не похоже что клапан сгорел?
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
Re: 1 цилиндр
остальные свечи выворачивали,меняли местами,приятель смотрел (он получше разбирается) свечи рабочие красноватые.Трамблёр новый брали непомню когда но работает и привод новый поставил а то зажигание плавало как попало.А сопротивление как замерить в гаражных условиях.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
Тестером обычным. Стоит 100 руб -пригодится не раз. Когда обороты прибавляешь трясет или нет. Может просто обороты ХХ маленькие стоят.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
дык если этот красный а другие коричневые то это непорядок. Так на сгоревший клапан не похоже?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
Да вообще надо разобраться: у тебя двигатель троит или как? А то может просто подушкам хана а мы тут теории выдвигаем. Если на холостых не троит а просто трясет - в электрику можешь не лезть.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
Он же написал, что при снятии провода с первой свечи ниче не меняется. Значит троит.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
Он еще написал, что очень не разбирается в машине. У меня на движке при снятии провода не очень то и заметно - не знающий и не поймет, что троит
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
А вообще замени свечи сначала на новые и посмотри что будет. Может просто свеча мозг канифолит - пробивает через раз, или колпачек свечной, опять же провод. Загони в гараж темный- заведи и посмотри - может где искрит
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
а подостынет как будто подтраивает
Вообще так частенько бывает, на то он и 402 дв. На горячую на холостых не трясет?
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
Re: 1 цилиндр
подскажи какие провода и свечи для моего движка самые такие нормальные
Добавлено через 6 минут 25 секунд
ну на горячую немного подтряхивает ,ещё когда мотор собирали не отбалансировали коленвал с маховиком и сцеплением может из за этого
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
Ха, да на эту тему тут целые разделы - и у каждого своё мнение: кто бош, кто NGK кто бриск. ИМХО всё равно какие - лишь бы работали. У меня обычные энгельские стоят - 100 р упаковка. Просто не вариант, что новые свечи будут рабочими. Проверить можно у любого электрика или карабюраторщика - у них специальные приборы есть для проверки искры под давлением. Возьми пока самые дешовые энгельс или бриск, выстави зазор 0,9 мм вкрути и посмотри. Но опять же повторюсь на холодную на холостых его и будет тряси. А провода тоже на какие глаз глянет - просто желательно сопротивление их проверить.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
Итак, вот и выяснилось, если подтраивает, то свечи и провода. Это не страшно. Трясет не из-за коленвала и маховика, никогда не балансировал, а движки мои работают даже не шевелятся. По весу моторист не подобрал поршни и шатуны. Это не страшно, хотя неприятно.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А я проверяю прям в магазине.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
Смотря как потряхивает - это смотреть нужно. так гадать долго мжно и причин миллион может быть. Может даже воздух где сосет - через шланг вакуумника, покладку коллектора или из под карба.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Это как - поделись
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
Re: 1 цилиндр
перед капиталкой мотор прошёл всего не соврать 58 или 59 тыш,но не важно.Вообщем предыдущий хозяин-дед брал её по дивидендам с магазина в 1994,чё шн туда за масло лил так от него и не допытался.Вообщем слетела шестерня ГРМ она там и не смазывалась т.к масляный канал был так забит,что его кое как прочистили.Поршневую группу не меняли,поменяли только кольца поставили стандартные 92 ЗМЗ,завтулили распредвал поставили новые вкладыши ну и отдавали делать головку там они и коленвал шлифанули не помню
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
Тепловозное наверное наливал. Видал таких.
А проверяю на их установке. Давление 13 и проверка
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Re: 1 цилиндр
История интерестная, но к чему не понял. Короче ищи кто сможет нормально посмотреть, а то может ты вообще зря панику сеешь, а у тебя всё нормально. Сам говоришь двиг нормально работает, рвёт, а про тряску посмотри по поиску - здесь тем много по этому поводу.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Прям в магазинах установки стоят? Класс - завидую Ставрополю. Даже Москве такое наверное не снилось.:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
не во всех, но где я беру стоит.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Re: 1 цилиндр
Maxim123, компрессию померь. Если "масляная" норма, а сухая на 2 очка ниже... см. последствия
Мну через это уже прошел :) Началось с невинного "подтраивания"
